Probleme mit Temperatur
Fury280286
68
Hab mir neues System zusammen gebaut
Verbaut sind folgende Sachen
Gehäuse : corsair 2500x
Mainboard : asus tuf gaming b760m-btf
Gpu Readeon 7650 xt von gigabyte
Lüfter 8 Rx Lüfter corsair
Aio 360 titan
Aio im Deckel mit 3 Lüfter raus , im Boden 3 Lüfter rein .
Rechts 2 rein und 1 hinten raus , und nun wird meine GPU sehr warm so das man die Lüfter deutlich hört.
Irgendwelche Vorschläge
3.301
Was heißt "sehr warm"?
Installiere mal Furmark, starte den Benchmark und warte, bis die Temperatur nicht mehr steigt: welcher Wert wird für GPU und Hotspot erreicht?
Hier mal am Beispiel meiner rX 6800XT:
So eine GraKa gibt es nicht ;)
Meinst du diese?
3.301
93° C Hotspot ist für GraKa noch normal, der Hotspot sollte allerdings nicht mehr als 15-20K über dem GPU Chip liegen (in meinem Fall, s. Screenshot, sind es 13 K).
Du kannst ggf. die Lüfterkurve mit geeigneten Tools einstellen, aber der Hotsport sollte möglichst nicht über 100-105° C liegen. Alles darübe rkann die Lebensdauer der GraKa beeinträchtigen, oder aber die Karte drosselt ihre Leistung , um sich vor Überhitzung zu schützen.
Falls die Karte neu geakuft wurde und der Kauf noch keine 14 Tage zurückliegt, kansnt du sie ja noch umtauschen, evtl. wurde der Kühler nicht richtig montiert oder aber die Gigabyte ist generall so laut.
Fury280286
68
Bin auch schon am überlegen mir noch mal nen 3er Pack rx lüfter zu bestellen und die mit an die aio zu basteln das ich da push pull hab , das da an der Stelle die Luft besser abgeführt wird.
Fury280286
68
Ich weiss nicht mehr weiter
4.101
Moin. 87°C sind jetzt keine Extreme Hitze! AMD Karten werden heißer als Nvidia Karten. Wenn die Karte zu laut ist kannst du sie ,mit dem Tool MSI Afterburner, etwas Nachjustieren. Die Lüfterkurve sanfter einstellen.
Fury280286
68
Ja schon gehört oder für mehr airflow sorgen die glasfront raus und mesh rein , aber ich hab auch schon andere Sorgen . Aber glaube das mainboard hat auch nen Ding weg .
1 hatte das Problemm das des Board die aio nicht erkennt also das sich da was dreht das signal von der Pumpe
2 manchmal startet er aber krieg kein Signal von der gpu
Frage hierzu kann das an irgendeiner Einstellung liegen oder wird das vlt behoben durch nen bios Update ?
4.101
Bios Update kann viele Bugs beheben, installiere mal CPU-Z und poste den Reiter Mainboard. Mal schauen obs neuere Biose gibt
Fury280286
68
Wird es sicherlich geben , ist nen tuf gaming b760 btf wifi . Und ist nen neues Board also wird noch das bios von Release drauf sein oder
Verwendeten Komponenten
Asus tuf gaming b760m-btf wifi
I5 14400f
1 tb wd blue
2 tb wd blue
Be quit straight Power 12 M 1000 Watt
Readeon 6750 xt gigabyte
Ne titan 360 rgb lcd corsair
Und 6 weitere 120 rx ique link lüfter
Verbaut in nen 2500x corsair
Gpu wollt ich eig auch noch ne neue wollte eigentlich 5070 ti fvon asus tuf gaming, aber die Preise schrecken momentan ab und was da mit denn 12 v HP los is
Fury280286
68
Mal noch ne Frage
Und zwar brauch meine aktuelle gpu einmal 8 pin pce und einmal 6 pin pce , habe das auf 1 Anschluss am Netzteil kann das auch Probleme verursachen ?
3.301
Das ist doch dein NT, oder?
Da werden 2 PCIe-Kabel mit je zwei 6+2poligen Stfckern mitgeliefert, verwende zwecks optimaler Lastverteilung beide Kabel und von dem einen Kabel einen achtpoligen, von dem anderen Kabel einen sechspoligen Stecker.
Fury280286
68
Is kein NT
Wenn es besser leuft , sollte es also mit 2 Anschlüssen am Netzteil anschließen.
Dann breucht ich kabel Sleves , da ich hinten auch 1 pce Anschluss für denn icue link teil .
Könnt ihr mir da was empfehlen
4.101
Es ist immer besser mehrere Kabel zu verwenden, die meisten Netzteile über 650Watt min zwei PciE Kabel mit je 2x 2+6Pin am Ende. Nutze beide Kabel damit die Last verteilt wird, pro Kabel darf die GPU 150Watt ziehen laut Spec der Kabel, deine GPU zieht deutlich mehr über ein Kabel, das ist nicht gut. Abstürze und Hitze sind die Folge. Dein Netzteil hat irgendwo noch ein PciE Kabel dabei.
Kauf die lieber ein Adapter von SATA auf PciE damit du da die AIO anschließen kannst, keine Ahnung warum die Aio an ein PciE Anschluss angeschlossen wird, Schwachsinn. Und klar das Corsair keinen Adapter dazu legt. Und das PciE Kabel von Corsair ist viel zu kurz. Das könnte man dann an ein PciE Kabel anschliesen was bereits in der GPU steckt.
Fury280286
68
Also wenn ich das richtig versteh , kann das auch unteranderem auch Probleme für meine Temperaturen sein kann ?
Rund um welchen Adapter sollte ich mir holen ?
Könntest mir da ein verlinken
PS der icue link Controller braucht nen 6 pin pcie anschluss
4.101
so einen SATA to PciE Adapter , um deine AIO an einen freien SATA Anschluss anzuschließen
Oder um gaaaaaanz sicher zu gehen dann so einen.
Die Temparaturen sind meistens für das Kabel gefährlich, geb doch mal 20 min Last auf die GPU mit dem Tool Furmark und fass dann die Kabel am Stecker der GPU an. Sind sie heiß?
