Hilfe PC läuft nicht flüssig
Affe86
11
Betreff: Bitte um Hilfe – PC läuft nicht flüssig trotz starker Hardware
Hallo liebes Harwaredealz-Team,
ich bin wirklich am Verzweifeln. Ich habe mein gesamtes Erspartes zusammengekratzt und mir mit viel Mühe einen PC selbst zusammengestellt. Leider läuft er nicht flüssig – und ich habe keine Ahnung warum.
Im BIOS habe ich bereits alles aktiviert, unter anderem EXPO 1 und auch mal EXPO 2, ebenso verschiedene Boot-Optionen ausprobiert. Trotzdem habe ich in Spielen wie Cyberpunk 2077 immer wieder Lade-Ruckler, und in WoW kommt es bei 40-Mann-Raids regelmäßig zu Lags.
Alle Treiber sind installiert, laut AIDA64 scheint alles in Ordnung zu sein und auch 3DMark zeigt keine Auffälligkeiten. Ich bin wirklich ratlos.
Leider habe ich auch kein Geld mehr, um den PC professionell in einem Geschäft überprüfen zu lassen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter – bitte helft mir!
Hier meine Komponenten:
Grafikkarte: ASUS TUF RTX 5070 Ti OC
Mainboard: ASUS TUF Gaming B650-PLUS
Netzteil: be quiet! Pure Power 12M 850W
SSD: WD Black SN850X 1 TB M.2
RAM: 32 GB Patriot Viper Venom DDR5 @ 6000 MHz CL30
Prozessor: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU-Kühler: Thermalright Phantom Spirit 120 SE
Gehäuse: Lian Li Lancool 216
Betriebssystem: Windows 11 Pro
Ich wäre euch unendlich dankbar für eine Rückmeldung oder Hinweise, was ich noch tun kann.
Mit verzweifelten Grüßen. Affe 86
2.689
das kann verschiedene Ursachen haben.
Als erstes würde ich mal die Rohleistung von CPU und GPU checken: Dazu mal Cinebench R23 (geht schneller als R24) und 3DMark installieren. Dann die CPU mit CB 23 im Multi Core Benchmark und die GPU mit dem Benchmark3DMark -> Steel Nomad testen.
Welchen Multcore-Score erreicht die CPU bei CB 23 und welchen Graphics Score (NICHT Gesamt-Score!) erreicht die GPU bei Steel Nomad?
Was du auch schon mal prüfen kannst ist,. ob im Gerätemanager gelbe Warnzeichen auftreten.
Hast du nach der Windows-Installation auch die Mainboardrdtreiber voin der Asus HP installiert?
Welchen nVidia-Grafdiktreiber hast du installiert?
Welche BIOS Version des Mainbaords ist installiert?
Mit welcher Bildschirmauflösung spielst du? Welche Settings sind bei CP 2077 eingestellt (DLSS? Raytracing/Pathtraciong aktiv?) Läuft das Soiel flüssiger, wenn du die Grafikqualität verringerst?
Affe86
11
Hallo! Danke dir erstmal für deine schnelle Antwort. Alle Updates sind auf dem neuesten Stand. Ich habe die Tests durchgeführt und Screenshots gemacht. Falls du noch weitere Ideen hast, kannst du sie gern teilen. Die Temperaturen sind ebenfalls im grünen Bereich. und alle Test sind im Standartmodus ohne übertakten oder Boosts
Screenshot 2025-05-13 065406.pngScreenshot 2025-05-13 070643.pngScreenshot 2025-05-13 070705.pngScreenshot 2025-05-13 071026.pngScreenshot 2025-05-13 114352.pngScreenshot 2025-05-13 115718.pngScreenshot 2025-05-13 120250.pngScreenshot 2025-05-13 120843.png
Was du auch schon mal prüfen kannst ist,. ob im Gerätemanager gelbe Warnzeichen auftreten. Dort ist auch alle unauffällig
Affe86
11
Eindellungen in WoW
Screenshot 2025-05-13 123621.pngScreenshot 2025-05-13 123633.pngScreenshot 2025-05-13 123644.png
Einstellungen in Punk 2077
Screenshot 2025-05-13 123819.pngScreenshot 2025-05-13 123835 - Kopie.pngScreenshot 2025-05-13 123857 - Kopie.pngScreenshot 2025-05-13 123916.pngScreenshot 2025-05-13 123926.png
Max4
531
105
Wenn du Lade Probleme hast könnte es am WLAN bzw. LAN liegen.
Mach mal nen Internet Speed Test und schreib was rauskommt
Affe86
11
Danke für die Antwort. Ich habe gerade einen aktuellen Test gemacht. Dazu muss ich sagen, dass ich etwas ländlich wohne und hier nur eine 50k-Leitung habe. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, weil ich deswegen noch nie im Spiel Probleme hatte wegen der Internetgeschwindigkeit. Bei Cyberpunk im Singleplayer-Modus glaube ich auch nicht, dass es dort zu Rucklern kommt, wenn das Gebiet geladen wird.
Max4
531
105
50 MBit/s sollten fürs zocken reichen. Daran liegt es also nicht
2.689
Kommen die Ruckler nur beim Laden neuer Level oder auch mitten im Spiel?
CP mal mit diesen Settings testen, gibt es immer noch Ruckler?
Ansonsten bitte noch die übrigen Fragen/Anregungen in meinem vorigen Beitrag "abarbeiten", um optimal helfen zu können!
Affe86
11
Passiert es auch in anderen Games oder nur den beiden?
Aktuell habe ich nur drei Spiele drauf. Auch bei borderlands 3 kommt es hin und wieder zu rucklern beim Spielen. Empfohlene Einstellungen von Nvidia
Hi, ich spiele mit einer Auflösung von 2560x1400 bei 144Hz (WQHD). Ich denke, ich habe dir jetzt alle wichtigen Infos gegeben. BIOS ist auf die Bilder zu sehen, ebenso alle Einstellungen sowie die Benchmarks für CPU, GPU, die WD Black Festplatte und den DDR5-RAM. Alle Treiber sind installiert, und im Gerätemanager ist kein Warnsymbol in Gelb zu sehen. Falls ich doch etwas übersehen habe, tut mir das leid. Die Einstellungen für das Spiel werde ich gleich testen.
Affe86
11
Jetzt habe ich ein Problem mit Cyberpunk 2077: Das Spiel stürzt ab. Ich habe die Einstellungen so übernommen, mit Ausnahme, dass Nvidia Low Latency aktiviert ist. Ich kann jedoch nichts weiter einstellen, also keinen Boost aktivieren.
Ich habe die FPS auf 120 eingestellt und übernommen. Im Menü zeigt es auch 120 an, aber im Spiel gehen die FPS auf 999, und danach stürzt das Spiel nach 1-2 Minuten ab. Es übernimmt zwar die Einstellungen, aber im Spiel drehen die FPS hoch, was vorher auch schon so war.
Ich habe G-Sync im Nvidia-Systemsteuerung aktiviert und den richtigen Monitor ausgewählt. Das passiert egal, ob ich G-Sync an- oder ausschalte. Im Spiel kann ich z.B. V-Sync gar nicht einschalten oder ausschalten, da es grau ist.
Ich denke, ich werde das Spiel einfach neu installieren oder den Rechner neu aufsetzen müssen. Vielleicht hat auch die Grafikkarte einen Fehler? Die Tests waren aber alle positiv.
Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Das System (Windows 11) war erst frisch installiert.
2.689
Welcher Grafiktreiber ist installiert? Bei den RTX 5000-Karten gab und gibt es leider div. Treiber-bugs...
Aktualisiere auch mal BIOS und Chipsatztreiber, falls noch nicht erfolgt:
Falls Armory Crate installiert sein sollte => runterschmeißen! Gleiche sgilt, falls ein zusätzlicher Virenschutz (Norton o. ä.) neben MS Defender vorhanden sein sollte.
Laufen Hintergrundprogrmame (abgesehen vom defender9 während des Spiels?
Die Scores von CPU und GPU sehen soweit gut aus, d. h. es liegt offenbar zumindest kein gravierender Hardwaredefekt vor. Evtl. hängt es aber am RAM bzw. dessen Settings, deshalb mal testweise im BIOS mit F5 die optimized default values wählen (dadurch wird u. a. EXPO/XMP deaktiviert).
Die Riegel sitzen in den Slots 2 und 4, von der CPU nach außen gezählt?
Affe86
11
Moin, danke für die Antwort! Ich werde alles Schritt für Schritt abarbeiten. Der Treiber für die Grafikkarte ist der aktuellste vom 12.05., alle sind ganz frisch, Version 576.40. Tipps im Video werde ich im Laufe des Tages versuchen umzusetzen.
Das BIOS ist auch auf dem neuesten Stand, Version 3222. Armory habe ich deinstalliert, alle ASUS-Treiber ebenfalls, und ich lade gerade drei neue herunter. Chip, LAN, Audio. SATA und VGA brauche nicht, weil ich eine RTX 5070 habe und die WD Black 850x
Ich habe auch Norton installiert, werde es aber wieder deinstallieren (habe ein ungutes Gefühl). Ich habe immer nur schlechtes über Windows-Defender gehört, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. ^^ Ich habe den Spielmodus in Windows aktiviert und nutze Ccleaner zum Reinigen.
Die RAM-Riegel sind auf die farblich markierten Dual-Slots (2 und 4) gesetzt. Ich teste immer wieder alle Expo Einstellungen mit ohne automatisch, ich werde es aber auf default testen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Bericht folgt nach den Tests!
Affe86
11
Also, ich habe Expo auf Auto und nicht mit F5 alles zurückgesetzt. Das hatte ich vorher schon gemacht. Cyberpunk 2077 habe ich neu installiert, aber die gleichen Probleme mit den Einstellungen: Das Spiel stürzt ab. Mit den empfohlenen Einstellungen von Nvidia läuft es stabil. Ich habe nur hin und wieder das Lade-Symbol oben im Bild, und dann ruckelt es kurz. Das passiert immer wieder. Die FPS im Menü sind begrenzt, im Spiel selbst aber nicht. Bei den Einstellungen auf der Seite, dreht meine Grafikkarte ganz auf, auf 999 FPS, und das Spiel stürzt ab. Eine ältere Version von Nvidia-Treibern funktioniert nicht für meine Karte, da ist die älteste Version 572.47 vom 20. Februar. NG empfiehlt die Version 566.36, aber die ist für meine RTX 5070 Ti nicht verfügbar.
2.689
Norton und CCleaner würde ich deinstallieren, Defender ist mittlerweile nicht schlechter als separate Virenschutzprogramme und CCleaner brauchst du nicht und ist sogar problematisch:
Mein Rat wäre, nur die allernötigsten Programme zu installieren,, je "schlanker" Windows ist, desto schneller und stabiler ist es!
Die nVidia Treiber für die RTX 5000 haben div. immer noch ungelöste bugs, u. a. auch einen bei CP 2077,, ich weiß aber nicht, ob der bei dir die Probs verursacht:
Reactions: Schakara
Affe86
11
Danke für deine Mühen ich habe soweit alles umgesetzt aber habe immer noch ruckler. Da hat man gute Hardware und dann so etwas 😔
Affe86
11
Ich habe mir meine SSD genauer angeschaut und festgestellt, dass bei 3DMark der Test etwas komisch ist oder vielleicht etwas anderes testet. 3DMark scheint anders zu messen als CrystalDisk, und ich finde die Werte von 3DMark doch etwas langsam. Täuscht das vielleicht, oder ist das normal?
Der Fehler bleibt bestehen, egal was ich mache. Das Nachladen ist immer noch gleich, und es gibt Ruckler, selbst im Offline-Modus. Um Ruckler zu vermeiden, die möglicherweise von Synchronisationen ausgehen könnten, habe ich alle möglichen Einstellungen und Optionen ausprobiert. Ich weiß nicht mehr weiter, und auch alle eure Ratschläge habe ich bereits getestet.
