Gelöst Pc zusammen ist zusammen gebaut aber zeigt kein bild
Galaxy278
13
Ich habe mein pc zusammen gebaut und alles läuft einwandfrei nur das Problem ist das ich kein bild bekomme.
Es wurde auch beim mainboard ein Software CD mitgelieferte, hat es etwas damit zu tun?
relevanz
2.490
958
Bitte alle Komponenten angeben.
Wie kannst du sagen, das alles einwandfrei läuft obwohl dus nichtmal sehen kannst?
Reactions: Roko
Galaxy278
13
Hier sind alle kompetenten
Netzteil: Seasonic GC-550W PLUS Gold
SSD: Kioxia 1 TB PCIe/NVMe 1.3 Gen3x4 2100 MB/s
Arbeitsspeicher: Patriot Viper Steel 16GB DDR4 Arbeitsspeicher
CPU: AMD Ryzen 5 5600
Mainboard: MSI B550-A PRO ProSeries
CPU kühler: Thermalright AssassinX120 SE ARGB CPU Luftkühler
Gehäuse: AMANSON PC Gehäuse- vorinstallierte 6 PWM-Lüfter, ATX Mid Tower Gaming Gehäuse
Mit es läuft einwandfrei mein ich das es alle lüfter laufen
relevanz
2.490
958
Hast du keine GPU?
Hast du das HDMI/Displayport Kabel am Mainboard angeschlossen?
Leuchtet einen Debug LED an der rechten Seite des Mainboards?
relevanz
2.490
958
Der Ryzen 5600 hat keine Grafikeinheit verbaut. Deswegen kannst du auch nix sehen.
Du brauchst zwangsweise eine Grafikkarte, damit du was siehst.
relevanz
2.490
958
Was willst du mit dem PC machen?
Welche Auflösung nutzt du?
Wie viel Budget hast du?
Wenn es ein Gaming PC ist, welche Spiele willst du spielen?
Galaxy278
13
Will mit dem Spiele spielen.
Gerade noch 60 herz aber kaufe demnächst 240herz.
Budget sagen wir so 200 bis 300
Es ist ein Gaming pc, will damit fortnite, gta, r6 und csgo spielen vielleicht noch andere spiele
relevanz
2.490
958
60 Hertz ist nicht die Auflösung, das ist die Bildwiederholrate.
Auflösung ist sowas wie FullHD oder WQHD
relevanz
2.490
958
Gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten.
Die günstigere Möglichkeit wäre die 7600
Wenn du noch 50€ locker machen kannst, dann lohnt sich die 6750XT auf alle Fälle. Du hast hier nochmal 15-20% mehr Leistung gegenüber der 7600.
Damit wärst du dann auch ein bisschen zukunftssicherer dank 12GB VRAM.
Galaxy278
13
Ah ok danke für deine schnelle Hilfe ich werde mir dann 6750 holen
