Starke FPS Probleme
4.126
Geh mal in den Taskmanager , rufe den Autostart auf und deaktiviere mal alles. Dann Win neu starten und zocken.
4.126
Alle Games die du zockst sind online Games? Mal einen kurzen Netwerktest, wenn du zockst zieh mal den Netzwerkstecker aus der Buchse.
Schakara
2.807
1.733
Moin.
Mainboard-BIOS aktuell? Ich weiß, dass AM4-Boards eine Hand voller BIOS-Versionen hatten, die diverse Probleme unter anderem auch teilweise Mikroruckler verursacht haben und da es sich hier um einen 5900x handelt halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass hier noch eine ältere BIOS Version vorhanden ist.Ist aber nur so ins Blaue geschossen.
Viele Grüße
Valhard
454
214
Was mir noch einfallen würde: Welche Maus und Tastatur verwendest du? Wenn du welche mit 8k Polling Rate verwendest, versuch diese mal auf 1k zu reduzieren und schau ob das was bringt.
Viele Spiele - besonders Online Spiele - haben immer noch Schwierigkeiten mit 8k Polling und das zeigt sich in deutlichen FPS Einbrüchen. Selbst 4k funktioniert nur in manchen Spielen ohne Probleme.
Falls es das war kannst du mal auf 2k hochgehen, das ist normal ziemlich sicher.
Schakara
2.807
1.733
Okey, eine Sache fiele mir noch ein, ist das Windows was du drauf hast generell "frisch" installiert, oder hast du das Windows-System eines anderen PCs übernommen? (Sowie bei deinem Windows 11 Versuch, wurde das "frisch" installiert oder hast du ein upgrade durchgeführt?)
MiniMe
1.221
501
Habe jetzt Corsair Vengeance RGB RT 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 3.600MHz C16 Arbeitsspeicher (Dynamische -Beleuchtung, Optimiert für AMD 300/400/500 Series, Kompatibilität mit Intel Schwarz eingebaut und das ASUS ROG Strix B550-F Gaming Mainboard Sockel AM4 (ATX, Ryzen, PCIe 4.0, Intel 2,5 Gbit/s-Ethernet, 2x M.2 mit Kühlern, SATA 6Gbit/s, USB 3.2 Gen 2, Aura Sync) Schwarz
Nur noch das Netzteil, Gehäuse, Monitore und der CPU Kühler sind dasselbe.
D.h. Du hast die CPU und Grafikkarte auch schon getauscht?
Denn du erzählst hier was du getauscht hast, jedoch finde ich keine Info über CPU/GPU.
Denn hab es schon mal mitbekommen, dass die CPU einen Defekt hatte, so dass immer mal wieder die Taktrate der RAM Riegel nach unten geschossen sind (teilweise auf 10-20FPS).
Was mir als MMO Spieler auch schon aufgefallen ist (wird hier eher neben sächlich sein), da noch andere Spiele betroffen sind.
Guild Wars 2 ist ein etwas schlecht optimiertes Spiel. Gerade wenn WvW / die Großen Events gespielt werden.
Du kannst mit einem Ryzen 2700x und GTX 1070 das Spiel auf 1080p auf Max Einstellungen spielen (mit 70-100FPS), jedoch im WvW oder bei Großen Events (viele Spieler auf einem Haufen), kannst du die Settings komplett runter stellen auf Niedrig und Charakter Anzahl anzeigen auf Minimum, trotzdem hast du nur 7-22FPS.
Von daher würde ich mal Guild Wars 2 außen vor lassen.
Kagetane15
22
MiniMe
1.221
501
Okay, also du hast die Fehler trotzdem noch, obwohl du alle relevanten Teile ersetzt hast?
FSind die Spiele auch neu installiert worden? Oder nur Windows und die Spiele befinden sich auf einer anderen Festplatte?
Wenn die Spiele nicht neu installiert wurden, dann würde ich diese mal komplett löschen und neu installieren.
4.126
schon seltsam. Statische Aufladung durch Maus oder Tastatur gabs schon, oder der Monitor hatte einen Kurzschluss brachte übers Kabel alles durcheinander. Hatte auch schon eine kaputte Steckdosenleiste die dann nur noch 200V lieferte.
Kagetane15
22
MiniMe
1.221
501
Also bei mir hört es dann auch auf.
Ist ja eig. ein neuer PC und hat die selben Probleme.
Von daher würde ich mal die Hardware fast ausschließen.
Aber wie gesagt mir fällt jetzt dann auch nichts mehr ein.
@MetallicaSun hat ja schon die meisten üblichen Themen abgearbeitet.
Kagetane15
22
