Windows 11 Installation scheitert
Heinimoe
Hallo!
Ich bin verzweifelt!!!
Ich habe mir den 2000€ PC hier von HWD in Einzelteilen zusammengebaut, läuft mit Win 10 auch einwandfrei. Jetzt will ich natürlich Win 11 installieren, aber das klappt ums verrecken nicht.
Habs mit dem Windows Creation Tool von MS versucht, mit der ISO von MS und Rufus, aber es geht nicht.
Die Installation läuft erst normal durch, aber kurz vor Ende , in der Regel bei oder kurz nach der Einrichtung bricht der PC ab, fährt runter und dann in Dauerschleife bis zum Login Screen wieder hoch.
Hab auch mit dem Health Tool unter Win 10 gecheckt ob alles kompatibel ist, alles kein Problem. UEFI aktiv, TPM 2.0 auch...
Woran kann es jetzt noch liegen? Übersehe ich irgendwas?
Für Ideen schon mal Danke im Voraus!!!
du könntest alternativ den Upgrade-Pfad von Win 10 auf Win 11 versuchen:
Ansonsten, wie lange hast du denn abgewartet, während der pC rebootete? Evtl. muss man nur länger warten, bis die Installation nach mehreren Reboots abgeschlossen wird?
Reactions: TheHomefront
Hi,
erstmal danke für die Antwort.
Upgrade geht leider nicht, da ich kein Windows 10 habe und die ISO von MS nicht upgradefähig ist...
Gewartet habe ich das längste Mal etwa 45 Minuten, dabei ist das Booten immer bis zum Login screen ohne das Eingabefeld gekommen. In den 45 Minuten waren es etwa 10 Loops. Kann das sein dass das Teil des Installationsprozesses ist?
Das Rebooten kommt mir aber auch nicht normal vor da es nicht immer an der Selben Stelle beginnt und auch nicht angekündigt wird. Ist eher ein Crash...
Also 45 min ist definitiv zu lang, da stimmt etwas nicht.
Hmm, Win 10 ganz gewöhnlich per Creation Tool installieren und anschließend auf Win 11 updaten funktioniert nicht? Das wäre mir neu.:unsure:
Das Einzige, was mit spontan noch einfällt wäre, mal einen anderen USB Stick für die Installation zu versuchen.
Ja ist komisch dass das upgrade nicht funktioniert da das ja die offizielle ISO von der MS Homepage ist...
Hab mir jetzt noch mal Win 11 auf Stick von MS bestellt, hoffe damit läuft es dann. Finde es nur komisch dass man in 2025 Windows per Post geschickt bekommen muss und es nicht in diesem neumodischen Internetz herunterladen kann...
Schon mal Linux probiert zu installieren? Eine andere ISO Benutzt, von Windows? Um zu testen, ob es bei Linux, ein ähnliches verhalten hat.
Sonst würde ich noch mal alles durch schecken und eine andere SSD/NVMe mal probieren, bzw den Speicher an ein anderen PC anschliesen und CrystelDiskinfo durchscheken
Wie die anderen schon meinten, mal nen anderen USB-Stick oder andere ISO bzw. Linux per BalenaEtcher draufklatschen und versuchen. Falls möglich, mal eine andere Festplatte oder einen anderen Slot ausprobieren.
Neustes BIOS drauf? Bzw. mal BIOS und CMOS komplett resetten (laut Herstellerangaben).
Sorry und danke, hat jetzt geklappt.
Grund war tatsächlich menschliches Versagen.
Erklärung:
Um Windows 10 zu installieren muss man den Monitor mit dem DP Port des Mainboards verbinden, da Windows 10 die 5070 ohne Treiber nicht erkennt.
Um Windows 11 zu installieren muss man aber den HDMI Slot der 5070 nutzen, da selbst der Ladebildschirm von Windows 11 mehr Grafikleistung benötigt als das Mainboard liefern kann...
Muss man aber auch erstmal drauf kommen...
Reactions: FabianMK4
Ähm okay? Komische Sache, aber Windoof eben...:ROFLMAO:
Das Problem hatte ich bisher bei keinem PC mit dedizierter GPU, ich hab immer per HDMI oder DP gebooted und installiert, Windows hat halt ohne Treiber nur "Microsoft Basic Display Adapter" geschrieben im Geräte-Manager, was sich der Treiberinstallation dann eben auf die GPU umstellt.
Hast du die komplette Installation und Einrichtung evtl. ohne Internetverbindung gemacht? Da hatte ich dann auch oft Probleme, dass er gewisse Grundtreiber nicht finden und installieren konnte.
Aber solang's Problem gelöst ist, ises ja gut :D
Ja habe ich so auch noch nicht erlebt, daher die Hilf- und Ratlosigkeit. Jedenfalls läuft jetzt alles reibungslos, nur der WLAN Empfang dieses Builds ist doch sehr schwachbrüstig, da hat mein 400€ Laptop mehr drauf.
Ansonsten alles gut.
Hat das Mainboard selbst ne WiFi funktion? Wenn ja, müssten Antennen dabei sein und natürlich die Treiber installiert sein.
Du kannst aber in der Systemsteuerung noch die Leistung vom WLAN-Adapter Einstellen normalerweise.
Aber falls möglich, solltest du ohnehin ein LAN-Kabel Benutzen, da weniger Störungen und generell stabilerer Ping und stabilere Verbindung.
