In Spielen oft mal kurzes Standbild (Beispiel D4)
Tazajin
11
Moin moin.
Ich hab das schon ewig aber konnte das immer gut ignorieren oder halt damit leben aber in letzter Zeit nervt es doch schon ein wenig das ich in Spielen öfters mal ein Standbild habe. als ob es kurz was läd und dann gehts ohne Ruckler o.Ä weiter.
Ich habe das z.B sehr viel in Diablo 4, das witzige an der ganzen Sache: spiele ich Cyberpunk auf maximalen Einstellungen habe ich keine Ruckler keine Standbilder .. einfach nichts. Es kommt mir manchmal so vor als wäre meine GPU / CPU einfach überhaupt nicht ausgelastet genug und dadurch kommen solche Standbilder.
Mein System:
Windows: Windows 11 Pro
GPU: Radeon RX 7900 GRE (Saphire Pulse falls das wichtig ist )
CPU Ryzen 7 5800X3D
Ram: 2x 16GB Sticks: G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR ( DDR4-3200 CL16-18-18-38 1.35V )
MB: Aorus elite x570
Mein Windows läuft auf einer 1tb SSD und sämtliche Spiele auf einer 4tb SSD.
Mein GPU Treiber ist auch up to date. ich nutze auch die AMD Software.
Ich weiß die einfachste Lösung wäre evtl von Ultra runter zustellen... aber das kann ich so eigentlich nicht hin nehmen. Wobei das auch keine Lösung ist denn passsiert selbst auf Low genau das selbe. Mein System sollte locker Ultra bei D4 schaffen!
Für eventuell D4 Spieler: Am schlimmsten ist es nach dem ich in die Stadt geladen habe. da hab ich manchmal sogar 2-3 Sekunden Standbild. Wenn ich so in Nightmare Dungeons o.Ä unterwegs bin halt nur hier und da aber da kann viel passieren oder wenig. Ist immer zufällig wenn das passiert und gerade bei D4 nicht zu selten.
Meine Temps gehen nie über 70°C ob CPU oder GPU. Sollte also auch nicht an der Temp. liegen. Die Auslastung ist bei beiden schon 90+% aber sollte ja Normal sein .. oder?
Ich habe auch vor kurzem ein Clean Install gemacht. Hatte mir die 4tb SSD erst neulich geholt. Aber hatte die Probleme davor und nun auch also daran sollte es nicht liegen.
Ich hänge mal paar Einstellungs Bilder an evtl hilft das ja. Ich hab eigentlich auch ein AMD Protokoll mit der App gemacht aber in dem Ordner sieht man ja garnicht durch und dann hab ich auch kein Programm was die Dateien dort wirklich öffnen könnte. Aber wenn mir da wer weiter helfen kann, würde ich das auch noch Posten.
D4 habe ich gerade nur als Beispiel genommen weil es dort am auffälligsten ist. Andere Spiele haben das auch bei dem einen ist es mal alle 60min bei dem anderen garnicht. Bei D4 jedoch schon alle 10-20min.
Falls mir hier jemand helfen kann wäre das mega.
Edit: RAM info aktualisiert
Reactions: MWild
5.574
Da könnte die Cpu limitieren. Deaktiviere mal FSR und nutz natives Rendering und teste es dann nochmal.
Tazajin
11
Danke für die Antwort.
Ich habe das Problem auch in spielen die garkein FSR unterstützen. (zum Beispiel Mechabellum)
Aber ich habe mal FSR ausgestellt und habe genau das selbe Problem. Ich verstehe auch nicht ganz woher das kommt.
Aber CPU limitieren? mein Wissen ist zwar sehr begrenzt aber wäre das erste mal das mir die CPU nen limit setzt :O
5.574
Wenn die Cpu im 9X% Bereich ist, dann hast du definitiv ein Cpu Limit. Je nachdem wie viele Kerne ein Spiel ausnutzt, muss es nichtmal soviel sein.
MiniMe
1.221
501
installier mal das OSD von MSI Afterburner.
Zeige dann einfach mal die CPU / GPU Auslastung im Spiel an.
Dann poste mal ein Bild von der Auslastung (GPU x% und CPU x% + FPS)
Tazajin
11
Also in Mechabellum war vsync das Problem hab das mal ausgemacht und da ist jez garnüscht mehr mit Ruckler.
In D4, habe ich halt immernoch diese Ruckler. Wenn ich AC Shadows spiele, habe ich das übrigens auch garnicht.
Das erste Bild ist wenn ich einfach mal nur in der Stadt stehe.
Im zweiten Bild stehe ich gerade in einer Gruppe von Leuten die auch Fähigkeiten etc nutzen.
Im dritten Bild war gerade so ein Ruckler. Aber habe da von der AMD Software ein Bild gemacht anders recht schwer zu capturen da es ja nicht lange steht.
Man sieht halt oben den kurzen einbruch.
Die GPU Auslastung ist immer so 80 - 99% (also eigentlich eher maximal so 98% )
Die CPU Auslastung ist nicht das was ich angegeben hatte, die ist ja nicht mal ansatzweise bei 50%. War wohl falsch in meiner Erinnerung. Sorry dafür.
Hoffe das ist Info genug? Sonst reiche ich natürlich nach.
Danke schonmal für all eure Antworten
Tazajin
11
Moin,
Ich melde mich nochmal.
Ich habe jetzt vieles getestet. besonders in D4. Es läuft flüssiger denn je habe zb statt Ultra settings einfach auf High gestellt. (kaum sichtlicher unterschied)
Jedoch habe ich feststellen müssen das evtl. mein RAM das Problem ist. Habe nie auf meinen RAM geachtet und jetzt festgestellt das der extrem ausgelastet ist.
Ich habe 32gb, wenn ich das Spiel starte und einen stream nebenbei anschaue ist meine auslastung bei so 50%. je länger ich D4 spiele desto extremer wird es.
Besonders merkt man es wenn man einen Ladebildschirm bekommt. Dort freezen dann beide meine Monitore, Ton geht ganz normal weiter nur das Bild freezed.
Wenn ich so 1-2h spiele habe ich in einem Ladebildschirm schon mal so 5-10 sekunden Standbild bzw es freezed komplett ein. Die Maus kann ich auf dem 2. Monitor noch bewegen aber anklicken über Sachen hovern etc. geht alles nicht.
Ich starte bei einer RAM auslastung von 15gb (50%) und extrem wird es (das ich spiel neustarten muss) wenn ich die 29gb auslastung erreiche. Dann fängt es auch an zu ruckeln wenn ich nicht im Ladescreen bin. Am anfang bei 50% Auslastung habe ich garkeine Probleme da ruckelt nix, die Ladebildschirme sind fix vorbei.
Leider haben dieses Problem das D4 so viel RAM frisst sehr viele Leute.. aber die Dev´s machen da scheinbar nix gegen.
Zum Thema RAM: Ich habe mich da etwas vertan. ich habe 2x 16gb 3200mhz Sticks. nicht 3600mhz.
Meine vermutung liegt an den Sticks weil ich habe mir damals welche gekauft die nicht für AMD optimiert waren/sind. (Laut foren ) Da ich aber keine Probleme feststellen konnte, habe ich die einfach behalten und hat ja bis jetzt auch "gut" funktioniert.
XMP im Bios ausmachen bringt auch nichts.
Nun stelle ich mir die Frage, liegt es an "nur" 32gb RAM? reicht das für die heutigen Spiele einfach nicht mehr aus?
Oder liegt es an den Sticks?
Ich würde mir neuen RAM kaufen und überlege halt gleich für 64gb zu gehen.
Ich habe mal mein Post oben aktualisiert und den genauen RAM mit aufgeschrieben.
Ich nutze von G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR ( DDR4-3200 CL16-18-18-38 1.35V )
Würde mich auch über ein paar RAM empfehlungen freuen.
5.574
Wenn der Ram mit XMP läuft und du nur noch in D4 Probleme hast, dann liegt es nicht am Arbeitsspeicher.
So wie du es beschrieben hast, hört es sich sehr stark nach einem D4 Problem an. Das Spiel packt immer mehr Daten in den Ram, ohne das welche gelöscht werden.
Tazajin
11
Ich bin mir halt so unsicher, habe auch mal nachgeschaut auf yt was so ram "laags" sind undso die hatte ich auch schon mal, das man so kleine ruckler hat ohne fps einbrüche.
was ich mich frage ist ob mein RAM gut läuft oder nicht. gibt es eine möglichkeit sowas zu testen? ala benchmark o.Ä ? bei g.skill gibt es extra ram für amd und meiner wäre das zb nicht.
aber ich mache mir da glaube selber etwas zu viele gedanken da er ja eigentlich läuft.
4.290
Moin. Stell doch den Ram im Bios mal manuell auf 3400mhz, mit glück läuft er. ResizableBar und Above4g könntest du auch aktivieren.
Tazajin
11
hmm was würde es genau bringen den ram auf 3400mhz zu stellen? laut hersteller sollte er ja nur 3200mhz können oder sehe ich das falsch?
Reactions: MWild
MWild
281
72
Hmm also ich hab keine Standbilder bei D4. Ich hab eine Vermutung woher die kommen könnten, und zwar könnte das an deiner Grafikkarte und dem VRAM liegen. Hast du eventuell die High Resolution Textures geladen? Wenn ja, solltest du es erneut installieren und zwar ohne die High Resolution Textures, die man eh nur für 4K wirklich braucht. Bin mir nicht sicher, ob's daran liegt, aber einen Versuch wäre es wert.
Ein weiterer Faktor der zu Störungen beitragen kann, wäre, wenn deine Internetverbindung zwischenzeitlich mal extrem langsam wird - das könnte ebenfalls ein Faktor sein, der sowas wie Standbilder begünstigt.
Was mir jedoch eher Sorgen macht, du beschreibst ja, dass du das "in Spielen" hast, also nicht nur in Diablo 4 sondern auch in anderen Spielen. Dann wird das nicht an D4 liegen, sondern irgendwas ist mit deinem System nicht in Ordnung. Und was ist der Treibende Faktor für's Spielen: Genau, die Grafikkarte. Eine AMD Karte von Sapphire, nunja, damit habe ich in der Vergangenheit bereits nicht die besten Erfahrungen machen dürfen...
CPU-Limitierung ist eigentlich komplett ausgeschlossen, Diablo 4 ist ein totales Potato Game, das läuft selbst auf uralten Möhren noch mit 60 FPS, kannst sogar auf ner iGPU zocken... der 5800X3D langweilt sich doch bei dem Game.
Auch den RAM höher zu stellen wird nix bringen, weil das nicht die Ursache des Problems ist. Weil warum sollte der RAM limitieren, wenn er doch ne 16 GB VRAM Grafikkarte hat? Was wird denn da geswapped bei so nem Spiel wie Diablo 4?
Ich kann das Spiel z.B. problemlos auf Ultra spielen mit nem Ryzen 5 5500, einer RTX 4060 (nur 8 GB VRAM) und 32 GB RAM. Allerdings hatte ich vorher eine GTX 1660 Super, und mit dieser hatte ich manchmal auch Standbilder (recht kurz), z.B. beim Öffnen des Inventars. Die Karte hatte auch nur 6 GB VRAM. Außerdem hat der Sound beim starten des Spiels (Blizzard Logo usw.) seltsame Störgeräusche gemacht (so ne Art Knarzen). Seit ich die neue Grafikkarte verbaut habe, sind beide Phänomene weg!
Also, falls genannte Tipps nix bringen, probier mal ne andere Grafikkarte!
Tazajin
11
ich habe mal ein paar bilder gemacht vom task manager zwecks RAM auslastung.
start, wenn ich mein char dann ausgewählt habe und in die Stadt geladen habe.
char select, hab das dort mal 5min offen gehabt damit sich das ganze einpegelt und so hoch ist das nur beim char auswählen.
und dann einmal nach 30min, dort fängt es an während des ladens die bildschirme einzufreezen.
was zum teufel sind eigentlich die ganzen windows sachen, da hat man ja 0 überblick. 200 sachen die 0,1 - 20mb ram verbrauchen Oo
firefox ist auch recht hoch.. das sind 4 tabs. auf einem tab schaue ich neben bei einen stream.
overall liegt meine derzeitige auslastung bei 28,4gb von 31,9gb.. aber woher kommen die 28,4gb? das ganze kleine zeugs zieht dann doch so viel gb?
mein problem ist wirklich das beim laden, wenn ich rum laufe etc habe ich keine fps drops o.Ä nur halt das freezen beim ladebildschirm und je länger man den spaß ignoriert desto länger werden die freezes. fangen bei so 3 sekunden an, gehen dann aber auch gerne mal auf 10+sekunden hoch und da ist mir das dann viel zu lange das ich immer restarte.
danke fürs antworten ^^
ich habe keine fps drops. das ist nur im ladebildschirm wenn ich in die stadt porte und diese freezes beginnnen so nach 30min wenn dann auch mein arbeitsspeicher recht ausgelastet ist. sonst ist alles fine.
das mit den "spielen" war auf mehrere spiele bezogen weil ich dort auch immer so ruckler undso hatte, aber das konnte ich fixen das lag eigentlich meistens an vsync.
derzeit laufen alle spiele außer halt d4 mit dem laden.
mein gpu speicher ist auch voll ausgereizt, weiß jetzt nicht ob das gut oder schlecht ist. ich weiß aber wenn der voll ist, lagert die gpu auf den ram aus. gpu speicher habe ich 16gb und davon sind 15500-15800mb ausgelastet.
ich habe die high resolution texturen geladen.
aber ich streube mich davor, mit den komponenten die ich habe, spiele nicht auf zumindest hoch spielen zu können. dafür sollte mein system doch alle mal ausreichen Oo
ich bin schon lange kein fan mehr von nvidia. mir ist der spaß einfach zu teuer. RTX nutze ich eh nicht falls du darauf hinaus wolltest.
andere graka testen wird schwierig. habe nur die und zu test zwecken bekomme ich auch keine andere ^^
Reactions: MWild
MWild
281
72
ja gut, das bestätigt allerdings meinen Verdacht... der VRAM der Karte sollte schon mal nicht voll ausgelastet sein, um das Swapping in den RAM zu umgehen. Dann solltest du es eventuell wagen, diese High Res Textures zu entfernen, dann kannst du ja mal schauen ob's besser läuft. Soweit ich weiß sieht das Spiel zumindest in 1080p auch mit den "low res texturen" gleich gut aus (oder eben fast gleich gut). in WQHD sieht man eventuell schon nen Unterschied, aber so richtig zum Tragen kommt es erst bei 4K. Und da du in WQHD spielst, hast du eigentlich keinen großen Nachteil, aber dafür würden diese Freezes vermutlich verschwinden. Und falls es nix bringt, oder du Augenkrebs bekommst, kannst du die Texturen ja nachträglich wieder hinzufügen...
Ich nutze btw auch kein Raytracing in Diablo ^^;
Tazajin
11
ich habe die high res texturen mal entfernt per bnet option kann man das paket entfernen. mal auf low und wieder high gestellt.
stehe jetzt in der stadt wo ich vorher volle vram auslastung hatte, habe ich jetzt nur noch 10gb auslastung.
ich teste mal ob sich das mit der zeit des spielens wieder steigert :)
schon mal danke für den tipp ^^
und wegen rtx, ich meine das so allgemein :p
Reactions: MWild
Tazajin
11
Wieder ein wenig getestet, ändert an sich nichts. mein vram geht auch ohne die high res texturen auf max. (grafik einstellungen high)
nun dachte ich mir, probierste einfach mal auf low zu spielen, sieht echt nicht schön aus, aber auch hier bringt nichts.
mein vram ist zwar ausgelastet, der ram steigt auch aber meine fps sind ok, ich habe keine einbrüche nichts.
Es ist halt wirklich nur im ladebildschirm das meine monitore freezen. ich verstehe das überhaupt nicht.
ich dachte ja immer gpu auslastung hoch = schlecht, wurde aber eines besseren belehrt, es ist sogar gut wenn gpu auslastung hoch ist denn so entfaltet sie ja erst ihr potential.
wie ist das denn nun mit dem vram? wenn der bei 15gb/16gb liegt, das auch konstant .. ist das nun wieder eher schlecht?
es fängt mit der auslastung halt immer in der mitte an, arbeitet sich hoch und wenn dann der ram eine auslastung von 80% erreicht was in 30-45min erreicht ist, freezen meine bildschirme beim laden. keine fps einbrüche. wenn ich viele effekte durch andere spieler habe und in gruppen aktivitäten unterwegs bin, dann gehen meine fps von 180 auf 130, aber nicht mal dort merkt man ein ruckeln oder so die gehen dann auch wieder hoch. sprich das läuft eigentlich super flüssig. bis auf das laden und man lädt leider sehr oft :/
was ich noch erwähnen kann: ich habe kein vsync an, nutze amd fsr 2 auf balanced sharpen image auf 50 foreground und background fps auf 180 gesetzt.
2560x1440 auflösung mit 180Hz
memkiss
Ich hatte das Problem auch in Diablo 4 und sonst auch in keinem anderen Game. Hatte auch lange gesucht und gegoogelt.
Hab mich jetzt hier extra angemeldet, da ich eine Lösung für mich gefunden habe.
Unter Windows services.msc die Dienste: "SSTP-Dienst" und "SSDP-Suche" Deaktivieren und Windows neu starten.
Bei mir traten dadurch keine 1-6Sek Standbilder nach dem Laden mehr auf.
Vielleicht hilft das bei dir ja auch.
