PC Reset ausreichend oder neuen kaufen (Day Z)?
ICxTristan
41
Hi,
ich hätte mal wieder Bock zu zocken, jedoch ist mein Pc in der Vergangenheit immer ein hindernis gewesen. Den * Asus Vivo PC X M80CJ Oculus * habe ich seit einigen Jahren. Ich habe aktuell wie gesagt bock bekommen World of Warcraft und Day Z zu zocken. Ich habe den Pc noch nie ganz platt gemacht und ne Unmenge von Daten drauf. Abgesehen davon, dass der PC mit seinen 8 gb ram (wtf?) alles andere als gute hardware komponenten hat, wüsste ich gerne ob eurer Meinung nach ein Saubermachen/Entstauben in Komination mit einem Reboot/zurücksetzen des PCs auch eine Möglichkeit wäre bzw reichen kann um damit vernüntig WOW bzw Day Z zu spielen und Performance rauszuholen. Nachdem ich nicht einschätzen kann, wie viel ich zocken werde, wäre das wenn möglich natürlich eine billigere option als sich gleich nen neuen PC zu kaufen.
LG Danke
Luis D.
271
61
Also ich habe es mal kurz überflogen: laut Systemanforderungen sollte das Spiel laufen. Ob man den richtig saubermachen kann weiß ich nicht da es ein Mini pc ist wenn ich ihn so bezeichnen kann. Es sollte jedoch möglich sein. Ich würde empfehlen wenn dir der reicht und es läuft diesen benutzen.
Wegen dem platt machen: ich würde davor empfehlen wichtige Daten zu ”saven“ und dann platt machen
4.649
Moin.
Dein PC ist eine Workstation, ein umgebauter Laptop, also alles Laptop Komponenten, die sind in der Regel lahmer als ihr gleichnamigen Desktop Varianten.
Du solltest als erstes den RAM wechseln. Du brauchst ein weiteres 8 GB Modul aber SODIMM DDR4 2400mhz
Am besten ein Pärchen kaufen 2x8GB SODIMM 2400mhz
Oder den alten raus bauen und schauen was es für einer ist, kannst auch das Tool CPU-Z installieren und den Reiter SLOT1 posten
Bin mir nicht sicher wieviele Ram Slots du hast, deshalb PC öffnen und schauen aber ich denke es sind zwei Slots, laut Spec des Mainboards können 64GB verbaut werden.
Dann natürlich wichtige Daten auf den USB Stick und dann WIN Komplett platt machen. Erstell dir ein WIN10 Boot Stick über das Tool Rufus, Die ISO Win 10 und das Tool bekommst du bei Winfuture.de
Der win 10 Key ist in deinem Bios gespeichert, er trägt sich automatisch wieder ein.
ICxTristan
41
Moin.
So ich habe den PC mal aufgeschraubt und gesäubert. Wo soll ich den RAM am besten kaufen und passt der auf mein Mainboard ? Bilder folgen
Danke VG
4.649
Schau mal unter dem ASUS Schriftzug, da steht das Model des Mainboards, wird leider verdeckt durch die Heatpipe auf dem Foto, denn ich sehe nirgends den RAM, er ist wahrscheinlich auf der anderen Seite des Mainboards oder nur verlötet 😫
ICxTristan
41
Moin.
Dann natürlich wichtige Daten auf den USB Stick und dann WIN Komplett platt machen. Erstell dir ein WIN10 Boot Stick über das Tool Rufus, Die ISO Win 10 und das Tool bekommst du fo
Ist der ram möglicherweise unter dem Lüfter verbaut ?
Müsste der hier sein
Gibt’s irgendwie nen Tutorial wie ich den Lüfter abschraube bin verwirrt
Luis D.
271
61
Wenn du den beim ersten Bild rechts meinst: der ist geschraubt so wie es aussieht. Wenn du aber den linken meinst: den wirst du mir bekannt nicht heil abbekommen der ist fest
4.649
Jup, da drunter hat sich der Ram versteckt, keine Ahnung warum man den kühlen muss . Ist ein Notebookkühler der mit paar Schrauben fest gemacht ist, sollte für dein kein Problem darstellen den abzubauen
ICxTristan
41
An welche Stellen muss ich den abschrauben ? Muss ich nur die drei blah markierten Schrauben entfernen oder alle ?
4.649
erstmal nur die blauen, mit Glück kommt man dann schon an den RAM, wenn nicht dann nur die roten um den Rahmen raus zu bauen, baue aber nicht die Heatpipe raus ( Gelb ), dazu brauchst du dann wieder Wärmeleitpaste zum einbauen
ICxTristan
41
RAM erweitern möglich ? Und sollte ich neue thermal Paste draufpacken oder passt das
Habe deine Nachricht jetzt erst gelesen. Ne hätte nicht geklappt, deshalb hab ich jetzt alles abgebaut. Aber keine wärmeleitpaste da und hab ihn wieder zugeschraubt. Lieber nicht hochfahren sondern erstmal wäremleitpaste draufpacken ?
11.925
packs so wieder drauf, wenn die temps in ordnung bzw akzeptabel sind kannste das ja verschieben
bau mal den ramstick aus notier dir das modell und kauf genau den gleichen nochmal (am betsen gebracuht), und schau obs noch einen freien slot drunter hat
4.649
Wollt gerade sagen! Hoffentlich hast du geschaut ob unten drunter noch ein Slot war 😱
Gibt allen Anschein nach unterschiedliche Mainboards. Wenn der PC in der Grundausstattung 16GB hat wären zwei Slots verbaut. Hat er aber nur 8GB hat er nur einen Slot! Das Heisst du müsstest dir einen SODimm DDR4 16GB 2400mhz Riegel kaufen und den 8GB in die Schublade legen
Reactions: BalmungD
ICxTristan
41
Inwiefern ist „unten drunter“ noch ein Slot ? Also schon auf derselben Seite des mainboards aber darunter dass zwei ram slots übereinander wären. Habe ich das richtig verstanden ?
11.925
spielt im grunde eigentlich keine rolle, da die spiele mindestens auf low problemlos laufen sollte mit den 8gb, klar 16gb und dann im dualchannel wäre besser aber das ist dann halt so,
frisch windows aufspielen, alles an treibern upaten und du bist ready to go,
ist doch das modell mit einer gtx 1060 oder?
ja, einfach mal den stick wie gesagt ausbauen und schauen
ICxTristan
41
Ok dann schau ich mir das morgen mal an. Ja das ist ne 1060 3gb
ICxTristan
41
Ok hab den ram ausgebaut. Schaut nach nur einem Slot aus oder ?
Hier
