[Sammelthread] Wie viel ist mein PC (noch) wert?
relevanz
2.490
958
Gehäuse: SillentiumPC/ENDORFY Arx 700 ARGB
Cpu: AMD Ryzen 5 5500, 6x 3.6Hz, 16gb
MBO: MSI B550 Tomahawk, AMD AM4
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060, 12Gb
RAM: 32GB (2x 16gb) DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro
SSD: 1Tb Samsung 970 Evo Plus
Hdd: 1Tb Samsung 970 Evo
Netzwerk: 600W be quit! Pure Power 80+ Gold
Fan: MSI MAG CoreLiquid E360 AiO
+ 3 Magnetic RGB LED STRIPS 30cm
Auf Ebay Kleinanzeigen gehen derartige PCs ab 660€
Würde für deinen 700€ ansetzten.
Wenn es kein dringender Verkauf ist, dann gerne 750€
Nestade
24
Grüsse ich bräuchte mal eine einschätzung
Grafikkarte: MSI Gaming Trio X Geforce RTX 3080 (10GB GDDR6X ) da ich geupdatet hab hab ich die über.
So wie einen Tower
Corsair 4000D Airflow
Amd Ryzen 5 5600X
MSI Geforce RTX 3060 Ventus3x
MSi A520M A Pro Mainboard
Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 2x16 GB 3600MHz
Kioxia 1 TB SSD
be quiet Pure Power 12 M 650W
2x Argus Fan RS-051 RGB
Ich danke im Vorraus Nestade
relevanz
2.490
958
So wie einen Tower
Amd Ryzen 5 5600X
Kioxia 1 TB SSD
3080 ca. 420-460€
PC: 570-620€
Nestade
24
Danke dir relevanz das Dachte ich mir Fast dann mach ich mal den Sack zu mit dem Tower es wurden mit Abholung auf ebaykleinanzeigen 750 geboten.
und für die 3080 alles um die 200-240 rum das ist halt irgendwie deutlich zu wenig danke dir.
Nestade
24
Denke ich auch für jemand der vll anfangen möchte zu Spielen oder weniger Geld hat denke ich das das fürn Anfang ein Setup wo man mit Leben kann.
Aber 200-240 für ne 3080 find ich schon irgendwie Frech was da geboten wird muss mal schauen vll kann ich damit jemanden eine Freude machen.
Mrz 22, 2024
habe mir vor ca. 6 Jahren einen PC zusammengebastelt und würde mich nun gerne von ihm trennen. (laufen tut alles noch einwandfrei)
Kann ich hier noch etwas für bekommen?
Zu den Daten
Gehäuse: be quiet! Pure base 600
CPU: AMD Ryzen 5 1600, 6C/12T, 3,2 GHz
MBO: MSI B350 M PRO-VDH
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060, 6Gb
RAM: 16GB (2x 8GB), Crucial Ballistix Sport LT, DDR4-2400
SSD: Samsung SSD 850 EVO - 500GB
Netzteil: be quit! Pure Power 10 500W ATX 2.4
Vielen Dank im voraus und ein schönes Wochenende :)
BalmungD
7.581
6.168
Puhhh also 290-350€ sehe ich da nicht einmal.
Die CPU mit Board sollte man locker irgend wo bei 60€ Gebraucht bekommen mit RAM sehe ich da also maximal 80€ dafür.
Jetzt noch 200€+ für den Rest besonders bei einer GTX1060 puhhh da sehe ich eher ~200-250€.
Archerr
52
17
Würde mich auch bei meinem PC interessieren:
Insgesamt habe ich vorne 2 x 140er RGB Fans von NZXT und oben und hinten noch einen 120er RGB Fan von NZXT.
weiß/schwarz gesleevte GPU und CPU kabel von cablemod sind auch drin + eine Cable mod vertical GPU Bracket. (nichtmehr verbaut)
Im Case sind hinten die Streben von der Blende, wo die GPU sitzt leicht verbogen, da ich dort die Kabel durchführen musste, als sie vertikal eingebaut war.
Zusammengebaut wurde der PC Mitte/Ende 2019
Blackdogg2002
folgende Daten hat mein PC:
AMD Ryzen 5 5600X 6x 4.6GHz,
Asus PRIME B550M-A,
16GB DDR4-RAM PC-3200
GeForce RTX3080 10GB,
2x 1TB M.2 SSD NVME
Festplatte, Gehäuse Dämmung,
Gb-LAN, 7.1 Sound, Windows 10 Pro 64-Bit,
LüfterVorn: 1x 140mm be quiet Pure Wings 2 vorinstalliert
[118802], LüfterOben: kein Gehäuselüfter oben vorinstalliert [118901],
LüfterHinten: 1x 120mm be quiet Pure Wings 2 vorinstalliert [118985],
LüfterUnten: kein Gehäuselüfter unten vorinstalliert [118904]
Monitor: 4K LG Ultragear 27GN950-B
Würde gerne beides verkaufen und den Preis wissen, was ich verlangen kann?!
Vielen Dank schonmal.
Beste Grüße
Andi
Feinschmecker
Ich möchte ebenfalls meinen Computer verkaufen, welchen ich im August 2019 gekauft habe und würde mich über eine Preisschätzung freuen.
Konfiguration:
Hauptkomponenten
Kolink Observatory RGB schwarz mit Glasfenster
AMD Ryzen 5 3600 (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo)
Noctua NH-U12S chromax.black, 120mm Single-Tower CPU Kühler
3x Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap, Leiser Premium Lüfter, 4-Pin (120mm, Schwarz)
ASRock B450M PRO4
16GB (2x8GB) G.Skill DDR4 3000MHz AEGIS
512GB Intel 660p M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 1500MB/s ; S 1000MB/s)
WD Blue 2TB SATA 6Gb/s HDD
8GB KFA RTX2070Super EX
500W be quiet! PurePower 11
kein Laufwerk
Vielen Dank!
Thurwisdom
10
Konfiguration:
Hauptkomponenten
ASRock B450M PRO4
kein Laufwerk
Vielen Dank!
Dein aktueller PC würde neu ca. 650 eur (ohne Grafikkarte da diese nicht mehr neu verkauft wird) kosten
mit einer gebrauchen, für ca. 250$, wären wir bei ca. 900$-1000$
Wenn du den ganzen build, als ein Pc verkaufen willst, würde ich in zwischen 500$-650$ VB anbieten.
Sonst kannst du auch alle Teile einzeilt verkaufen oder es in mehreren Paketen anbieten z.B. CPU, CPU Kühler, Mainbord für 100$-120$.
Dann würde ich dir auch empfehlen die Grafikkarte einzelt für so 200$-250$ reinzustellen.
beatis
12
Das ist, was ich aktuell noch habe:
CPU: Intel Core 2 Duo CPU E8400 3.000GHz
Grafikkarte: Nvidia Geforce 8400 GS 256 MB
Arbeitsspeicher Kingston 2048 MB DDR 2 PC800
Kühler: CPU S775 Arctic Alpine 7GT
Mainboard: MB MSI P43 Neo-F S775 ATX
Auch wenn man nichts macht, ist er immer am Arbeiten. Die CPU-Auslastung springt auch immer hin und her, steigte mal auf 40 bis 60 % und fällt dann wieder auf unter 10. Der Großteil der Hardware ist von 2008, teilweise mussten einige Sachen ersetzt werden (Netzteil, Grafikkarte) Zum Öffnen einer Datei oder auch Hochfahren ist schon ein Kraftakt.
Phuindrad
1.895
2.695
So was ähnliches hatte ich letztes Jahr auch noch im Einsatz.
Wirklich viel kannst du von der Hardware nicht mehr erwarten.
Was mir fehlt sind Gehäuse und Massenspeicher.
Reactions: beatis
beatis
12
Da kann ich nicht viel zu sagen. Die oben genannten Sachen sind von 2008. Das Gehäuse ist noch älter. Es hat noch die beige Farbe, die man noch so aus den 90ern kennt. Ein Name steht nicht dran. Ich habe auch noch ein DVD-Laufwerk, DVD-Brenner und Diskettenlaufwerk drin. Bis auf den Brenner sind die aber wohl defekt.
Die Festplatte dürfte ca. 1TB haben. Habe da aber auch keinen Namen zu.
Mir ging es auch nur mal um eine Einschätzung, ein Verkauf war nicht geplant. Aber trotzdem Danke!
BalmungD
7.581
6.168
Ich denk mal 50€ und gut is.
Ne nicht einmal das. Für 50€ lieber nach einem kleinen Ryzen Richtung 1200-1600 mit biliigen A320 oder B350 Board und 8GB RAM suchen und den Rest noch dazu. Das bringt einen am Ende mehr Freude als in so etwas sein Geld zu versenken. Maximal so ein Gerät verschenken an jemand der nichts hat oder für ein Kind als Einstieg und für Schule.
relevanz
2.490
958
Ja sicherlich bei deinem Wissensstand.
Aber die 57 Jährige Brigitte aus Musterstadt nimmt dir das Ding sicherlich für 50€ ab.
Hab jetzt schon mehrere solcher PCs für kleines Geld auf Ebay Kleinanzeigen los gebracht.
Reactions: Phuindrad
