Neuer PC hat Fps Drops
68Pascal
17
Asus Rog Strix B760-F Gaming Wifi Mainboard - Er hat ein anderes Mainboard
Asus RTX 4070 Super Ti - SELBE GPU aber von einem anderen Anbieter
i7-14700k - Hab ich den i7-14700KF
Hab nochmal nen Test mit CapFrameX durchgeführt jeweils für CS2 und LoL.
Jeweils für beides 25min Spielzeit aufgezeichnet.
Anbei die ausgeworfenen Infos
Wäre es eventuell möglich das es daran liegen könnte, dass ich nicht die neuste BIOS Version habe?
Aber dann würde ich mich fragen wieso zu Beginn als ich den PC neu hatte die ersten Wochen alles normal funktioniert hat.
Ich habe Version 1805 (quasi die Version davor) und seitdem 11.02 gibt es Version 1813
4.400
Bios Update kann erstmal nicht schaden, die 14Gen von Intel haben sowieso ein schwerwiegenden BUG, Intel gibt sogar vor das aktuellste Bios zu laden.
Das Tool Prime95 im Stresstest könnte dir zeigen ob die CPU einen Fehler hat, dafür solltest du aber Prime95 1h laufen lassen, die Hitze wird aber enorm
68Pascal
17
Auf Prime95 gibt es mehrere Auswahloptionen an Tests. Blend, Large und SmallTFTs. Welchen sollte ich denn da machen?
Das Bios Update würde ich dann nachdem test durchführen
68Pascal
17
So,
habe mich vorhin nochmal in CS2 gewagt und hab den Graph für Latenzvarianz (Jitter)/Fehlzustellungen angemacht und habe festgestellt das ich da alle 20-50sek immer unterschiedlich einen erhöhten Wert habe der variert.
Manchmal 30ms dann bis zu 50ms.
Mein Ping ist allerding konstant zwischen 18-21ms auch während des Jitter-"Fehlers".
Das es sich bei den Rucklern um Internet-Probleme handeln kann hatte ich 0 auf dem Schirm und kann immer noch nicht glauben dass es daran liegen könnte, da von mir durchgeführte Ping-Tests und Speedtests eigentlich normale Ergebnisse ausgeworfen haben und zudem meine Freundin kein Problem damit hat.
Gibt es irgendeine Möglichkeit weshalb dieser Wert ständig steigt die nichts mit Internetproblemen zutun hat?
68Pascal
17
Das Internet sollte nicht das Problem sein. Hab ein anderes Kabel verwendet + Router neugestartet und auch die Tests zeigen keinerlei Probleme an.
BIOS hab ich das neuste aufgespielt, aber das brachte leider auch keine Besserung...
Bin langsam echt mit meinem Latein am Ende :(
4.400
hast du mal nur einen Moni angeschlossen und probiert? Gab auch schon Berichte wo zwei Monitore zusammen gezickt haben
Reactions: 68Pascal
68Pascal
17
Hab übringens auch PRIME 95 laufen lassen. 35min erstmal (dachte das reicht erstmal um erste aufschlüsse zu bekommen). Dabei kam bei jedem Worker 0 errors und 0 warnings raus.
Werde ich sofort mal testen
Hab den 60Hz Monitor ausgeschaltet und abgestöpselt um nur auf dem 250Hz Monitor zu spielen, dass hat auch gar nichts gebracht leider. Selbes Problem
68Pascal
17
ich habe einen neuen Test über Intel Extrem Tuning Utility durchgeführt und habe beim Benchmarktest folgendes rausgefunden:
Scheinbar wird ständig das Power Limit Throttling aktiviert.
Sind die Temps der CPU aber nicht okay? Auch bei dem BenchmarkTest zeigt es eine Temperatur von 82-85 Grad an...
4.400
Es kann sein das er sein Powerlimit PL1 und PL2 erreicht und deshalb kurz drosselt, kann auch sein das ein Spannungswandler einen defekt hat und er den Befehl zum drosseln bekommt. Die Spannungswandler ( Mosfet ) laufen auch heiß, werden aber nicht immer von HWinfo ausgelesen.
68Pascal
17
Okay und kann das der Grund für die FPS Drops die ich habe sein?
Und was für eine Möglichkeit hab ich um das noch zu testen woran es genau liegen kann?
4.400
Ich würde mal die Powerlimits auf 100Watt stellen, damit läuft er mit Sicherheit in sein Power Throttling aber man kann dann schauen wie er sich verhält, Also geht er ganz kurz mit der Leistungsaufnahme zurück und pendelt sich dann bei 99Watt ein oder hat er riesen Sprünge drin wie bei deinem Test.
