GTX 1060 nur 50% Leistung
Bunki
20
ich habe mir eine zweite GTX 1060 6GB gekauft. Diese Läuft jedoch nur auf 50%.
Ergebniss 3DMark
MSI GTX 1060 Gigabyte GTX 1060
Ergebniss HWMonitor
MSI GTX 1060
POWER = max 140W
Gigabyte GTX 1060
MSI GTX 1060
POWER = max 73.67W
Könnt ihr mir helfen, wie ich das ändern kann oder diesem Powerlimit entferne ? Ist das eine Bios einstellung oder über MSI Afterburner?
Beim Versuch Tante Google zu fragen, kam ich nicht wirklich zum Ziel bzw. verstand oft nur Bahnhof. Vermutlich suche ich nach den falschen Begriffen ... :-(
Oder gibt es einen weg die Standard Einstellungen wieder herzubekommen?
Mein System:
MSI Z170A Gaming Carbon
i5 6600k
BQ SystemPower 10 450W
GTX1060 6GB von Gigabyte
Bild aus MSI Afterburner
Viele Grüße und Danke für die Hilfe
Bunki
relevanz
2.223
883
Stell mal das Powerlimit auf maximal im Afterburner.
Schick mal noch Screenshots von GPU-Z rein.
Sind die HWInfo Screenshots während dem Benchmark aufgenommen?
Im 3D Mark sieht es so aus, also könnte die Gigabyte Karte den Takt nicht halten (Lila Kurve)
Reactions: CBecker
Bunki
20
Hi danke für deine Infos.
Ja = HWInfo während dem Benchmark (3DMark
GPU-Z
MSI GTX 1060Gigabyte GTX 1060
Power Limit konnte ich auf 116% erhöhen, macht aber keinen Unterschied. Die Grafikkarte bekommt trotzdem nur 73W.
Das er den Takt nicht halten kann könnte an der niedrigen Spannung liegen bzw. nicht korrekt eingestellt?
relevanz
2.223
883
Was ist denn die Spannung bei der MSI Karte?
Der Tab ist in HWInfo zu.
Hast du da selbst irgendwas rumgeschraubt oder woher kommt das?
Überprüf mal auch noch die Stromanschlüsse der Graka.
Bei dem 6PIN wird fast 100W weniger angezeigt, glaube es liegt am Stecker oder der Spannung.
Bunki
20
Nein ich selbst kenne mich da überhaupt nicht aus, der Käufer meinte er hätte da was gemacht. Er wollte, das die Lüfter sich viel später einschalten und hatte da was an der Spannung gemacht. Aber wenn ich die Karte bei mir einbaue, würde die Karte normal laufen, meinte er.
Aber wie man sieht, scheint das nicht der fall zu sein.
Also die Gigabyte variante hat 6 Pin und die MSI ein 8Pin
Stecker habe ich überprüft und scheinen in Ordnung zu sein. Habe auch mal ein anderes Kabel angeschlossen.
Die MSI Karte läuft jetzt nochmal durch den Benchmark mit HWMonitor. Liefer das Ergebnis gleich nach.
HWMonitor (3DMark TimeSpy 12)
MSI GTX 1060
Max V = 1.063
Performance Power Limit = 0
Gigabyte GTX 1060
Max Volt = 0.981
Performance Power Limit = 1
Warum ist bei der Gigabyte Karte das Power Limit auf 1 ???
relevanz
2.223
883
Spannung ist schon ein relativ großer Unterschied.
Heb mal die Spannung im Afterburner auf 1.06V und Powerlimit auf Max.
Schau mal ob sich was verändert.
Falls nicht würd ich das Bios der Karte mit NVFlash flashen.
Warum hast du dir die Gigabyte Karte überhaupt gekauft, wenn du eine funktionierende von MSI hast?
Resete auch mal den MSI Afterburner:
Ich glaub der Vorbesitzer wollte die Karte irgendwie undervolten, aber hat da irgendwas verkackt.
Bunki
20
tut mir leid wenn ich so blöd frage, aber ich kann auf der Maske nur Volt % einstellen ? wie soll ich hier exakt 1.06V hinbekommen ?
Habe zumindest herausgefunden, dass man unter Einstellungen die Volt Einstellung freischalten muss. :)
NVflash flashen? Okay nächste Lektüre zum "googeln" ^^
MiniMe
211
61
Die Spannung kannst du im Afterburner über den Curve Editor einstellen.
Dort wird die MHz und die Spannung über ein Punkte Netz verstellt.
relevanz
2.223
883
Mach das Schloss rechts auf.
Resete den Afterburner mit diesem Symbol:
Unter den Einstellungen unter Allgemeine Einstellungen:
Spannungsregelung freischalten (MSI-Standard) und Spannungsüberwachungen freischalten - haken rein machen
Benutz am besten den Curve Editor und bau ungefähr diese Kurve nach.
Bei 0 solltest du bei 0.625V liegen und ab 4 bei den besagten 1.06V.
Den Takt erstmal in Ruhe lassen.
Speichern drücken!
Dann lass mal 3D Mark laufen und schau mit HWInfo oder Afterburner ob die Spannung bei 1.06 liegt.
Falls das nichts bringt, flash das BIOS mit NVFlash. Dazu gibt es diverse Youtube Anleitungen.
Der Vorbesitzer hat dann wahrscheinlich mit NVFlash versucht zu Undervolten.
Nochmal die Frage: Warum hast du die Gigabyte Variante, wenn die MSI doch ohne Probleme funktioniert?
Reactions: Bunki
Bunki
20
Aktuell sieht der Curve Editor so aus:
Er scheint ja schon entsprechend so eingestellt worden sein, wie ihr das wünscht.
Ich habe hier nichts geändert. Mich wundert es irgendwie das MSI Afterburner beide Grafikkarten unterschiedlich behandelt obwohl ich das Programm ja nicht in die Hände nehme. Es gibt zu beiden Grafikkarten keine Profile oder ähnliches.
nvflash
  1. Gerätemanager unter Grafikkarte die GTX1060 deaktiviert
  2. Commander als Admin ausführen und nvflash64 ausführen (siehe screenshot)
  3. Neustart
  4. Gerätemanager unter Grafikkarte die GTX1060 aktiviert
Ergebniss: Grafikkarte zieht immer noch nur 73W
Das Reseten probiere ich gleich mal aus.
Ich habe eine zweite gekauft, da meine beiden Söhne ihren ersten Einsteiger PC bekommen.
relevanz
2.223
883
Puh, das schaut eigentlich alles gut aus.
Starte mal den PC neu.
Ist jetzt in GPU-Z die BIOS Version 86.06.45.00.95?
Ich würde jetzt noch:
Gigabyte Karte einbauen
Grafikkarten Treiber mit DDU deinstallieren: https://www.guru3d.com/download/display-driver-uninstaller-download/
Grafikkarten Treiber frisch von der Nvidia Seite installieren
Benchmark machen
Was man danach noch machen kann ist das Mainboard BIOS updaten. Daran kanns aber eigentlich fast nicht liegen, weil die andere Karte ja läuft.
Bunki
20
Benchmark machen
GPU BIOS
Genau die neue BIOS Version ist jetzt 86.06.45.00.95
MSI Afterburner - Profil
Ich habe jetzt mal in MSI Afterburner ein Profil angelegt und die Einstellungen übernommen, wie oben in den Bildern.
Danach kurz furmark ausgeführt und gesehen auf HWMonitor das er jetzt auf 1.05V geht. Aber nur 81W.
Lass jetzt mal ein 3DMark durchlaufen
update:
1.050V
81W
Mainboard Bios ist schon vorher aktualisiert worden.
Grafikktreiber ist eigentlich auch neu, werde es aber nochmal mit DDU entfernen und neu installieren.
Das Verhalten ist sehr merkwürdig. Bin mir 100% Sicher das es ein Anwender Problem ist "ICH" es einfach nicht korrekt beschreiben kann oder es falsch mache mit den Einstellungen. ^^
Bunki
20
Mir kam eine Idee, ich versuche mal herauszufinden mit welchem Programm man das Bios öffnen kann. Vielleicht wurde ja manuell dort an der Watt zahl gedreht und diese konfiguration wird dauernd überschrieben ? Gemeint ist ein BIOS TWEAKER
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
969
193
Finger weg von sowas. Wird alles nur noch schlimmer. Wenn du das BIOS auf Optimized Defaults zurückgesetzt hast, ist da nichts falsch. Und deine Einstellungen speicherst du einfach ab.
Bunki
20
Ob ich das BIOS "Optimized Defaults" zurückgesetzt habe weiß ich nicht genau.
Habe nur eine BIOS Version für Gigabyte GTX 1060 6GB gefunden.
Den Befehl zum überschreiben des BIOS war im Commander: nvflash64 -6 BIOSNAME
Aus irgendeinem Grund wird die GPU daran gehindert die volle WATT zu ziehen. Oder meint ihr sie ist defekt? Kann ich euch andere Bilder oder Daten liefern die die euch als Grundlage besser dienen? Also nochmal sauberer von vorne aufrollen ?
relevanz
2.223
883
Die Gigabyte Karte hat eigentlich ein Power Target von 120W.
Ich kann mir tatsächlich selbst nicht erklären warum das nicht freigeschalten ist.
Vielleicht kannst du den Verkäufer nochmal kontaktieren und nachfragen was genau er gemacht hat?
Ich bin tatsächlich mit meinem Latein ziemlich am Ende.
Die Karte zieht über den PCIe Slot die volle Leistung, aber der 6 Pin Stecker scheint nicht voll zu funktionieren.
Für mich riecht das mittlerweile schon sehr nach defekt.
122messi122
1.843
4.144
Schick mal einen Screenshot von GPU-Z dem "Advanced" Tab und dort im Drop-down-Menü "Nvidia BIOS".
122messi122
1.843
4.144
Laut BIOS sollte die Karte 120W ziehen können.
Das einzige was mir noch einfällt wäre ein Hardwaredefekt. Nimm mal den Kühler ab und schau, ob irgendwo was durchgebrannt ist.
