Neuer 1100€ PC
y0ni
41
Hi,
ich möchte mir gerne einen PC zusammenbauen (das erste mal) das ist meine Konfiguration:
Ich möchte entweder eine RTX 5060 ti oder eine RTX 3080 und dann in 2 bis 3 Jahren auf die 60er Reihe upgraden bzw. sobald die 60er Reihe raus ist upgraden und auch auf eine 2TB SSD.
Ist die Konfiguration gut und kann ich die zusammenbauen also passen alle Komponenten zusammen?
Und was ist besser RTX 5060ti oder rtx 3080. Ich mochte in wqhd und auf 240hz spielen.
MiniMe
1.221
501
Um was für Spiele handelt es sich?
Ich würde für diesen Preis Je nach Verwendung auch lieber die RX 7800Xt kaufen.
y0ni
41
Ich würde gerne eine NVIDIA GPU nehmen. Ich zocke E-Sport Games, Shooter Games , Story Games und Aufbauspiele
3.329
ich kann die Liste nicht öffnen, du musst sie als öffentlich freigeben.
y0ni
41
Oh hab ich vergessen. Jetzt sollte sie öffentlich sein.
y0ni
41
Ist die Konfiguration gut? Kann ich noch was verbessern und soll ich eine RTX 3080 10GB oder eine RTX 5060 Ti 16GB nehmen?
3.329
Ich kann die Liste leider immer noch nicht öffnen :(
Im Zweifel die Komponenten posten.
3.329
Ja, die Liste ist jetzt sichtbar.
Die RTX 3080 ist stark im Preis gefallen, allerdings ist dies nur die "kleine" Version mit 10 statt 12 GB VRAM: Dennoch ist sie ca. 15% schneller als die RTX 5060Ti.
Mit Ausnahme von FG ist DLSS 4.0 auch mit der RTX 3000 Serie kompatibel:
Daher würde ich fast zur RTX 3080 raten, denn Frame Generation muss in Spielen implementiert sein und lohnt eigentlich nur, wenn man einen Monitor mit hoher Bildwiederholfrequenz hat (mind. 120 HZ, besser ab 180 MHz) und die Grundleistung noch hoch genug ist, um ohne FG mind. 40-60 fps zu erreichen, anderfalls nehmen die Artefakte und die Latenz mit FG deutlich zu.
Allerdings könnten 10 GB VRAM in ein paar Jahren bei künftigen AAA Games für max. Grafksettings schon zu knapp werden. Ob dann allerdings dine rTX 5060Ti trotz der 16 GB stark genug ist, ist eine andere Frage.
Der Rest der Konfiguration ist mMn okay.
y0ni
41
Danke für deine Antwort. Ich möchte auf 1440p und 240hz spielen und möchte die Settings so hoch stellen dass ich konstant 240fps habe. Die Grafikkarte möchte ich dann upgraden sobald die 60er Reihe draußen ist.
3.329
Die 240 fps bei hohen Details @ WQHD wirst du nicht bei jedem Spiel erreichen bzw. allenfalls mit DLSS Performance Modus. Hier kannst du die voraussichtlichen Fps mit einem Ryzen 7 7700 und einer rTX 3080 bei 8 populären Games ablesen (ich vermute allerdings, es wurde ohne upscaling und FG getestet):
y0ni
41
Ich verstehe den bottleneck Rechner noch nicht so ganz. Dass mit CPU und GPU verstehe ich nicht und Reserveleistung und dann würde die CPU ja auch viel mehr fps schaffen. Kannst Du mir dass vielleicht erklären?
3.329
Der Bottleneck-Rechner gibt an, welche max. Framerate die ausgewählte CPU und GPU in dem jeweiligen Spiel bzw. in der gebenchten Szene im Test erreicht hat. Zur Verdeutlichung zwei konkrete Beispiele für die Paarung Ryzen 7 7700 + RTX 3080 in der Auflösung Full HD (= 1080p)
Im Spiel Cyberpunk 2077 hat HWD folgendes Ergebnis erzielt:
Diese Werte besagen Folgendes:
Der Ryzen 7 7700 kann, wenn er nicht von der GraKa "eingebremst" wird, max. rd. 166 fps im Durchscnitt erreichen (der kleinere Wert sind die 1% der nioedrigsten fps). Umgekehrt schafft die RTX 3080 hier aber nur durchschn. 96 fps. D. h. dass in diesem Beispiel die PC-Leistung durch die GraKa und nicht die CPU begrnezt wird, daher iegt ein "GPU Bottleneck" (Flaschenhals) vor.
Anders sieht es aber z. B. in FraCry 6 aus:
Hier schaftt der Ryzen 7700 ohne GraKa-Limit im Schnitt rd. 133 fps, während die RTX 3080 mit einer stärkeren CPU auf rd. 168 fps käme In diesem Fall ist also nicht die GPU, sondern die CPU der "Flaschenhals", der die PC Leistung limitiert: es liegt ein "CPU Bottleneck" vor.
Du kannst also bei diesen 8 Spielen erkennen, welche fps die HWD tests ergeben haben, wobei jewiels der kleinere Wert aus CPU und gPU gleichzeztig die PC Leistung markiert: In CP wären das also rd. 96 fps, in FC rd. 133 fps
Als "Reserve" wird die Differenz zwsichen dem CPU und dem GPU Wert bezeichnet, berechnet in Prozent der Durchscnitts-fps, also bei CP:
Reserve = (166 -96 ) ./. 166 = 70 ./. 166 = 0,42 = 42%
Man kjann das so interpretieren, dass die Zahl angibt, wieviel Mehrleistung jeweils noch möglich wäre, wenn man die jeweils schwächere Komponente gegen eine stärkere austauscht und damit den "Flaschenhals" beseitigt (also bei CP die GPU uhd bei FC die CPU).
(Ich habe hier FHD und nicht WQHD gewählt, weil bei WQHD die RTX 3080 in allen 8 Spielen den Flaschhals bildet, es also kein Gegenbeispiel für ein CPU Limit gegeben hätte.)
Jetzt alles klar :p ?
Fall doch nicht, hier gibts weitere Erläuterungen in den FAQ:
y0ni
41
Danke für die Erklärung.
Kann mir jemand ein gutes B850 Mainboard empfehlen mit der Konfiguration.
Max4
535
109
Das hier ist ein B850 im Preisbereich von B650-E Plus Wifi
y0ni
41
Das sieht nicht so gut aus.
Wie ist das hier:
Also dass hier:
ASRock Phantom Gaming B850 Riptide WiFi​
3.329
Dzu meisnt diese?
Wäre mMn auch empfehlenswert, ist halt bissl teurer als das MSI, dafür aber auch etwas besser ausgestattet bei den VRM und deem Audio-Chip.
Mittlerweile sind aber alle 4 großen Boardhersteller (Asus, AsRock, Gigabyte und MSI) dank weltweitrem harten Wettbewerb qualitativ auf einem Level, richtig schlechte Produkte gibt es in der Preisklasse ab rd. 200 € nicht mehr, die Unterschiede liegen nur im Détail.
