Hier sind alle kompetentenBitte alle Komponenten angeben.
Wie kannst du sagen, das alles einwandfrei läuft obwohl dus nichtmal sehen kannst?
Nein habe ich nicht.Hast du keine GPU?
Hast du das HDMI/Displayport Kabel am Mainboard angeschlossen?
Leuchtet einen Debug LED an der rechten Seite des Mainboards?
Ah ok danke für deine hilfe.Der Ryzen 5600 hat keine Grafikeinheit verbaut. Deswegen kannst du auch nix sehen.
Du brauchst zwangsweise eine Grafikkarte, damit du was siehst.
Will mit dem Spiele spielen.Was willst du mit dem PC machen?
Welche Auflösung nutzt du?
Wie viel Budget hast du?
Wenn es ein Gaming PC ist, welche Spiele willst du spielen?
FullHD60 Hertz ist nicht die Auflösung, das ist die Bildwiederholrate.
Auflösung ist sowas wie FullHD oder WQHD
Ah ok danke für deine schnelle Hilfe ich werde mir dann 6750 holenGibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten.
Die günstigere Möglichkeit wäre die 7600
Sapphire Pulse Radeon RX 7600 OC ab € 239,99 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Sapphire Pulse Radeon RX 7600 OC ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Modell: AMD Radeon RX 7600 • Speicher: 8GB GDDR6, 128bit, 18Gbps, 2250MHz, 288GB/s • Takt Basis: 1720MHz … ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Wenn du noch 50€ locker machen kannst, dann lohnt sich die 6750XT auf alle Fälle. Du hast hier nochmal 15-20% mehr Leistung gegenüber der 7600.
XFX Speedster QICK 319 Radeon RX 6750 XT Core Gaming ab € 433,64 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für XFX Speedster QICK 319 Radeon RX 6750 XT Core Gaming ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Modell: AMD Radeon RX 6750 XT • Speicher: 12GB GDDR6, 192bit, 18Gbps, 2250MHz, 432GB/s • Takt Basis: 2150… ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Damit wärst du dann auch ein bisschen zukunftssicherer dank 12GB VRAM.
