Brauche dringend HILFE (DRAM)
Simon11038
151
Hallo zusammen!
Ich brauche dringend hilfe
Habe mir gerade meinen ersten Pc zusammengebaut….
ABER Bei mir leuchtet DRAM orange aber ich habe alle RAMRIEGEL einzeln und zusammen alle Kombinationen gezetert es leuchtet trotzdem (sind auch richtig drinnen) was soll ich machen?
Bin gerade am verzweifeln bitte helfen…
LG S.
11.886
wie lange hast du denn circa gewartet bis du schlussendlich gesagt hast da stimmt was nicht? am5 kann recht lange dauern beim ersten boot (teils bis zu 5min und länger)
monitor auch an der grafikkarte angeschlossen?
Simon11038
151
Hi
Habe ungefähr 5min gewartet
Und mein Monitor ist per hdmi an meine gpu angeschlossen
Der Rat leuchtet übrigens
11.886
also vorgesehen ist der ram in slot 2 und 4 zu installieren, schau auch ob dieser richtig steckt,
du kannst auch versuchen das bios auf die neuste nicht beta version zu flashen, eventuell klappts dann mit dem boot
3.319
startet er mit jedem Riegel im 2. Slot nach der cPU oder nur mit einem von beiden?
3.319
Und das ist so mit jedem der beiden Riegel aus dem Kit? Dann scheint zumindest keiner der Riegel defekt zu sein.
Versuche es dann mit dem vorgeschlagenen BIOS Update. Wenn der pC mit 1 Riegel ins BIOS bootet, kannst du das bIOS direkt mittels des BIOS Menüs EZ Flash aktualisieren:
Die neieste BIOS Version kannst du hier auf einen USB Stick herunterladen:
Teste zuerst mit dfer letzten finalen Version 3223; sollte diese nicht helfen, mache ein neues Update mit der Beta-Version 3257.
Simon11038
151
Habe beide gemacht und es ging leider nicht
3.319
Bist du sicher, dass das BIOS Update geklappt hat und die neueste Version auch im BIOS angezeigt wird?
Gehe mal ins BIOS und aktiviere mit Taste F5 die optimized default values und teste erneut, warte 5.-10 min ab, ob er mit 2 Riegel iun dne Slots 2 und 4 (von der cPU nach außen gezählt) nicht doch bootet.
Falls nicht, baue mal die CPU aus und wieder ein und schraube den Kühler nur lose fest, dann aber den PC nach max. 1-2 min. abschalten.
Checke den festen Sitz des 24- und des 8poligen Stromkabels sowohl auf dem Board als auch hinten am Netzteil und achte darauf, dass die RAM Riegel auf ganzer Länge komplett in den Slot eingerastet sind.
ACHTUNG: Das 24polige ATX Kabel muss hinten am NT mit zwei Steckern angeschlossen werden:
Simon11038
151
Hi…..
Habe den ram nochmal ein und ausgebaut jetzt gehts……
Aber ich habe noch ein Problem/frage
Ich Habe bei der Installation bei Produkt key auf ich habe keinen geklickt aber warum hab ich jetzt kein Wasserzeichen?
Lg S.
3.319
Na bitte, geht doch! :D
Man kann Windows 30 Tage ohne Aktivierung uneingeschränkt nutzen, erst danach setzt die volle Nutzung eine Aktivieurng z. B. per Produkt-Key voraus.
Simon11038
151
Hi Nobbi!
Habe soeben Windows mit einem product key aktiviert….
Jetzt läuft alles brstens….
Ich bedanke mich ❤️mich bei dir für deine Hilfe…..
Nun kann ich entspannt mit meinem ersten Pc zocken
LG S.
Reactions: Nobbi56
