Arbeitsrechner mit leichten Gaming Ambitionen
Hallo nochmals.,
kann ich auch die Graka erstmal weglassen und stattdessen diesen Prozessor einbauen? AMD Ryzen 7 8700G. Den Prozessor habe ich für 253€ im Angebot gesehen. Ist das sinnvoll?
Mir ist in dem Zusammenhang erstmal nur wichtig das 2-3 Monitore damit laufen können.
Games kommen nachgelagert.
Nicht so einfach! :)
In den Specs hat der 5 7600 auch neben dem geringeren Preis einige Vorteile, die ich aber nicht so richtig einordnen kann.
Würde der Prozessor mit der iGPU auch mit meinen Anforderungen an Mehrmonitorbetrieb klarkommen, oder macht sich der 7 8700G besser?
Einmal 4k 60 Hz und einmal FHD 120 Hz habe ich. Der 3. Monitor ist nur perspektivisch geplant.
Also für normale Office Arbeit ist erstmal entscheidend wie viele Anschlüsse das Mainboard hat.
Beim Spielen kommt der 7600 nicht gut weg.
Allerdings würde ich eine gebrauchte rx580 8GB (nicht die 4GB Version) für 50€ deutlich vorziehen.
Die hat auch genug Anschlüsse und zumindest die sapphire pulse 8GB Version die ich damals hatte einen zero fan modus. Wenn keine Last drauf ist, schalten sich die Lüfter ab. Wobei bei dem Alter der Karte eine Erneuerung der Wärmeleitpaste nicht schaden kann.
Wobei die 4GB Version für 30€ auch ok ist, wenn man nicht zu viel erwartet.
Es gibt Adapter von DP->HDMI und DVI->HDMI. Allerdings sind die beide auf 1080p@60Hz beschränkt.
Reactions: Cappo
Das Thema möchte ich auffrischen.
Wenn ich es richtig verfolgt habe, sind die neuen Ryzen nicht so vorteilhaft oder?
Ne, zumindest nicht wenn man die 7000X3D daneben stellt. Wann 9000X3D kommen ist noch nicht bekannt.
Der 7500f schmiert vom Preis grade ab. ;) Ist ein 7600 mit defekter/deaktivierter igpu. Aber wie gesagt, man hat bei tray keine Herstellergarantie, nur 1 Jahr Gewährleistung des Händlers.
Es sind immehrin zwei Jahre ;)
Allerdings: im 2. Jahr geht die Beweispflicht eines unverschuldeten defekts auf den Kunden über, d. h. er muss dem Händler ggf. beweisnen dass der Defekt von Anfang an bestand:
Reactions: zu532
Was defacto 1 Jahr bedeutet.
Bleibt nun der 7600 die Empfehlung? Oder besser 7000x3d?
Die Bezeichnungen sind echt verwirrend.
Der 7600 ist die Einstiegsempfehlung, der 7800X3D momentan so das Beste zum spielen. Ich würde sagen, der 7600 reicht erstmal und du kannst ja bei den kommenden Generationen in den nächsten Jahren aufrüsten, wenn das nötig wird.
Reactions: Cappo
Die Teile von Nobbe liegen überwiegend im Warenkorb. Bei Graka und Gehäuse bin ich unschlüssig.
Welche Empfehlungen für Graka bis 300 Euro habt ihr noch Ggf. Nvidia?
Gibt es noch Gehäuseempfehlungen bis 100 Euro, die perspektivisch genug Platz haben und vom Design auch „wohnzimmertauglich“ sind?
Bunte Lichter sind dabei nicht erforderlich.
Welche Teile hast du jetzt im Warenkorb?
Würde sagen bei Nvidia gibts nur die 4060 mit 8GB Speicher.
Bei AMD würde ich die 6750XT oder die 6800 empfehlen.
Würde aber hier eher bei AMD bleiben.
Gehäuse gibts ne Menge.
z.B. das Corsair 3000D Airflow oder das 4000D Airflow.
Ist halt Geschmacksache.
Reactions: Cappo
Bei Raytracing hat die 4060 die Nasse vorn, allerdings wenn man das deaktiviert wicht die 6750XT mit der den Boden auf.
Reactions: Cappo
Das AM5 System von weiter oben liegt im Warenkorb.
Passt in das 3000D alles rein? Das finde ich mit 68 Euro gut. Das 4000D kostet 91€
Ich benötige darüber hinaus kein Raytracing, weiß nicht mal was es ist. Dann wird es mir auch nicht fehlen :)
Daher tendiere ich dann weiter zur AMD Karte.
Ja passt alles rein.
Jedoch wären noch evtl. 1-2 weitere Lüfter hilfreich (je nach Ausführung).
Beim RGB Gehäuse wäre 1 zusätzlicher Lüfter für die Rückseite nicht schlecht.
Beim Airflow Gehäuse evtl. 2 weitere Lüfter für die Front.
z.B. die hier
Reactions: Cappo
Ich mal wieder :)
Der PC soll am WE zusammengesteckt werden. Erstmal ohne Graka. Ich benötige derzeit nur 2D. Sollte klappen mit der iGPU, habe ich gelesen. Ist das so?
Wie kann ich ohne Windows Rechner, nur mit iPad bewaffnet, eine Windows Installation auf den Rechner bringen? Und muss ich vorher irgendwwas updaten? Das Mainboard bspw.?
Wenn du den Ryzen 5 7600 gekauft hast (nicht den 7500F!), ja, der hat eine iGPU und das Eagle Board hat HDMI und DP Ausgang.
Das könnte allerdings ein Problem werden:unsure: Ich kenne mich mit Apple das und deren BS nicht aus, irgendwie musst dui es schaffen. das MS Creation Tool auf einen mit FAT 32 formatrierten USAB Stick zu ziehen.
Aber irgend jemand in deinem Bekannten-/Verwandten-/Freundes-/Kollegenkreis wird doch sicher einen Windows kompatiblen PC/Notbebook besitzen und kann dir dabei "Amtrshilfe" leisten? Du gibts ihm/ihr den Stick (mind. 8 GB!), er/sie formatiert ihn mit FAT 32 und lädt aus dem www das MCT auf den Stick, mehr ist ja nicht zu tun - gegen einen Kasten Bier, ein Blöumensträußchen o. ä. sollte das doch machbar sein...:D
Wenn du aber einsam uind allein im Dschungel leben solltest, notfalls gibt es auch bereits mit Windows versehene USB Sticks im handel, sind aber natürlich teurer...
Sollte normalerweise nicht nötig sein. Aber nach der Inbetriebnahme nach dem neuen BIOS schauen:
