PC liefert kein Bild
Hai-Checker
13
Guten Morgen
ich habe mir gestern diesen PC zusammen gebaut:
1000 Euro Gamer PC
Der PC geht an und alle Lüfter laufen.Nach ein paar Sekunden laufen auch die Lüfter der GK kurz an und gehen dann wieder aus.
Ansonsten tut sich nichts.Habe auch das HDMI-Kabel an den Ausgang vom Board angeschlossen.Kein Bild.Kann da vielleicht jemand helfen?
4.385
Moin. Ziemlich dunkle Bilder, aber ich meine zu sehen das du 4 Ram Bänke hast und die Riegel in Bank A1 und B1 sitzen. Das wäre falsch, die müssen in A2 und B2 sonst tut sich wahrscheinlich nix beim Mainboard
Prüf auch mal das Netzteil, wenn es modular ist, kann es sein das du den zweiten Stecker vom ATX Kabel vergessen hast, das ATX Kabel ist auch am Netzteil gesplittet, beide müssen gesteckt sein. ( wer sich diesen Mist ausgedacht hat )
Hai-Checker
13
Riegel habe ich umgesteckt.Da habe ich nur den großen ATX Stecker.Der passt doch sonst nirgends.Ich weis nicht weiter...image0.jpeg
4.385
Bild zwei sieht irgendwie komisch aus, als wären die Stecker total verschoben, mach die nochmal raus, dann musst du die Stecker zusammen stecken, die haben in der Mitte eine Nase, dann werden aus zwei Steckern ein ganzer 8Pin, den steckst du dann nochmal richtig rein.
Du hast auch eine LED leuchten beim EZ Debug . welche leuchtet? Gelb oder Rot?
Gelb wäre Fehler RAM, rot wäre Fehler CPU
Hai-Checker
13
Habe ich gemacht.Jetzt leuchtet auf dem Board nur noch eine grüne LED.Sonst hat sich nichts geändert
4.385
Grün heißt das er kein Bootmedium oder Windows gefunden hat. SSD ist verbaut? Windows schon installiert?
Hai-Checker
13
SSD ist verbaut.Windows kann ich erst installieren,wenn ich ein Bild habe.
Grafikkarte sollte doch auch leuchten?Da gehen auch nur kurz die Lüfter an.
Hai-Checker
13
Ich habe das HDMI Kabel erst an der Grafikkarte ausprobiert und danach an dem HDMI Anschluss vom Mainboard
4.385
Da ein Ryzen 7500F verbaut ist, bekommst du auf dem HDMI vom Mainboard sowieso kein Bild, der CPU hat keine iGPU, Mach mal bitte ein CMOS reset, steht im Handbuch wie das geht, dann beim PC start mal die F2 Taste hämmern, mal schauen ob das Bios anspringt
4.385
Das die Lüfter der Grafikkarte nur kurz andrehen ,sollte normal sein, fast alle GPUs haben heute den Zero Fan Mode, beim start wird kurz gecheckt ob sie drehen dann schweigen sie bis die GPU ca 50°C erreicht hat und springen dann wieder an.
4.385
Wenn überhaupt kein Bild kommt dann funktioniert sie nicht, das die Lüfter nur kurz andrehen ist ja normal.
Hai-Checker
13
Bios geflasht hat auch nichts gebracht
Es leuchtet die gelbe LED auf dem Board.
Laut Handbuch heißt das: "DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft".
MiniMe
1.221
501
Okay, dann hast du ein Problem mit dem RAM.
Stecken die Module in A2 und B2?
Sitzen die Module richtig im Slot?
Wenn ja, dann teste mal jedes Modul einzeln.
Wenn dort dann jeweils das gleiche Problem bestehen bleibt, hat entweder dein RAM ein defekt oder CPU / Mainboard.
Hai-Checker
13
Ja.Stecken in A2 und B2.
Sitzen richtig im Slot,eingerastet.
Habe jedes Modul einzeln in jeden Slot gesteckt.
Problem bleibt bestehen.
Beim einschalten gehen die gelbe und die rote LED an.Nach etwa einer Minute gehen alle wieder aus und die gelbe leuchtet wieder auf.
3.498
du könntest es noch mit einem BIOS reset/cmos clear versuchen:
Zum überbrücken der beiden JBAT1 Pins eignet sich z. B. ein Schraubendreher.
Auch mal die CPU aus- und wieder einbauen und auch mal mit nur aufgelegtem, aber nicht verschraubten Kühler testen (nur schauen, ob ein Bild kommt, dann gleich wieder ausschalten), manchmal können Boot Probleme auch durch falschen Anpressdruck kommen.
Und beachte, dass der erste Boot beim AM 5 mehrere Minuten dauern kann, also nicht zu früh abschalten! In dieser Zeit können CPU- und/oder DRAM LED dauerhaft leuchten.
Hilft das alles nicht, schließe ich mich dem an:
Du könntest dann alle drei Teile zurückschicken (vorher am besten mit dem Händler abstimmen) oder erst hier mal schauen, ob dir jmd. in deiner nähe gegen einen kleinen Obulus anderen RAM zum testen ausleihen kann:
edit: MetallicaSun war 1 Minute schneller...:D
Reactions: MiniMe
