Frage zu meiner neuen Grafikkarte
Rokstah
Hallo Leute.
Ich habe heute die TUF Gaming RTX 5080 OC bekommen und gleich eingebaut. Hat auch alles wunderbar geklappt. Habe auch den Adapter für den Stromanschluss verwendet welcher dabei gewsen ist.
Meine Frage bezieht sich auf das Programm GPU Tweak III.
Da kann man im OSD die ganzen Daten von der Grafikkarte anzeigen lassen.
Eine sache macht mir gedanken bei den Daten und da brauche ich eure Hilfe.
Das Adapter Temp Hot-Spot (habe ich im Screenshot Markiert) was bedeutet das? Die Temeperatur daneben, ist das normal?
Die Grafikkarte ist an ein 850W Gigabyte GP-UD850GM 80+ Gold angeschlossen. Die CPU ist eine Intel i5-13600 KF.
Vielen Dank für die Hilfe.
4.372
Moin. Wieso Adapter? Du hast doch ein 12VHPW Kabel beim Netzteil dabei? Ich glaube nicht das der Adapter
( 12VHPW auf 3x PciE ) einen Temp Sensor hat, also auslese Fehler. Es würde qualmen aus deiner GPU bei 255*C 😜 installiere mal HWinfo, starte nur Sensoren und poste mal alles per Screenshot
Reactions: Rokstah
Rokstah
Hallo.
Danke für deine Schnelle Antwort. Habe jetzt mit HWinfo einen Screenshot gemacht. Habe bei Furmark einen Benchmark in 4K durchgeführt. Das sind die Ergebnisse. Die Grafikkarte ist mittels 12VHPW auf 3x PciE angeschlossen welcher bei der Karte dabei war. Habe im Anhang auch ein Foto vom Adapter angehängt.
Vielen Dank
4.372
HWinfo zeigt leider diese Temp nicht an. Kannst du das normale 12VHPW Kabel des Netzteils nicht nutzen?
Jacobus
1.751
738
Dieser Anschluss ist gemeint:
Du solltest auch ein Kabel haben, dass an beiden Seiten den gleichen Stecker hat, der sowohl in die Grafikkarte als auch in die Buchse am Netzteil passt.
Rokstah
Hallo.
Also soweit ich weiss hat mein Netzteil diesen Anschluss nicht. So ein Kabel war auch nicht dabei. Ich mein die Grafikkarte funktioniert ohne Probleme. Sollte ich mir dennoch ein Netzteil mit diesem Anschluss kaufen?
Anbei ein Foto von dem was ich habe.
War keines dabei. Siehe meine Antwort weiter oben.
3.494
Hallo in die Runde :),
dieses NT ist noch nach ATX Spezifikation 2.31 gebaut und besitzt tatsächlich keinen 12V HPWR Anbschluss:
Die RTX 5080 kann daher nur mit dem Adapter auf 3 x 8pin PCIe angeschlossen werden.
Das ist ein Auslesesefehler dieses Programms, kannst du ignorieren!
Der Hot Spot ist der in der Regel heißeste Punkt auf dem Grafikchip. Dieser Wert wird jedoch bei den RTX 5000 Karten gar nicht gemessen, da sich dort kein Sensor befindet. Bei fehlenden Sensoren geben manche Programme einen fiktiven digitalen Wert an, der meist 255°C beträgt. Der i ist aber nicht real, weil bei dieser Temperatur die gesamte GraKa bereits geschmolzen wäre - das wäre dir sichere nicht entgangen...:LOL:
Du solltest stattdessen das Tool FurMark installieren. Starte bei FurMark den Benchmark und warte dann ab, bis die GPU-Temnperatur nicht mehr wieter asteigt: wie heiß wird die Karte dann (=>GPU Core, wird oben links angezeigt??
Und noch etwas:
Es sind fehlerhafrte RTX 5000 Karten im Umlauf !Daher unbedingt nach (!) der Treiberinstallation GPU-Z installieren und Anzahl der ROP-Einheiten checken!
Rokstah
Und noch etwas:
Hallo.
Vielen Dank für deine Ausführliche erklärung. Dann bin ich schon beruhigt.
Wie gesagt funktioniert die Karte ohne Probleme bis jetzt.
Ich habe in Furmark mal den Becnmark für 30 min laufen lassen und die Temperatur geht nicht über 63 Grad hoch. (Foto im Anhang)
Das mit den Fehlerhaften Grafikkarten habe ich auch schon gelesen.
Also laut meiner Info und die von GPU-Z sollte das mit den ROP Einheiten bei mir passen. (Foto auch im Anhang)
