PC-Konfiguration ohne GPU für ca. 1500 €
Ses654
17
Guten Abend Leute,
da mein jetziger Computer schon etwas veraltet ist und ich mir einen neuen zusammenstellen möchte, wollte ich im Forum mal fragen was ihr zu meiner Konfiguration sagt, bzw. ob ihr Verbesserungen oder Einsparmöglichkeiten seht.
Hier der Link zu meinem Build: https://www.mindfactory.de/shopping...221d55d07c1116bb246a372950d32925009aa2ee3dec7
Budget: ca. 1500€
Ihr habe mir ein Budgetrahmen von 1500€ gesetzt da ich denke das man damit schon einen gescheiten Computer zusammenstellen kann. Das Budget beinhaltet alles im Computer außer die Grafikkarte. Möchte zunächst weiterhin meine RTX 3070 verwenden. Ein Upgrade dieser GPU ist eventuell bei der nächsten oder übernächsten GPU-Reihe vorhergesehen.
Einsatzzweck
Primär ist der PC für das spielen von PoE 1 und 2 vorhergesehen, jedoch sollen auch upcoming Games mit 144 FPS auf Full HD oder 2k laufen. Gelegentlich würde ich auch diese Art von Spiele auch streamen wollen. Aufgrund meines Studiums sollten auch Office Anwendungen und eventuell spezielle Software wie z.B Matlab ohne Probleme darauf laufen können.
Besondere Anforderungen
Aussehen vom PC ist eher Sekundär jedoch habe ich in meinen Build eine Variante mit RGB genommen. Ganz abgeneigt von einem Build ohne RGB wäre ich auch nicht, da wenn wir ehrlich sind man kaum in den PC reinschaut. Da ich schon einige Computer mit Freunden zusammengebaut habe, ist also der Service vom Einbau nicht erforderlich.
Vielen dank im Voraus für eure Hilfe!
vooxey
302
45
Das macht nicht wirklich Sinn. Die CPU und die GPU müssen aufeinander abgestimmt werden, wenn du dir jetzt eine neue CPU holst, wird es nur zu sogenannten Bottelnecks kommen. Diese könntest du zwar vermeiden wenn du eine passend "schwache" CPU kaufst, allerdings sehe ich dann den Sinn eines komplett neuen PCs nicht.
Kannst du mal deinen kompletten PC-Komponenten auslisten, dann sehen wir mal weiter.
2.939
den RAM würde ich gegen ein Kit mit AMD EXPO Unterstützung tausczhen, mit XMP klappt es auf AMD Mainboards nicht immer:
Das Board ist mMn unnöttig teuer, es sei denn, du brauchst z. B, 2 x hintere USB C Ports.. Der 7800X3D istvjetzt bezgl. Stromverdoggung nicht allzu anspruchsvoll, da reicht auch jedes ordentliche B 650E/B 850 Board wie z. B.
(es ginge sogar nur B 650, aber im Hinblick auf geplantes GPU Upgrade würde ich ein Board mit PCIe 5.0 Support für die GPU wählen).
Frage: Du verbaust eine 360er AiO von BQ, wozu dann noch 7 (!) zusätzliche BQ-Lüfter o_O? Wenn ich das richtig sehe, verfügt das H7 Flow nur über insges. 7 Lüfterplätze, wovon also 3 durch die AiO genutzt werden, bleiben nur noch 4...
Und klar,. mit der RTX 3070 wirst du regelmäßig ins GPU-Limit laufen, sofern es nicht um sehr cpu-lastige Spiele geht.
=> GPU Bottleneck @ WQHD in 8 von 8 Spielen, tja...😳
Ses654
17
Abend,
hab schonmal was von Bottleneck gehört aber was genau ist es und wie wirkt dieser sich auf die Performance aus? Also wenn wir davon reden das er paar Prozente schlechter ist oder funktioniert der PC dann sehr schlecht?
Hier meine PC-Komponenten:
CPU: AMD Ryzen 7 3700x
Mainboard: Gigabyte X570 AORUS Ultra
RAM: DDR4-3600 CL16 G.Skill Trident
GPU: Palit RTX 3070 8Gb
PSU: Be quiet 850W Straight Power 11
Vielen Dank für deinen Beitrag! :)
Abend,
auch dir zunächst Danke für deinen Beitrag.
Würde die drei Frontlüfter von NZXT durch Bequiet Lüfter ersetzen. Deshalb kam ich auf 7.
3x Front, 3x Bottom und 1xRear. Top wäre dann die AIO WaKü.
Inwiefern ist das Bottleneck problematisch? Mit was für Einbußen muss man rechnen?
MiniMe
1.208
497
Ein Bottleneck gibt es bei jedem PC bei Spielen (es sei denn du limitierst die FPS im Game oder ähnliches).
Ein Bottleneck sagt aus, dass diene CPU / Grafikkarte nicht mehr Leistung liefern kann als aktuell -> also eine Komponente ist für diese Anwendung zu 100% Ausgelastet.
Je nach Spiel/ Auflösung wird eine Komponente mehr belastet als die andere.
Grob gesagt:
- Je kleiner die Auflösung desto eher ist es CPU lastig (hier ist die Auflösung des Monitors / die gerenderte Auflösung des Spiels relevant) .> FHD / QHD / 4k
- Zusätzlich unterscheidet es sich bei den Spiel Genres etwas.
- MMORPGS (GW2, WoW, FF14 etc.)-> CPU lastig.
- E Sport Titel (Valornat, CS2 usw) -> CPU lastig
- Strategiespiele /Total war Warhammer / Anno usw) -> CPU / GPU lastig (hier gibt es beides)
- AAA Titel (Cyberpunk etc) -> GPU Lastig.
Diese Einfluss Faktoren verschieben somit den Bottleneck immer zwischen CPU und GPU
Wenn jetzt du eine Uralte Grafikkarte und den besten Prozessor verbaust, wird sich das so auswirken, dass du immer ein GPU Bottleneck hast egal ob es ein E-Sport Titel ist oder nicht, da die GPU einfach nicht mehr Leistung bringen kann.
Bei einer Starken GPU (5090) und einem 7500F Prozessor wirst du in vielen Fällen ein Bottleneck in der CPU haben, da die CPU einfach nicht mit der Grafikkarte zurecht kommt.
Durch den Link von @Nobbi56:
Wird dir gezeigt, wieviel FPS deine Grafikkarte liefern kann wie auch die CPU theoretisch könnte.
Diese wird aber somit durch die Grafikkarte limitiert. -> die CPU langweilt sich.
Somit kaufts du eine teure CPU aber diese wird nicht richtig benutzt.
Wenn du aber nächstes Jahr oder so eine neue GPU kaufen möchtest, sehe ich kein Problem diesen Schritt so zu machen.
Dir muss aber bewusst sein, dass du 1 Jahr lang evtl. Leistung verschenkst.
Wenn du aber jedoch noch 2-3 Jahre warten möchtest, dann spar dir lieber das Geld und kauf dann alles zusammen.
Reactions: Ses654 und Nobbi56
MiniMe
1.208
497
Das H7 Flow, besitzt aber gar keine Bottom Lüfter Plätze.
sondern nur folgende:
Lüfter (vorne)1x 120mm, 1200rpm, 1.05mmH₂O, 105.64m³/h (62.17 CFM), 25.1dB(A) oder 3x 140mm (optional)
Lüfter (hinten)1x 120mm, 1200rpm, 1.05mmH₂O, 105.64m³/h (62.17 CFM), 25.1dB(A) oder 1x 140mm (optional)
Lüfter (links)N/A
Lüfter (rechts)N/A
Lüfter (oben)3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional)
Lüfter (unten)N/A
Lüfter (sonstige)N/A
Also
3x 140mm Vorne / 3x120mm
1x 140mm hinten / 1x 120mm
3x 120mm oben / hier dann die AIO
Reactions: Ses654
2.939
Bottleneck" kannst du dir mit den "beliebten" Auto-Vergleichen so vorstellen:
1. Du kaufst dir einen BMW, fährst aber nur auf der Landstraße @ Tempo 100 ===> Die Straße ist der "Bottleneck", denn der BMW könnte schneller.
2. Du kaufst einen BMW, fährst aber nur auf der Autobahn (ohne Tempolimit) ===> Der BMW ist der "Bottleneck", denn ein Porsche, Ferrari, Lambo o. ä. wären noch schneller!
3. Ersetze nun Auto und Straße durch CPU und GPU :p
Nicht unbedingt, denn ein "Bottleneck" ist wie gesagt immer vorhanden, kann aber auch erst bei sehr hohen fps eintreten z. B. bei kompetitiven Spielen wie Fortnite, PUBG usw. und starker Hardware. Er sagt lediglich aus, welche der verbauten Komponenten am Ende die Systemleistung begrenzt, aber nicht, wo diese Grneze liegt - das kommt. wie MiniMe schon gut erklärt hat, immer auf die Hardware, das Spiel und die Einstellungen (Auflösung, Grafikqualität usw.) an.
Reactions: Ses654 und MiniMe
Luis D.
269
60
Ich habe das Thema noch nicht ganz gecheckt aber jetzt denke ich schon: Also bremst die CPU/GPU die andere Komponente oder? Also z:b. CPU (etwas schlechter) und RTX 5090= CPU ist zu schwach für die Gpu oder versehe ich das so richtig?
MiniMe
1.208
497
Ja hast es richtig beschrieben.
Jedoch ist dies wie schon von Nobbi und mir erwähnt von verschiedenen Faktoren abhängig (Auflösung / Grafikeinstellungen / Spiel).
Eine 5090 kann sogar trotzdem noch der Bottleneck bei einem Ryzen 5 7500F sein.
Wenn man z.B. auf 4k spielt die Grafikeinstellungen auf Ultra stellt wie auch Raytracing mit Pathtracing auch aktiviert (ohne DLSS).
Dann könnte selbst die 5090 noch der Bottleneck sein.
Reactions: Luis D.
Ses654
17
Lüfter (links)N/A
Lüfter (rechts)N/A
Lüfter (unten)N/A
Also
Moin,
ich habe nochmal nachgeschaut und sowohl bei Mindfactory als auch bei NZXT selbst steht, dass das H7 Flow Gehäuse Platz für 10 Lüfter liefert.
Hier unten mal beigefügt ein Screenshot von der NZXT Seite.
Quelle: https://nzxt.com/de-intl/products/h...R_i6zoCcy6vIFTs6yKN8Kfe1mgySiZkzmHc5llGUdfbsr
Quelle zum Bild: https://nzxt.com/cdn/shop/files/h7-flow-pdp-10-fan-capacity-primary-lg.png?v=1744874935&width=1000
Ses654
17
Grob gesagt:
Moin,
vielen Dank für die sehr ausführliche und verständliche Erklärung. Ich glaube ich habe es jetzt begriffen was genau der Bottleneck ist und was für Auswirkungen dieser hat. Jetzt versteh ich auch was die Werte vom Bottleneckrechner bedeuten!
Ja der Plan ist, spätestens in einem Jahr eine neue GPU nachzurüsten, weshalb ich erstmal keine GPU haben wollte. Ich könnte das Budget auf 2500€ erhöhen um noch eine gescheite GPU zu besorgen allerdings war ich mir bei der 50er Reihe nicht so sicher. Ich denke mal maximal ein Jahr könnte ich mit einem Bottleneck leben.
Ses654
17
Auch sehr guter Vergleich und erklärt das ganze noch weiter. Ihr beide @MiniMe und du habt es sehr gut und verständlich erklärt, danke dafür!
Reactions: MiniMe und Nobbi56
MiniMe
1.208
497
Ich vermute mal Stark, dass somit die NZXT Seite stimmt und Geizhals einen Fehler hat.
Wenn man den Link zum Hersteller vom 2022 Gehäuse auf Geizhals anklickt stimmt es überein, dass keine Lüfter im Gehäuseboden eingebaut werden können.
Wenn man aber explizit das 2024 Modell auf Geizhals sucht und dann auf den Link geht, dann steht dort auch die 3 Lüfter für den Gehäuseboden.
Fan Support
Front
3 x 120 mm / 3 x 140 mm (3 x F120Q included)
Top
3 x 120 mm / 2 x 140 mm
Rear
1 x 120 mm / 1 x 140 mm
Bottom
3 x 120 mm
Filters
High-Performance Mesh
Reactions: Ses654
