Worklog HP Proliant ML350 G8 Projekt
Chris77
3.743
4.324
GPU Kabel habe ich auch schon gefunden :
Sehe gerade das, das gelieferte Kabel falsch ist. Es hat nur 8 Pin anstatt 10 Pin.:mad:
Muss mich wieder auf die Suche begeben.....
Edit :
Habe neuen Anbieter gefunden :
Muss nur herausfinden ob das baugleich ist, da für DL 380
Edit 2 :
Sehe gerade das hier :
Es scheint scheinbar zwei unterschiedliche Revisionen am Anschluss zu geben. Hier hat der ML350p einen 8 Pin Anschluss.
Ich glaube, das kontrolliere ich erstmal bevor ich bestelle.
Chris77
3.743
4.324
So sieht der SATA Stromstrang aus. Ich könnte an den zwei Molex Steckern einen Adapter montieren auf 6 Pin. Aber ob der einzelne SATA Strang ca. 65-70 Watt Leistung aushält, ist nicht sicher. Was meint ihr ?
So viel zieht die GTX 1650 Super bei voller auslastung am PCie - Kabel :
Mit zwei HDDs und einer SSD wären es ca. 65 Watt am SATA Strang.
Chris77
3.743
4.324
Ein neuer Anbieter des originalen HP GPU Kabel wurde gefunden. Hoffentlich stimmt Artikelbeschreibung und Fotos .
Möchte mit dem Projekt fertig werden....
Chris77
3.743
4.324
Ist bestellt. Hoffentlich ist es jetzt das Richtige.
Jetzt nur noch einen neue Tastatur und eine 2 TB SSD von Crucial. Die soll gut mit dem Smart Array harmonieren.
Chris77
3.743
4.324
Endlich ist das richtige GPU Kabel da .
Am WE wird weiter montiert....
Chris77
3.743
4.324
Nice! Sieht schön aufgeräumt aus.
Ja, aber es gibt zwei Probleme :
Wenn der Luftkanal montiert ist, bekommt die GPU keine Luft mehr.
Und : Scheinbar hat mein ML350 G8 doch ein 8 Pol EPS Stromanschluss. Da würde das Kabel passen, was ich zuerst gekauft habe. Doch ich traue mich nicht das einfach zu testen obwohl beide als passendes Kabel gelistet sind.
Zu Problem 1 :
Könnte auch erstmal den Luftkanal weglassen und schauen wie die Temps sich entwickeln oder ich baue die GPU in die oberen PCIe Slots ein. Da ber könnte es Probleme geben, da die an die zweite CPU gebunden sind und beim starten erst CPU1 zuerst aktiviert wird.
Mrz 2, 2022
1.324
503
Meinst du dass der achtpolige, weiße Anschluss da toben links im Bild für die Grafikkarte ist?
Du könntest natürlich Recht haben, dass die Grafikkarte in den oberen Spots an die CPU2 gebunden ist.
Das ist oft so bei solche zwei CPU Servern.
Sind denn alle x16 Slots auch mit 16 Lanes angebunden??
Chris77
3.743
4.324
Sieht so aus:
Chris77
3.743
4.324
Sieht so aus:
Gibt zwei schwarze und zwei weiße 8 Pin EPS Stecker. Da sind definitiv GPU Anschlüsse dabei. Muss noch in der Anleitung genau hinschauen wer was genau ist. Ein 10 PIN EPS gibt es nur für den HDD SATA Strang.
Mrz 2, 2022
1.324
503
Wenn du weißt, wieviel die Anschlüsse an Spannung liefern, kannst du vielleicht einem Messgerät rausfinden, ob die Belegung für die Grafikkarte passt.
Von der Kodierung der Stecker, sind beide weiß und schwarz identisch. Ist halt nur die Frage, ob die die gleiche Spannungen liefern.
Mrz 2, 2022
1.324
503
Da die 8poligen Anschlüsse für GPU standardisiert sind, sollte es kein Problem geben, da die Grafikkarte anzuschließen.
Chris77
3.743
4.324
Geht sich nicht um den Anschluss am Mainboard sondern um das Kabel. Habe eine 10 pol version und eine 8 pol Version, die beide für einen ML350p G8 deklariert wurden.
Chris77
3.743
4.324
Schon mal ohne GPU gestartet mit alter Win 10 Installation :
