CPU Problem/ LGA1700 Sockel - PCIE 4.0 Slot ohne funktion
Manova_Live
16
Hallo Leute,
da ich seid tagen ein Problem mit meinem PC beheben wollte und ich alle Register gezogen habe.
Musste ich doch hier in das Forum schreiben um vielleicht noch irgendeine Möglichkeit zu finden das Problem zu lösen.
Es sei gesagt das dass Sytsem ausschließlich für ESPORT Titel in 1080P gedacht war.
Also Kaffee einschenken zurück lehnen und lesen :D
Problem:
Der PCIE 4.0 Slot funktioniert nicht, eingesteckte GPU gibt kein BILD aus.
Setze ich diese aber auf den 3.0x16 Slot habe ich sofort Bild und Kann auch mit abgeschwächter Leistung der GPU Zocken.
Hardware:
CPU: i5 12400f
M.2 - Kingston KC3000
Board: ASRock B660m Pro RS
Kühler: Thermalright Assassine King
RAM: 32 GB 3200mt/s GSkill Ripjaws
GPU: RX 5700XT - XFX Thicc Ultra II
PSU: BeQuiet Pure Power 11 600w
Case: Deepcool CG560
Monitor: MSI G2422C
Meine Frage: kann es tatsächlich sein das die CPU oder der Sockel vom Board ein Problem aufweisen.
Oder schlichtweg der PCIE 4.0 SLot defekt ist.
Temperaturren der CPU und GPU sind super also da kann ich mich NICHT beschweren.
Da alles grob funktioniert und Ich zum glück auf den 3.0x16 ausweichen kann
Wie kann es dann sein das, dass System selbst in "Competitive Games" keine hohen FPS erreicht.
CS2 Medium Settings knapp 100 FPS // FragPunk Custom Settings: 110 FPS ► 1080p
Mir ist das nur aufgefallen da ich mir ein Test angeschaut habe (fast identische Hardware)
wo der i512400f + RX5700xt in sämtlichen Games besser performt als mein PC.
Da erreicht das Testsystem weit über 200 fps in Custom oder Medium settings. ► 1080p
4.0 und 3.0 haben zwar unterschiedliche übertragungsraten,
allerdings liegt der Leistungsunterschied im 1stelligen Bereich
Vielleicht doch CPU Problem?
Was habe ich bereits gemacht:
Ich habe CMOS Reset durchgeführt
PINS auf dem Sockel Kontrolliert
BIOS auf die Vorletzte und aktuelle Version geflasht.
Windows 11 neu Installiert
M.2 auf einen anderen Slot eingesetzt
Sollte ich mir die PINS noch einmal anschauen oder die CPU für einen Test austauschen also auf ein höheres Modell gehen?
Ihr seid gefragt, haut in die Tasten und danke für eure Zeit.
4.105
Moin. Dein zweiter PciE Slot hängt am Mainboardchip, aber Asrock verarscht dich, der Slot hat zwar die x16 Grösse, kann aber nur x4, den Beweis liefer ich dir auf der Rückseite des Boards, da siehst du die Lötpunkt, sind nur x4
Im Handbuch ist es etwas unglücklich ausgedrückt, da steht supports x4
Hast du dir mal den CPUSockel genau angeschaut? verbogene Federn oder Paste irgendwo zu sehen? Die M.2 läuft ja, also funzt der PciE Controller im CPU, kann sein das ihm Kontakt fehlt
Reactions: Manova_Live
Manova_Live
16
Danke für deine schnelle Antwort.
das ist ja das was mich so stutzig macht
Ich habe schon Mehrfach den CPU Sockel geprüft und die CPU selber wegen kontakten.
Hatte auch schon vermutet das der PU Kühler zu fest war allerdings wäre da eher ein schaden entstanden.
Nur wollte ich nicht ständig Alles auseinander und zusammen bauen, nur bleibt wohl nichts anderes als alles nochmal zu überprüfen.
4.105
Stell mal im Bios den ersten Slot auf PciE 3.0 ( 3Gen) um und teste da nochmal die GPU. Kann sein das dir deine GPU kaputt gegangen ist und sie kein 4.0 mehr kann
Manova_Live
16
Wieso sollte sie kein 4.0 mehr umsetzen? Dazu muss es ja einen technischen defekt geben.
Aber die Umstellung habe ich noch nicht versucht. Sollte dadurch ja erstmal mehr Leistung haben als auf dem 3.0x16...bzw...x4
Ansonsten muss ich durch Auswahl verfahren nach und nach testen.
4.105
möglich ist alles. Gibt zur Zeit RTX5000er die können kein PciE 5.0 man muss umstellen auf 4.0 , der Chip im CPU, Bahnen im Mainboard, und Chip im GPU muss das PciE beherschen, es ist eine Hardware/Software Sache, wenn eins davon nicht funktioniert muss man umstellen auf die kleinere Variante
Manova_Live
16
Ja ok das versteh ich wegen der Kompatibilität. Ok ich versuche das sobald ich zu Hause bin um zu stellen. Hoffe natürlich dies funktioniert. Sollte das aber nicht gehen? Muss ich davon ausgehen das PCIE oder CPU Sockel Probleme machen
Manova_Live
16
Dann teste die GPU erstmal in einem anderen PC ob sie da mit PciE4.0 arbeitet.
Ja die Karte läuft auf einem B550 Rog Strix mit 4.0 Hatte das gleich bei meinem Bruder testen können.
Was mir noch einfällt.
Ist es denn überhaupt möglich den PCIE Slot von 4.0 auf 3.0 zu ändern? Geschieht das nicht automatisch wenn 4.0 nicht genutzt werden kann? Und hat das denn Auswirkungen ob die GPU da ein Bild bekommt?
4.105
Geht nicht automatisch da die Karte ihm vorgibt er soll 4.0 aktivieren. Wenn die Karte beim Bruder läuft dann supi. Also entweder CPU oder Board. Im Bios kann man des Slot auf 2.0 3.0 4.0 oder Auto einstellen
Manova_Live
16
Ich werd das alles in Angriff nehmen und nochmal alles dies bezüglich nach schauen. Danke vorab für die ganzen Antworten und Hilfestellungen.
Manova_Live
16
Moin, also es ist gekommen wie es kommen musste. PC auseinander gebaut.
Vorher natürlich getestet ob die GPU mit Gen3 im Slot funktioniert. Tat sie leider nicht…shit happens.
Nach abnehmen des CPU Kühlers dann die Lösung all der Probleme.
PINS waren tatsächlich abgebrochen. Wieso auch immer, nach dem 5. mal zusammen bauen waren vielleicht die angeknacksten PINS durch und haben nach gegeben.
CPU, RAM und GPU wurde nochmal in einer TestBench in einem PC Hardwareshop geprüft.( hatte keine andere Möglichkeit)
Alles in Ordnung Lanes werden erkannt GPU läuft mit Gen4 sowie der RAM macht keine Fehler im XMP Profil.
Also lag es Tatsächlich die ganze Zeit am Sockel.
Lange Rede Kurzer Unsinn.
Neues Board muss her, und dann Wechsel ich gleich auf DDR5 😅
Manova_Live
16
Hallo, also neues Board ist da. Gleiches Problem.
Läuft nicht auf dem Hauptsockel mit PCIE 4.0. auch nicht wenn es im BIOS umgestellt wurde. Zudem wird Die GPU sehr heiß auf diesem Slot.
Stecke ich diesen in den anderen 3.0x16 läuft die Karte.
Ist es doch ein CPU Problem?
4.105
Ich dachte du wolltest gleich umstellen auf AM5 ? Wenn die CPU in einem Shop getestet wurde dann sollte sie doch ok sein? Aber was anderes bleibt ja nicht übrig
Manova_Live
16
Nein auf DDR5 wollte ich umstellen.
Nur verstehe ich das Problem nicht. Die CPU funktioniert ohne Probleme.
Die GPU wurde auf 4.0 im Shop getestet
Manova_Live
16
Die Karte wurde auf ein Testsystem gesteckt.
Und lief mit einem R5 5600x und 16GB 3200
Unter PCIE 4.0 mit 14GB/s so wie die Karte auch in den Specs ausgeschrieben ist
Vielleicht bekomme ich irgendwoher einen i7 12th und schaue mir das nochmal an. Aber derzeit ist keine Lösung zu finden. Kann ja nur noch am CPU oder am RAM liegen
4.105
also nur die GPU getestet,
Ram ist leicht rauszufinden, es gehen nicht beide Riegel kaputt, immer mit einem einzigen testen aber die GPU läuft ja im unteren Slot, also liegts nicht am RAM, der untere Slot hängt meistens am Chipsatz des Mainboards, nicht an der CPU.
Manova_Live
16
Das komische ist das ich ja auf Gen3 und Gen4 getestet habe. Alle Treiber sind aktuell
Bin mit meinem Latein am Ende. Aber könnte es sein das dass PCB der GPU irgendeinen Schaden hat?
-Stecker überprüft
-anderes Netzteil
