Bildschirm sobald treiber geladen wird schwarz
pizza_bre
Ich habe schon alles versucht den treiber gelöscht und wieder versucht zu installieren dann war mein bildschirm wieder schwarz und das ist nur mit dem samsung bildschirm so wenn ich im bios oder im abgesicherten modus von windows bin dann funktioniert der monitor weiß jemand was das problem ist?(ich benutze eine rx580)
Max4
535
109
Wahrscheinlich wird die Rx580 nicht mehr unterstützt
4.103
Moin
Von Anfang an Bitte. Neubau oder plötzlich Fehler? Welche Hardware ist verbaut?
4.103
Hast du zum entfernen der Treiber das Tool DDU benutzt?
Es könnte auch sein das deine GPU gestorben ist, der 2D Modus in Windows läuft noch aber sobald du einen Treiber installierst und andere Teile vom Chip dadurch aktiviert werden, geht deine GPU auf Störung, Sowas ähnliches hatte ich mit einer GTX780ti, dort waren wahrscheinlich bei einem VRAM Chip und dem GPU Chip einige Lötkugeln kaputt.
pizza_bre
Ich hatte ddu schon 2mal benutzt aber leider ohne erfolg mit meinem acer monitor funktioniert alles aber wenn ich den samsung Monitor anschließe funktioniert auch auf den ersten Blick alles aber sobald Windows zu Ende geladen hat sagt der Bildschirm kein Signal und es kann auch nicht am Kabel liegen da ich ins bios kann und da auch immernoch alles funktioniert
4.103
Verstehe ich das richtig. Dein Acer Monitor zickt überhaupt nicht rum, alles funktioniert wie es soll. Aber der Samsung Monitor hat ein Problem sobald du die Treiber installierst.?
Dann könnte der Samsung ein Problem mit der Auflösung haben. Setz den Monitor mal auf Werkseinstellung zurück.
pizza_bre
Hat nichts gebracht aber der Monitor läuft nicht mit 1080p sondern mit 1080i aber keine ahnung ob das einen unterschied macht
4.103
Naja, sind zwei verschiedene Verfahren fürs Bild, die i Methode ist schon älter und wird heut zutage kaum noch verwendet ( laut Tante Google )
Möglich das Windows das nicht erkennt und im P Modus das Bild sendet.
Welcher Monitor ist es genau?
Was passiert wenn du beide Monitore an die Grafikkarte gleichzeitig anschließt?
pizza_bre
Es ist ein Samsung Syncmaster TA350 Monitor mit 24zoll und wenn ich beide monitore gleichzeitig anschließe dann funktioniert immernoch nur der acer monitor und der samsung monitor bleibt schwarz
4.103
Hdmi Kabel mal gewechselt? Möglich das es in 2D (bios) läuft aber in 3D nicht mehr. Oder der Moni hat den Geist aufgegeben. Häng mal die XBox dran
pizza_bre
Hab meine ps5 angeschlossen und da funktioniert alles und wenn ich einen anderen PC anschließe dann funktioniert es auch nur bei dem pc nicht
pizza_bre
Hab nur den Fernseher angeschlossen auch kein Signal benutze ein dp zu hdmi kabel und das Kabel funktioniert am acer monitor aber anscheinend nicht mit dem Fernseher oder Samsung monitor
4.103
Dann eine andere Marke mal probieren, Mediamarkt , und wenns auch nicht geht kannst es wieder hin bringen 😊
