Hi ich würde gerne wissen ob die Liste die ich erstellt habe so machbar ist oder nicht: https://geizhals.de/?cat=WL-4541209&hloc=de&hloc=at&nocookie=1
Vielen Dank für Antworten im Voraus
Danke für deine Antowrt. Ich brauche beim Mainboard WLAN. Kann man das noch dazu kaufen oder so weil bei dem Mainboard wäre das ja nicht direkt dabeibei der ssd würde ich folgende nehmen, pcie 4.0 und längere garantiezeit
Western Digital WD Blue SN580 NVMe SSD 1TB | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Western Digital WD Blue SN580 NVMe SSD 1TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid St… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
5€ mehr für ein größeres board
GIGABYTE B550 Gaming X V2 ab € 98,73 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für GIGABYTE B550 Gaming X V2 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM4 • Chipsatz: AMD B550 • CPU-Kompatibilität: Athlon - Dali , Ryzen 3000 ,… ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
netzteil würde ich ein pure power nehmen,
be quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm, 1000rpm • Lautstärke: 10.50-14.90dB(A) (laut Hersteller) • Kabelmanagement: fest • Anschlü… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
gehäuse
ADATA XPG Valor Mesh ab € 41,90 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ADATA XPG Valor Mesh ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 35.84l • Abmessungen (BxHxT): 210x460x371mm • Mainboard: bis ATX Unters… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
gpu technisch ist so ne sache, ~30€ für um die 30% mehrleistung würde ich schon nehmen (6600)
Ok Super, letzte Frage wäre weshalb du das Netzteil tauschen würdest. Es ist bei den Kaufberatungen hier auf der Website bei einem 500) PC empfohlen. Deswegen dachte ich passt dasdass kannst du mit einem stick nachrüsten, dlan nutzen oder eine wlankarte verbauen diese kostet aber rund 30€
somit ist dann wohl das a520 doch sinnig wenn man nicht gleich 30-50€ mehrzahlen will
Super, ich hab die Liste noch mal aktualisiert, kannst du kurz drüber schauen ob alles passt?du hast recht, ich hab es vom namen her mit einem alten modell verwechselt, weswegen ich selbst skeptisch war ^^
dann kannst du dieses auch nehmen
Guter Tipp mit dem Ram; Du hast Recht mit dem Gehäuse, ich hab das auch nur reingetan damit das nicht komisch aussieht von wegen ich hab das gehäuse vergessen. Tatsächlich holt sich ein Freund auch ein neuen PC und er schenkt mir dieses gehäuse. Deshalb würde ich das dann auch benutztenklar,
warum möchtest du das silentware air 100?
das von adata dass ich oben verlinkt hab bietet doch genug platz für deine komponenten und kostet nur knapp die hälfte und hat auch bereits vorne und hinter lüfter verbaut
beim ram kannst du auch noch etwas mehr geschwindigkeit bekommen, klar macht nummerntechnsich nicht viel aus, allerdings bringt dir das ab und zu doch etwas mehr elsitung
Corsair Vengeance RGB PRO SL schwarz UDIMM 32GB Kit ab € 299,00 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair Vengeance RGB PRO SL schwarz UDIMM 32GB Kit ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3600MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
wenn du optisch den ram gewählt hast kannst du es so lassen, da der 3600mhz trident z 20€ teurer ist
