Was brauche ich und was würdet ihr empfehlen?
Knox0512
ich möchte gerne eine neue Grafikkarte kaufen.
Jetzt stelle ich mir jedoch die Frage, welche und natürlich, was dies beeinflussen würde.
Reicht meine CPU?
Reicht mein Speicher?
Brauche ich dann auch ein neues Mainboard?
Könnt ihr mir helfen?
Ich würde gerne eine Karte von NVIDIA der 40er oder eventuell der 50iger Reihe kaufen.
Mein System:
CPU: i9 9900K @ 3.6 GHz
Mainboard: Z390 A PROS (MS-7B98)
Memory: DDR 4 16 GB 1200 MHz
GPU: RTX 2080 Trio Gaming X 8 GB
Danke euch.
2.565
für eine optimale Beratung brauchen wir noch ein paar Infos:
Welches Budget ist verfügbar und welches Gehäuse und Netzteil ist verbaut?
Und welches Spielegenre bevorzugst du (Single Player, Shooter, Action, MMORPG, Simulationen, kompetitive Mulstiplayertshooter wie Fortnite, PUBG, Valorant etc.)?
Bei welchen Spielen reicht dir die PC-Leistung nicht mehr aus?
Welche Bildschirmauflösung hat dein Monitor?
LG N..
Knox0512
Hi Nobbi,
danke für deine Antwort.
Mein Spielgenre ist Shooter, Strategie und Action. Wir sprechen von Company of Heroes 2/ AoE 4/ Total War, Hell let loose und Red Dead Redemtion 2.
Grundsätzlich reicht die Leistung aus. ICh habe keine Ruckler, jedoch kann es auch sein, dass ich mich sehr daran gewöhnt habe. Dass ich leichte Ruckler nicht wahrnehme und mit einer Grafik spiele, die eigentlich zu verbessern wäre.
Meine Auflösung ist: 3440x1440.
Mein Gehäuse ist: Cooler Master HAF XB Evo Cube https://geizhals.de/cooler-master-haf-xb-evo-cube-rc-902xb-kkn2-a1077165.html
Mein Netzteil ist von be quiet und es sind meine ich über 750 Watt, eventuell auch etwas mit 800.
Grüße.
Knox0512
LG N..
Hi Nobbi,
Grüße.
2.565
okay, aber eine Frage bleibt noch offen, die nicht ganz unwichtig ist: :p
Es könnte auch sein, dass du in Strategiespielen mit einer stärkeren GraKa in ein CPU-Limit kommst, da der i9 9900K zwar zu seiner Zeit top watr, aber mittleirweile auch scon fast 7 Jahre aufm Buckel hat, und das ist bei Hardware ne ziemlich lange Zeit...
Zum Vergleich:; Im Multicore Benachmark von Cinebench R23 erreicht er knapp 13.000 Pkt. und wird damit bereits durch die "kleinste" AM 5 CPU, den Ryzen 5 7500F ( rd. 150 €!) mit rd. 14.000 Pkt. geschlagen - trotz 2 Kernen mehr, aber die Einzelkernleistung hat sich eben seither massiv erhöht - das nennt man "Fortschritt"...;)
D. h., das volle Potential einer deutlich stärkeren GraKa wirst du je nach Spiel und Settings womöglich nicht immer ausschöpfen können, ohne auch die CPU aufzurüsten (was hier aber auch Plattformwechsel bedeuten würde).
Knox0512
Danke.
Was bedeutet denn „Plattformwechsel“? Neues Mainboard?
Heißt: neue Grafikkarte, neuer Prozessor und dann….?
Was würdest du denn empfehlen (welche Zusammensetzung)? Bin ja Intel und Nvidia Fan.
Gibt es bei Hardwaredeals einen PC der den Ansprüchen entspricht…also quasi high end ist?
11.754
korrekt, die cpu reicht in manchen games noch aus um die 4000er karten zu befeuern, aber meist nur in 4k (siehe mich, 8086k mit 4090^^) und selbst dann ist sie bei ich sag mal 8/10 spielen der flaschenhals
also je nachdem was für dich highend ist würde ein budget von 1500-2000€ vorausgesetzt (core ultra 265, 5080 etc) oder du gehst auf amd mit am5 und bekommst die beste gaming leistung cpuseitig
Knox0512
Du meinst den Core Ultra 7 265k? Und dann geht 40iger Serie und 50iger Serie?
Warum nicht den Core Ultra 8?
Was für ein Mainboard braucht man dann? Ich bin da nicht sooo anspruchsvoll…
Kann man den hier auch fertig kaufen?
Was meinst du mit 8086k?
AMD CPU habe ich noch nie gehabt, aber da ich NVIDIA bin…ist eher Intel mein favorisierte CPU. Aber von amd ist kostengünstiger oder? Was gibt wäre hier vergleichbar?
11.754
genau
wenn dann ultra 9, 8 gibts nicht, gaming läuft nur mit den performancekernen auf diesen cpus bzw ist dies maßgeblich für die gamingleistung verantwortlich
der unterschied zwischen dem core ultra 7 und dem core ultra 9 sind auf der core ultra 9 seite zusätzliche 6 e cores, kommen dann im multicoretasking zum trtagen
hier kann man garnichts kaufen, hier gibts nur emfephlungen dann über dubaro oder custom wenn man selbst bauen möchte
ich meine meine cpu damit
die nvidiakarte juckt die cpu eher weniger, amd hat wie gesagt die beste leistung im gaming, da ist core ultra teils osgar hinter der vorgängergeneration core i14000, amd ist nicht kostengünstiger, bietet aber wie gesagt für gaming die beste leistung + anwendungstechnisch auch solide leistung
ich würde mit einem 9800x3d gehen und einer 5080 oder sowas, höher macht nicht wirklich sinn
2.565
Noch mal ergänzend/klarstellend zum bereits Gesagten:
Der i9 9900K ist beerits die stärkste zu deinem Mainboard passende CPU, daher wäre ein CPU Upgrade nur zusammen mit einem neuen Mainboard möglich. Den RAM könnte man zwar behalten, aber DDR 4 RAM passt nur noch zu älteren Mainboards und ich würde daher empfehlen, bei einem CPU Upgrade auch gleich auf ein aktuelles System mit DDR 5 RAM umzusteigen.
Die gibt es von AMD (Sockel AM 5) und Intel (Sockel LGA 1851 und der vorherige LGA 1700), aktuell gibt es bei den LGA 1851 CPUs aber noch div. Probleme und eine inkonsistente Leistung., dasher würde ich zumindest derzeit eher AM 5 mit einer Ryzen 7000- ode r9000 CPU wählen.
HWD verkauft selbst keine PCs, sondern gibt nur Empfehlungen für verschiedene Preisklassen ;)
Es kommt dann darauf an, ob du den PC selbst bauen kannst/willst oder es ein Fertig-PC sein muss. Die neuen nVidia GraKa werden aber erst ab Februar erhltlich sein, sowohl für Selbstbauer als auch verbaut in Fertig-PCs.
Du könntest dir aber natürlich auch zuerst "nur" eine neue GraKa für deinen jetzigen PC kaufen und dann testen, ob es ein "CPU Bottleneck" gibt. Falls ja, könntest du später auch die Plattform wechseln (sprich: neue CPU, Mainboard und RAM), allerdings würde dies voraussetzen, dass du keinen komplett neuen PC kaufst, sondern nur diese drei Komponenten tauschst und dabei selbst "Hand anlegst"...Diese Lösung wäre natürlich um einiges biliger als einen komplett neuen PC zu kaufen! Du müsstest für CPU, Board + RAM ein Budget von ca. 600 - 900€ kalkulieren für einen leisttungstakren "Gaming-PC", plus dann die neue GraKa natürlich.:
Und bei einem solchen Plattformwechsel wäre auch eine Windows Neuinstallation sehr empfehlenswert.
Also die meiste "Gaming-Power" bekommst du aktuell nur mit der Kombo AMD CPU + nVidia GPU :p
Schau mal hier, alle CPUs mit einer nVidia RTX 4090 (!) getestet:
Die Intels (vor allem die neuen Core Ultra) sehen da nicht wirklich gut aus...:confused:
Knox0512
ok. Super danke dir.
Letzte Frage: meine ssd und mein CPU Kühler von bequiet kann ich weiter benutzen?
Würdest du auf die neue Generation der Grafikkarten warten oder würdest du auch mit einer der 40iger gehen?
AMD CPU und NVIDIA zusammen ist auch gut? Man hört ja immer so allerlei im Internet.
Jacobus
1.469
573
Der Kühler wird vermutlich nicht passen, da zum Zeitpunkt der Herstellung natürlich noch nichts von den aktuellen Sockeln bekannt war - da gibt's einfach keine Montage-Kits. Aber du kannst dein Board mit CPU, RAM und Kühler sicher noch verkaufen, das hat ja doch einiges an Leistung.
Die SSD wird weiter funktionieren, ist aber sicher auch nicht mehr Stand der Technik... da gibt's bestimmt für übersichtliches Geld sehr viel Besseres.
2.565
Welche sind das genau?
Schwer zu sagen, kommt darauf an, wie eilig es ist und wieviel Geld du für eine neue GraKa investieren kannst!
Die neuen RTX 5000 Karten werden vermutlich zu Anfang stark nachgefragt und daher eher teuer sein, die RTX 5070 als "Einstiegsmodell" vermutlich kaum unter 700 € ; mit viel Glück erwischt man ein Modell zur UVP von 649 € oder wenig mehr. Die Leistung mnuss erst noch getestet werden, aber man kann wohl abschätzen, dass sie etwa zwischen RTX 4070Ti und RTX 4070 TiSuper liegen wird, allerdings nur 12 GB VRAM. Das P/L-Verh. wäre dann selbst für 700-750 € imme rnoch besser als bei der 4070TiS, jedoch eben der Nachteil des kleineren VRAM.
Von AMD könnte auch die RX 9070XT interessant sein, von der man eine ähnliche Performance wie der der RTX 5070 vermutet , aber mit 16 GB VRAM und einem sehr wahrscheinlich (viel???) günstigeren Preis (sofern es AMD nicht wieder vermasselt wie bei der RX 7000-Serie!). Es gibt aber bisher weder ein offizielles Launchdatum (nur ''Q1/2025") noch eine UVP.
Klar doch, dafür hatte ich dir doch extra den Test der aktuellen X3D CPUs von AMD bei Computerbase verlinkt, die alle mit ner RTX 4090 durchgeführt wurden und alle drei X3Ds (selbst der "kleine" 7600X3D für 300 €!) in Spielen die stärksten Intels schlagen.
Ja, und 99% von dem was man hört ist Müll :rolleyes::LOL:
Knox0512
Wie sieht es eigentlich mit dem Gehäuse aus? Passt das alles?
