Arbeitsrechner mit leichten Gaming Ambitionen
Cappo
38
Ja, es ist der 7600 ohne F geworden.
Das MCT bekomme ich schon irgendwie auf den Stick. Da habe ich jemanden in der Nähe mit Notebook. 🙂
Ich freue mich nach langer Windows/PC Abstinenz richtig auf die Bastelstunde. 😃
Cappo
38
Der Rechner läuft, aber die Winstows 11 Installation scheitert. Mein System wäre nicht geeignet für Windows. Kann das etwas mit TPM zu tun habe und wie löse ich das Problem?
2.929
Solche Probleme mit Win 11 tauchen immer mal wieder auf. Liegt vermutlich an den BIOS-Einstellungen für tPM:
Je nachdem, an welcher Stelle die Installation scheitert und ob da eine Meldung erscheint, kann es aber auch am Stick liegen. Also ggf. einen anderen probieren.
Beachte außerdem, dass Win 11 bereits bei der Installation eine aktive I-Net-Verbindung benötig! Es gibt da zwar einige "Tricks", um das zu umgehen, aber die sind nicht unbedingt zuverlässig, weil MS ständig versuchrt, diese "Hintertüren" zu schließenm (im Zweifel nach "Windows 11 oihne Internet installieren" o. ä. googeln!)
Ein legaler "work-around" ist es dagegen, zuerst Win 10 zu installieren und von dort kostenlos auf Win 11 upzugraden; für Win 10 braucht man kein I-Net.
Cappo
38
Das MCT hat den Stick nicht ordentlich bearbeitet.
Ich hatte glücklicherweise noch einen bootbaren andere Stick mit W10 in der Schublade.
Damit läuft die Installation derzeit.
zu532
1.246
425
Hast du das Bios geupdatet? Bei älteren Versionen kann es sein, dass TPM nicht standardmäßig aktiviert ist.
Cappo
38
Das ging nicht da kein Windows Rechner da war.
Mit dem Umweg über eine alte W10 Iso hat es dann funktioniert.
zu532
1.246
425
Naja Biosupdate aus dem Internet laden und auf einen Fat32 formatierten USB Stick kopieren. Geht auch mit Linux ;)
Cappo
38
Das mag sein. ipad Os konnte es bis dato als alleiniges System nicht.
Reactions: zu532
Cappo
38
@Nobbi56 ich habe mich gerade gefragt ob ich für den von Dir empfohlenen Ram von Lexar den Expo Mode aktivieren soll. Dabei fiel mir auf, dass dieser offiziell gar nicht von Gigabyte auf dem B650 Eagle unterstützt wird. Kann und soll ich da noch im Bios optimieren oder ist das schädlich?
Cappo
38
Teils verwaschene Schriften, Fragmente und hin und wieder kurz ein schwarzer Bildschirm. Bedeutet das die iGPU schafft es nicht?
2.929
Doch, wird er, keine Sorge: Hier direkt von der Gigabyte hP für dieses Board:
Also auf jeden Fall mit dem EXPO Profil versuchen, du verschenkst sonst CPU Leistung!
Glaube ich eher nicht, ich hatte auch vorübergehend meine iGPU im Ryzen 5 7600 X genutzt (natürlich nicht in grafisch aufwändigen Spielen, dafür taugt die iGPU nicht , reicht aber für Office, surfen etc.) und keinerlei Anzeigefehler.
Kannst du das etwas konrekter beschreiben, taucht es bei allen Anwendungen auf und auch im BIOS?
Aktzeller Grafiktreib r ist installiert?
Hast du bei Windows -> Einstellungen -> System -> Bildschirm die korrekte Auflösung deines Monitors eingestellt?
LG N.,
Reactions: Cappo
Cappo
38
LG N.,
Der aktuelle Treiber ist installiert. In Anwendungen tauchen die Fragmente und Striche stellenweise auf. Ich nutze in 4K 200% Auflösung auf 27 Zoll. 50% mehr als die 150% empfohlen. Im Bios sehe ich nichts, alles normal.
2.929
Mir gings vor allem um die Systemeinstellung für die Bildschirmauflösung:, ob sie nder nativen Auflösung deines Monitors entspricht::
Ich würde mal mit den jeweils von Win empfhlöenen Einstellungen testen, sowohl für die Auflösung als auch die Skalierung.
Du könntest auch mal prüfen, ob die Fehler auch im abgesicherten Modus auftreten:
Wenn die Fehler dann verschwunden sein sollten,. liegt es klar an Software/Treibern; wenn nicht, muss es andere Ursachen haben
Notfalls müsstest du auf die GraKa warten, ob das Problem dann immer noch auftritt.
Cappo
38
Im Bios habe ich das EXPO Profil aktiviert und CMS? eingeschaltet.
Danach blieb der Bildschirm dunkel; wie komme ich nun zumindest wieder ins Bios?
Edit: ich habe die Möglichkeit gefunden mit Überbrückung der 2 Pins mit dem Schraubendreher das Board zu resetten.
Nach dem Ausschlussprinzip läuft Expo nun. CMS habe ich aus(gelassen). Was bedeutet das CMS konkret und macht es überhaupt Sinn das zu nutzen?
209
37
CSM hat was mit der Bootpartitionierung zu tun, wenn ich mich recht entsinne. Wenn du Windows 11 installierst, dann partitionierst du nicht in diesem Modus. Falls du hingegen später auf ein älteres Betriebssystem wechseln willst (zu Testzwecken, als Folgen eines Wutanfalls, weil Spiel x unter Windows 11 nicht läuft), dann wird es wohl nur laufen, wenn du zurück in den CSM-Modus wechselst. Weil das eine Betriebssystem nicht 100%-ig mit dem anderen kompatibel ist. Also ich habe mir gemerkt, daß man das im Detail gar nicht unbedingt wissen muß. Vielleicht sieht es jemand ganz anders. In diesem Fall würde mich die Ansicht sehr interessieren.
Reactions: Cappo
zu532
1.246
425
Was ich ganz vergessen habe. Ab 4k@60HZ kann es lustige Probleme mit HDMI Kabeln geben. Ich hatte mit der PS4Pro damals lustige Tonprobleme. Teilweise funktionieren uralt Kabel problemlos, neuere die 4K mitmachen sollten aber nicht. Das ist eine sehr nervige Sache.
Wenn möglich verwende ich DP Kabel. Da sollte 4k@60Hz nie ein Problem sein.
Reactions: Nobbi56
Cappo
38
Danke. Ich habe mich auch schon gefragt ob es am Kabel liegt. Es handelt sich jedoch um ein DP Kabel, das bei dem Monitor dabei war. Das sollte klappen. Ich gehe davon aus das die Fragmente und kurzen schwarzen Bildschirme daher kommen, dass die iGPU einfach überlastet ist.
