I7-6700k upgrade
4.105
Naja, wenn du dir schon nen AM5 System gönnen willst dann soll da auch irgendwann ne stärkere GPU rein, Netzteil sind das Bauteil was am längsten im PC bleibt, die Dinger verschleissen auch. Naja mit nem 1066MHZ Ram würde ich dann keinen Ryzen 5800x3D füttern , das wird nen Bottleneck werden. Also komplett AM5 ? Mainboard RAM CPU Kühler.
Gehäuse soll bleiben? SSD soll bleiben?
Wieviel Kohle willst ausgeben?
Bäggamarc
Sorry Nachricht übersehen. Gehäuse, Lüfter, Festplatte passt alles denk ich. Die GraKa würd ich vorerst noch gerne behalten, wird sonst doch nochmal sehr viel teuer i guess :D Ja genau, komplett AM5 Mainboard RAM CPU+Kühler. das o.g. passt oder hast noch nen andern Vorschlag? preislich wär ich mit dem o.g. und nem Brocken 4 so bei 550€. Damit bin ich fine :)
Netzteil hab ich atm das 800 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold drinne.
4.105
Dein Netzteil hat schon paar Kilometer auf dem Buckel aber zum Glück ist es eine sehr gute Marke und ein Oberklassen Netzteil. Beim Thema Kaufberatung halte ich mich raus da ich da nicht Up to Date bin. Aber es gibt hier im Forum viele andere die genau das gleiche Fragen wie du. Wühl dich mal durchs Forum
Enriko
24
@relevanz
Guden, also ich hab den PC jetzt zusammengebaut und bin auch sehr zufrieden mit der Leistung, jedoch habe ich wirklich hohe Temperaturen (80-90c) in Spielen und im idle 60-70c. PBO ist an und der curve optimizer läuft auf -30. Leider kann ich kein EXPO 2 benutzen, ich kann nur EXPO 1 auswählen.
relevanz
2.490
958
Ja gut, das mit der Temperatur wundert mich nicht wirklich. Die 120er Wasserkühlung ist eigentlich nicht gut, da ist im Normalfall jeder 20€ Luftkühler besser.
Die Temperaturen sind aber immernoch in Ordnung.
Aber die Idle Temperatur ist deutlich zu hoch. Überprüf mal den Anpressdruck von Kühler. Hast du genug Paste drauf?
Wie siehts mit dem CPU-Takt aus? Liegt der dauerhaft an?
Vielleicht solltest du mal Undervolting probieren.
Was ist denn das Expo 2 Profil?
Normalerweise ist Expo 1 doch die 6000 MHz CL30 oder?
4.105
Nicht jeder RAM hat mehrere Profile. Expo2 wird nochmal krassere Timings haben um 2% Leistung zu generieren ☺️
Enriko
24
Expo 2 lädt auch die Sekundären Timings, etc.
Übrigens, ich habe die Pumpe der AiO a den CPU_Fan Header angeschlossen und die beiden Fans an Pump_Fan1 und Sys_Fan1. Ist das Richtig oder wäre eine andere Konfiguration besser?
Enriko
24
Update: ich habe PUMP_Fan1 und CPU_Fan getauscht und jetzt habe ich im idle 40-50 und unter Volllast 60c?? 😂
11.885
hab dass jetzt nicht ganz verfolgt, aber auf deine letzte frage bezogen:
die pumpe wird jetzt dauerhaft mit maximaler drehzahl bzw höherer drehzahl laufen und somit die wärme besser an den radiator abgeben können
Enriko
24
Ich bräuchte etwas hilfe, und zwar sind meine Temps beim Gaming bis zu 95 Grad und meine Lüfter hören sich an wie Jetturbinen. Ich habe schon alles versucht aber die Temps bleiben immer gleich.
Enriko
24
liste am besten mal alles auf was du jetzt gekauft und verbaut hast
Neu gekauft: MB:
MSI B650 Gaming Plus Wifi
CPU: AMD Ryzen 5 7500F
RAM: G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-38-38-96, on-die ECC
Verbaut:
Gainward GeForce RTX™ 2070 Phoenix
NT: Corsair TX750M
Kühler: Corsair H80i V2
11.885
merkst du dass die pumpe auch läuft? bz ein surren oder bewegung in den schläuchen?
pumpenkopf korrekt montiert?
Enriko
24
In der Corsair App steht auch das die Pumpe gerade mit 3000 rpm läuft1712843759154.png
11.885
wie ist der hinterste lüfter verbaut?
würde dennoch mal schauen ob sich was tut, software ist software, kann immer mal falsch sein
11.885
und pumpenkopf ist korrekt angezogen und auch die wärmeleitpaste ist nicht zu viel oder zu wenig drauf?
