Games crashen die ganze Zeit
dejvid2496
Hi, ich habe das Problem, dass meine Games die ganze Zeit einfach so crashen. Seitdem ich meinen PC zusammengebaut habe, habe ich dieses Problem.
Meine Komponenten lauten:
  • Prozessor: AMD Ryzen 5 7500F
  • Mainboard: ASUS TUF Gaming B650-Plus
  • Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4070
  • Arbeitsspeicher: 32GB Patriot VIPER VENOM DDR5-6000 CL30
  • SSD: 1TB KIOXIA Exceria Plus
  • Netzteil: Thermaltake Toughpower GF A3 750W
  • CPU-Kühler: Endorfy Spartan 5 MAX ARGB
Ich habe schon meinen PC neu aufgesetzt, den BIOS aktualisiert, eine RAM Crash Diagnose durchgeführt, geschaut ob es an irgendwelchen angeschlossenen Geräten liegt, Bench-Tests für CPU und GPU gemacht, und alle Treiber aktualisiert.
Hat jemand eine Lösung?
Moin.
Beschreib mal den Crash. Spiel wird beendet und du landest aufm Desktop?
Bau mal nur einen RAM Riegel in Slot A2 und teste, wenns crasht dann mal den anderen Riegel probieren. Bitte vorher im Bios das Expo abschalten
Moin.
1) Genau, der Crash sah immer genau so aus. Das Spiel hat sich einfach beendet und ich landete wieder auf dem Desktop. Das Problem tritt zwar nur bei Spielen auf, jedoch hatte ich das jetzt bei allen Games, die ich gespielt habe. Bei der Ereignisanzeige steht dann unter Windows-Protokolle -> Anwendung der Fehler (Quelle: Application Error):
" Fehlerhafter Anwendungsname: cs2.exe, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x67a14031
Fehlerhafter Modulname: ntdll.dll, Version: 10.0.26100.3775, Zeitstempel: 0x5e4be250
Ausnahmecode: 0xc0000374
Fehleroffset: 0x0000000000115f55
Fehlerhafte Prozess-ID: 0x668C
Fehlerhafte Anwendungsstartzeit: 0x1DBBC54197CC15D
Fehlerhafter Anwendungspfad: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\game\bin\win64\cs2.exe
Fehlerhafter Modulpfad: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
Berichts-ID: e6f65e1b-a1d3-4804-9a48-7caeaa625cc8
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Fehlerhafte paketbezogene Anwendungs-ID: "
(Je nach Spiel steht dort natürlich ein anderer Name bzw. Pfad)
Wenn der Crash bei Counterstrike stattfindet, dann passiert ab und zu, dass sich das Spiel nicht direkt schließt, sondern dass ich ein Blackscreen bekomme. Ich muss dann aus dem Spiel raustabben und dann öffnet sich ein kleines Fenster mit dem Error: " Content file :\program files (x86) \steam\steamapps\common\counter-strike global offensive\game\csgo\pak01.pk is corrupt. Verify integrity of game file " Danach muss ich das Spiel mit dem Taskmanager schließen.
2) Ich habe das jetzt mal probiert: Ich habe den RAM Riegel, der in Slot A2 war, steckengelassen und den anderen Riegel aus Slot B2 rausgeholt. Das habe ich dann ca. 1,5h im Spiel getestet und das Spiel ist nur einmal gecrasht (Sonst war es z.B. immer so, dass es nach 20 min schon zweimal gecrasht ist). Danach habe ich den RAM Riegel, der vorher in Slot B2 war, in Slot A2 eingebaut und es wieder im Spiel getestet. Nach ca. 15min ist mein PC abgestürzt bzw. er hat sich einfach so neugestartet.
Ich habe dann mal in die Ereignisanzeige nachgeschaut und da habe ich zwei Fehler gefunden. Beide haben die Quelle VSS:
Einmal " Volumenschattenkopie-Dienst-Informationen: Der COM-Server mit CLSID {4e14fba2-2e22-11d1-9964-00c04fbbb345} und dem Namen "CEventSystem" kann nicht gestartet werden. [0x8007045b, Der Computer wird heruntergefahren.
Und: " Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Beim Aufrufen von Routine "CoCreateInstance" ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. hr = 0x8007045b, Der Computer wird heruntergefahren.
Nimm mal das Tool Memtest86 für USB, teste damit jeden Ram Stick einzeln in Slot A2 , auch könnte die SSD einen Sektorschaden haben, jedesmal wenn Win darauf zugreifen will kommt ein Fehler.
Beide Tests mit den RAM Sticks haben keinen Error gezeigt.
Zusätzlich zur SSD ist eine HDD im PC verbaut. Ich habe schon getestet, ob das Problem immer noch da ist, wenn das Spiel auf der HDD installiert ist: Es crasht weiterhin. Kann es dann trotzdem sein, dass das Problem an der SSD liegt? Wenn ja, gibt es ein Programm, womit ich die SSD auf Fehler überprüfen kann?
Der Error Scan hat sowohl bei der HDD als auch bei der SSD kein Fehler angezeigt. Jedoch habe ich unter Health bei der HDD folgenden Fehler gefunden: (C7) Interface CRC Error Count 2. Daraufhin hab ich die HDD vom PC getrennt und es im Spiel für ca. 2h ohne Probleme bzw. Crash getestet.
Ich werde es die Tage noch in weiteren Games testen, aber ich vermute mal, dass dann das Problem bei der HDD liegen sollte (da die auch schon über 8 Jahre alt ist und ich sie schon vorher im alten PC genutzt habe), oder?
Ich habe das jetzt die Tage getestet mit nur einem RAM Stick in Slot A2. Am Dienstag ist das Spiel nach einiger Zeit einmal gecrasht. Daraufhin habe ich die RAM Sticks mal getauscht. Das lief dann am Mittwoch sehr gut ohne Crashes. Heute habe ich es wieder getestet, jedoch ist es wieder schlimmer geworden, also so wie am Anfang. Das Spiel ist wieder alle 3min gecrasht und der PC ist abgestürzt. Danach habe ich die Ram Sticks nochmal getauscht und für ca. 30min ohne Probleme getestet.
Hast du vielleicht noch weitere Ideen was ich machen kann bzw. woran es liegen könnte?
Es ist eigentlich deaktiviert. Ai Overclock Tuner steht auf Auto (Deaktivieren gab es nicht zum Auswählen). Ist das so richtig?
Ja das mit dem AI ist standart. Also ich kenn das , wenn das Programm einfach beendet wird und Win läuft normal weiter, das es am RAM liegt, da du aber bereits etwas getestet hast , gehe ich davon aus das es der RAM Controller im CPU ist. Das Tool Prime95 hat einen CPU/RAM Test dabei. Lass mal min 1h laufen.
Kannst du dir anderen RAM ausleihen? Vielleicht mag das Board den Viper RAM nicht. Kommt immer mal wieder vor das bestimmte Hardwarekonstellationen nicht mit einander arbeiten wollen
