Lohnt sich das für 2000 Euro?
Nair
9
Servus Freunde mir wurde gerade der PC schon zusammengebaut von einem Kollegen angeboten er hat den PC diese Woche zusammengebaut mit Rechnung und Garantie, er verlangt dafür 2000 Euro, würde gerne eure Meinung dazu hören, ob sich der Kauf Lohnt? Danke im Voraus
  • GPU:Asus Prime AMD Radeon RX 9070 XT OC mit 3x 8-Pin
  • CPU: Ryzen 7 9800X3D
  • RAM: 6400 MHz, 2x16GB T-Force Delta DDR5 RAM RGB
  • Mainboard: Asus X670-P Prime mit WLAN und Bluetooth
  • USB-C: Intern/extern
  • Netzteil: MSI 850W Gold
  • SSD: NVMe 2TB PCIe 4.0
  • Kühler: Thermalright Aqua Elite 360mm v2 White
  • Gehäuse: Corsair 5000D Airflow mit 2x 140mm RGB
  • Lüfter: 3x 120mm Be Quiet Lüfter seitlich
Nair
9
Was für Ram, Netzteil, SSD und Lüfter sind es denn genau?
Das Netzteil von MSI 850W MAG A850GL 80+GOLD ATX 3.0-PCIE 5
RAM:Team Group T-Force Delta RGB 2x 16GB 6400MHZ DDR5
Lüfter sind von be Quiet 3x 120mm seitlich für Airflow
SSD:Kingston 2TB L6000Mbs S5000Mbs NV3 PCIE 4.0 x4
hoffe ich habe deine frage richtig beantwortet
5.569
beQuiet hat nicht nur 1 Variante an Lüftern, das wäre schon hilfreich das Modell zu wissen. Und auch welche RGB Lüfter verbaut sind, denn standardmäßig sind keine in dem Gehäuse.
Beim Ram hast du keine Modellnummer oder so? Die Geschwindigkeit ist das eine, die Latzen wäre aber auch gut zu wissen.
BalmungD
7.581
6.168
6400MHz bringen dir bei den RAM-Controller der X3D CPUs nichts. Nimm einen 6000MHz mit dafür schnelleren Timings sonnst läufst du Gefahr das die RAM mit 6400MHz sogar schlechter laufen als mit 6000MHz.
Tausch alle Lüfter gegen Artic P12. Auch die von Corasi in dem Case. Das macht unweiten mehr Sinn.
Boar ob die AiO gut ist? Ich würde hier ein paar Euro drauf knallen und die P/L empfehlen:
Artic ist nicht mit umsonst einer der besten Hersteller.
Nair
9
Diese hier sind die Lüfter und die RGB Lüfter
RAM sind die mit CL40, FF4D532G6400HC40BDC01 16GBx2 DDR5 6400 (1Rx8) CL40-40-40-84 1.35V
Nair
9
CL32 ist okay, CL40 schon nicht mehr. Preislicher Unterschied ist nichtmal so groß
die sind also nicht optimal ? die sind nämlich verbaut
leider ist der PC schon fertig und für 2000 zu verkaufen, könnte mich natürlich von einigen teilen trennen und verbessern oder aufrüsten nur weiss ich nicht ob sich der ganze PC für 2000 lohnt
5.569
Bitte den Ursprungspost nochmal lesen, der TE hat ein Angebot für den fertigen PC, da lässt sich nichts mehr ändern.
Reactions: Nair
Mai 7, 2020
1.312
434
Ah auch überlesen. Schwierige Entscheidung.
Kühler ist ne komische AiO für 2k, ein Mainboard was zwar X670 ist aber bei 2k keine PCIE 5.0 unterstützt für die Grafikkarte
NV3 SSD in einem 2k Build, RAM ist okay wenn es der CL32 ist, wenn CL40 ist, ist das solala,
Aber egal wie ich es drehe und wende.. die Kombination mit 9070XT und 7 9800x3D kriegt man STAND JETZT nicht billiger, wenn die anderen Komponenten halbwegs ordentlich sein sollen.
Reactions: Nair
5.569
Ja, die Konfi ist nicht optimal. Ram ist langsam, die SSD ist nicht gerade gut. Beim Preis des Mainboards hätte man auch ein aktuelles B850 mit PCIe 5 haben können. Die AIO ist vermutlich die günstigste, welche man haben kann, muss jetzt erstmal nichts heißen, da Thermalright einige gute Sachen hat, aber ich habe auch keine Review zu der AIO gefunden. Was mich persönlich auch stören würde ist, dass 3 verschiedene Arten von Lüftern verbaut sind.
Preislich geht es, ich würde es aber nicht kaufen. Wenn du den PC nicht unbedingt sofort brauchst, dann würde ich noch ein wenig warten und dann sowas kaufen:
Nair
9
Habe mir das jetzt auch überlegt und bin nicht mehr so begeistert von dem PC der mir angeboten wurde, habe ein Budget von 3500 Euro, und werde mir höchstwahrscheinlich was zusammenbauen aber die nächste frage ist lohnt sich das jetzt einen PC zusammen zu bauen oder eher nicht weiss nicht ob ich die 5080 kaufen soll oder doch lieber die 4090 für 1700 gebraucht. PC bauen ist was schönes aber wenn man sich mal entscheiden muss ist es sehr schwer
5.569
Beide lohnen sich nicht. Die 4090 hat neu weniger gekostet und 1500€ für eine 5080 sind auch zu viel.
Reactions: Nair
