Gelöst Timespy-Wert zu niedrig?
Steady
123
14
Moin,
habe vorhin die 7700XT Pulse eingebaut und TimeSpy zeigt mir einen Grafik-Score von 16300. Bei einem anderen Testergebniss ist Wert etwas höher.
Bei Cinebench r24 erreiche ich gerade mal 5000 pkt.
Muss da etwas eingestellt werden oder passt das so.
System
5800x3d
b550 pro 4
32gb ram
750w netzteil
7700xt
Gruß
relevanz
2.490
958
Das passt so, dein Ergebnis liegt genau im Durchschnitt wie es sein soll.
Siehe hier:
Im Cinebench r24 kann nicht sein mit 5000 Punkten, das wäre mit Abstand Weltrekord.
Lad dir mal den offiziellen R24 runter und schick dein Ergebnis.
Realistisch solltest du im R24 im Multicore bei 800-950 Punkten landen.
Reactions: Steady
Steady
123
14
Moin,
ich meinte mit 5000 Punkten den GPU-Score :D.
Komischerweise hat Cinebench ein höheres Ergebniss ausgespuckt. Ich denke, das sollte passen.
Also passt das mit den 16300 Grafik Punkten? Ich wäre laut der Liste, der mit den niedrigsten Punkten.
Gruß
3.920
Moin. Poste doch mal alle Graphen von Timespy. Hast du denn im Bios das Expo aktiv ? Hast du im Bios ResizableBAR und Above4G aktiv und hast du das CPU-OC aktiv ?
Reactions: Steady
Steady
123
14
Moin,
Expo war aktiviert. Above4G und ResizeableBar waren deaktiviert (jetzt aktiviert). Was genau meinst du mit CPU-OC? Meinen Prozessor betreibe ich mit -20 undervolting.
Danach noch ein Test angeschmissen. +250 Punkte
3.920
Einige Mainboards haben im Bios die Taste OC-Genie , die jagen nochmal volle Power auf die CPU, aber deine Werte sehen doch ganz gut aus. Auch wenn du hier und da paar Punkte weniger hättest wäre das kein Beinbruch. Es ist immer etwas Glück dabei welchen CPU und GPU Chip man gekauft hat. Nennt sich SiliconLottery
Reactions: Steady
Steady
123
14
...deine Werte sehen doch ganz gut aus...
Alles klar. Danke für die Hilfe.
Kleine Frage so am Rande. Gestern beim Einbauen habe ich die Gpu beim Hochheben an den Lüfter gedrückt
Nicht das ich jetzt den Lüfter beschädigt habe. Beide Lüfter laufen ganz normal
Hw info zeigt jedoch nur einen Gpu Fan Wert an. Ist das normal?
Gruß
3.920
Die Lüfter sind eigentlich recht robust. Wahrscheinlich sind sie in Reihe geschaltet und haben nur ein Drehzahl Signal.
Reactions: Steady
