Drucker macht Streifen: Reinigung/Reparatur
Luis D.
271
61
Hallo
Ich habe schon gefragt im anderen Bereich welcher neuer Drucker gut wäre. Jetzt zum alten:
der Brother MFC-L3750CDW macht pinke Streifen beim Einscannen. Das Blatt bleibt unversehrt aber im Pc sind dann hochkant ein paar pinke Streifen zu sehen.
Ich werde die Möglichkeit bekommen ihn zu reparieren 🤩
Meine frage: hattet ihr damit Erfahrung, was könnte es genau vom Problem sein und so weiter.
Im voraus schon mal vielen lieben dank
LG Luis
4.649
Lesekopf des Scanners kaputt. Das Ding fährt ja auch hin und her und das belastet die Datenleitung die dann ständig gebogen wird, könnte mir vorstellen das dort ein kleiner Kabelbruch ist. Du kannst das Teil nur komplett zerlegen und schauen ob man das Datenkabel vom Scankopf austauschen kann, ansonsten ist der ganze Kopf kaputt.
Reactions: Luis D.
Luis D.
271
61
Danke für deine Antwort. Es war auch schon die Vermutung das es verschmutzt ist und deswegen streifen kommen
4.649
Das würde man anders sehen, dann wäre ein dunkler kleiner Streifen beim einscannen, Schmutz ist ja nicht Pink sondern dunkel.
Reactions: Luis D.
Luis D.
271
61
Mir ist eine Sache noch eingefallen: ich habe ihn mal kurz vom Strom getrennt. Danach hat es wieder funktioniert. ein oder zwei tage später das selbe Problem wieder. Ich schau auch noch mal etwas genauer nach aber ich meine das das beim drucken nicht so war. Nur beim Einscannen
Luis D.
271
61
Das klingt übel. Aber hängt das nicht mit Drucken zusammen? Also Scannen und Drucken oder ist das unterschiedlich? Und der Drucker ist würde ich etwa sage keine 5 Jahre alt. ist da so etwas normal? Wir haben zuhause einen Samsung Drucker (aber schwarz-weiß) der ist ungefähr so alt wie ich und funktioniert meines Wissens einwandfrei
Und weiß ich nicht: kannst du auch beim neuen helfen? Bei Kaufberatung Zubehör drinnen wäre sehr nett😊
Luis D.
271
61
Noch schlimmer, irgend ein Bauteil mag den Dauerstrom nicht mehr.
Was ist da bei meiner PS4 dann: nach Updates oder immer wieder mal beim Starten "Stürzt" sie ab. Also geht an und gleich darauf aus. Dann muss ich sie immer vom Strom nehmen. Danach funktioniert sie wieder einwandfrei (nebenbei so)
Luis D.
271
61
Bisher vielen lieben dank euch beiden.
Wegen den Kopf wo du gesagt hast: der macht doch Einscannen und Drucken oder?
Luis D.
271
61
Könntest du mir bitte erklären was ein Tintenstrahldrucker ist?
Ich frage /schaue später noch nach, weil der Drucker kann oben Einscannen und da wo man ganz normal Druckt soll man auch Einscannen können. Ich hoffe du weißt was ich meine
4.649
Tintenstrahl macht die Farbe mit Sprühtinte, da gibts Patronen mit Farbe die man regelmäßig tauschen muss wenn sie leer sind, Gefahr ist das alles austrocknet wenn nicht oft gedruckt wird, dafür sind die Patronen günstig je nach Drucker. Ich nutze seit vielen Jahren Canon Drucker, bin zufrieden mit denen, sie kosten auch weniger als ein Laserdrucker aber 150€ sollte man ausgeben, die 60€ Dinger taugen nix
Reactions: Luis D.
Luis D.
271
61
Ich kann heute Nachmittag mal Nachfragen. Was das alles ist
Währst du so lieb und würdest bitte auch wegen dem neuen Drucker helfen? Ich habe da auch einen Thread erstellt, aber bisher noch keine Antwort.
(Bei Kaufberatung unter Zubehör)
4.649
mach ich, aber du wolltest einen mit ScannEinzug, die Tintenstrahldrucker haben meistens Flachbettscanner, deshalb kann ich dir da nicht wirklich weiter helfen, da mit Laserdrucker zu teuer sind habe ich schon immer Tintenstrahldrucker
Reactions: Luis D.
Luis D.
271
61
Also der aktuelle hat auf dem "Dach" das zum Einscannen und angeblich da wo man normal Druckt kann man auch Einscannen
Danke dir
Luis D.
271
61
späten guten Morgen 😊
Ich habe gestern Abend ein paar mehr infos bekommen. Ich hoffe ich weiß noch alles...
Es ist ein Laserdrucker
Es ist ein Kartuschendrucker
Das Problem ist bei allen Sachen (Drucken, Einscannen, Einscannen unten)
Es sind immer die selben streifen an der selben stelle (immer pink) etwa um Freitag rum kann ich euch mal ein Bild von den Streifen schicken. Vielleicht hilft das ja weiter.
Ich denke jetzt mal daher nicht das der Scannkopf im Eimer ist, da die zur gleichenzeit "Kaputt" gehen doch ziemlich unwahrscheinlich ist oder?
Ich denke aktuell das da halt irgendwas mit Pink im Drucker los war und dann der walze oder so ist??? oder irgendwie softwaretechnischer Fehler???
Ich weiß jetzt nicht genau wie das da drinnen abläuft, aber kann mir da jemand zustimmen oder verbessern?
Ach und es kann sein das nicht die originalen Kartuschen gekauft wurden. Das könnte ja auch zu Problemen führen oder?
4.649
Nun, wenn du ein eingescanntes Bild mit Pinkem Streifen hast dann wird der Drucker das auch so mit Pinkem Streifen Drucken, wenn du ein normales Bild von Google nimmst, das ausdruckst und dort ist dann auch der Pinke Streifen drauf dann tippe ich auf ein Schwerwiegerendes Hardware oder Softwar Problem des Druckers. Also die Software die auf der Hardware des Druckers sit, nicht die von windows, man könnte mal ein Firmwareupdate machen , in der Hoffnung das sich dieser Fehler dann verflüchtigt
Reactions: Luis D.
Luis D.
271
61
Ja Firmware updates wurden mit Sicherheit noch nie gemacht. (da ich wahrscheinlich de einzigste wäre der das macht)
Muss ich mal schauen welche Version vorhanden ist und welche die neuste ist. Habe da zwar irgendwie bissl angst (das was kaputt geht,... kennt jeder habe ich aber fast immer bei so etwas) wird dann schon gut gehen. Das würde dann wahrscheinlich auch das mit dem kurzen Strom abstellen bedeuten oder?
Und ja z.b. bei einen Bild von Google
