Mainboard- Stromversorgung
Raffi15
24
Servus Leute,
ich habe eine allgemeine Frage, also ich habe mir ein neues Mainboard gekauft und eingebaut. PC läuft, ich komme auf den Desktop, aber der Stromanschluss des Mainboards gibt so ein komisches surren aus(habe die neben positionierten Verbindung auch getrennt hat aber trotzdem gesurrt). Kann der Stecker vielleicht nicht ganz in Ordnung sein.
Die Verarbeitung scheint auch nicht so perfekt.
Ist dieses Geräusch normal?
SLS123
5.281
3.844
den Satz kann ich noch nicht ganz verarbeiten
Also ich bezweifle stark, dass der Stecker ein Surren von sich gibt. Du kannst mal versuchen alles was Geräusche machen kann (alle Lüfter, Grafikkarte) auszustecken, um zu schauen, ob die Geräusche immer noch da sind
3.508
es ist möglich, dass es sich um sog. Spulenfiepen handelt, das sind elektronische Störgeräusche, die von den Spulen in den Schaltkreisen für die Stromversorgung der CPU erzeugt werden. Es tritt zwar meist bei Grafikkarten auf, kann aber auch von Mainboards und Netzteilen kommen.
Auf den Boards sind diese Spulen neben dem CPU Sockel angeordnet.
Das Geräusch ist aber eher leise (zumindest auf Boards) und nur zu hören, wenn kein Ton läuft und man genau hinhört. Wenn es sehr laut sein und aus dem gesschlossenen Gehäuse zu hören sein sollte, hat es vermutlich andere Ursachen.
Dieses Spulenfiepen ist lästig, aber harmlos und beeinträchtigt weder die Leistung noch die Lebensdauer der Komponenten.
Raffi15
24
Habe die Anschlüsse des Frontpanels, die neben liegend sind aus gesteck um auszuschließen das die so ein komisches Geräusch verursachen.
Das Geräusch ist aber auch deutlich zu hören wenn die Lüfter auf Standardmäßig vorgegebener Drehzahl drehen.
Also kann es wirklich sein das beim Übergang von Stecker auf Buchse so ein Störgeräusch entsteht. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher das es genau da entsteht.
P.S. Gehäuse war offen
3.508
Hmm, kannst du evtl,. davon ein Video mit Ton aufnehmnen und hie rhochladen?
Raffi15
24
Kann Video hier nicht hochladen, kann ich dir das vielleicht per WhatsApp oder Discord oder per sonst irgendwas schicken.
3.508
Nee, geht leider nicht. :(
Das Netzteil hat ja hinten zwei Ausgänge für das 8polige CPU-Stromkabel:
Das Board hat aber nur einen 8poigen und einen 4poligen Stromanschluss, wie hast du das verkabelt?
Kannst du dir evtl. ein anderes NT zum testen ausleihen? Mit dme Vita gab es in diesme Forum shcon mal Probleme, man kann abe rnicht sagen, ob es dran liegt. Denn wie gesagt, die Geräusche können auch von den Spannungswandlern des Boards kommen.
Eion anderes NT zum testen kannst du nicht ausleihen?
Raffi15
24
Normal sollten Spannungswandler doch nicht so laut sein, das man bei 15cm Abstand und aktiven Lüftern( auf Stufe leise) ein deutliches surren, fast schon einen fippen hört.
Das Board hat aber nur einen 8poigen und einen 6poligen Stromanschluss, wie hast du das verkabelt?
Verstehe nicht welche Anschlussbuchse du meinst.
Raffi15
24
Hier auf dem Board die Anschlüsse Nr, 5:
Wie hast du die mit dem Netzteil verbunden?
Ich habe halt einen 2 mal 4 Pin Stecker in die 8 Pin Buchse und den einen Teil des 2 mal 4 Pin Stecker hab ich halt in die 4 Pin Buchse gesteckt, aber die Stromerzeugung für die CPU macht gar keine Probleme, es ist die Stromerzeugung für das Mainboard, die so komische Geräusche von sich gibt.
