Grafikkarte gibt kein Bild aus
Erayser
87
habe gerade mein Netzteil gewechselt und plötzlich kein Bild mehr wenn ich den PC starte verbaut ist eine 4070 Super angeschlossen mit dem neuen 12vhpwr kabel als ich den Adapter dran hatte hat die karte noch funktioniert könnte es sein das ich den Adapter weiter benutzen muss?
Phuindrad
1.808
2.639
da würde ich gerne wissen um welche Netzteile es sich hier handelt.
Möglicherweise hat das Neue NTnicht genug Leistung für die 4070 Super.
3.627
oder du hast einfach den Stecken nicht fest genug gesteckt, die kleinen 12VPWR Biester sind zickig
3.627
Dann könnte dein neues Kabel bereits Kaputt sein oder dein 12VPWR Anschluss am Netzteil. Bau nochmal die GPU raus und wieder rein. Dann ein CMOS Resett des Mainboards ( siehe Handbuch ) Hoffentlich hat dir das Kabel nicht die Grafikkarte gekillt. Um welche Netzteile geht es eigentlich?
Erayser
87
Die Grafikkarte funktioniert ja alles glaube nicht da es gekillt wurde
Habe das neue Netzteil bequit Pure Power 12M 750W und eine zweite SSD eingebaut wollte Windows komplett neu installieren und dann der Bluescreen
Erayser
87
Hab jetzt die Batterie raus genommen das BIOS resetet und jetzt geht alles wieder
3.627
Dafür gibts auch zwei Pins die man kurz mit Schraubenzieher brückt wenn das Netzteil ausgeschaltet ist. Aber supi das es wieder läuft
3.627
Win hat Treiber dabei und lädt sie auch als Optionale Updates im Updatemanager runter aber es ist ratsam sich beim Hersteller der Hardware die aktuellsten Treiber zu holen, die haben des öfteren mehr Features dabei.
Erayser
87
Hatte die Treiber ja schon installiert nur Windows halt jetzt neu muss man nach einer Windows neu Installation Chipsatztreiber neu runterladen oder bleiben die auf dem PC
Erayser
87
Die wichtigsten Treiber bekommst du auf der Homepage vom Mainboard und der Grafikkarte
Jo weiß ich schon aber trotzdem Danke
Ok hab jetzt wieder Bluescreens bekommen mit dem Stop Code: Memory_Management und als ich EXPO deaktiviert hab war der Fehler weg
