GPU Aufrüsten
NightLight76
165
35
Hallo zusammen ☺️
Ist mein erster Gaming PC und bin deshalb nicht so vertraut mit dem Zusammenspiel der Komponenten.
Ich habe in nächster Zeit vor meine GPU aufzurüsten und hätte dazu ein paar Fragen.
Mein PC
Ryzen 7 5700X
GPU 3060 12gb
Speicher 32gb
AMD B450M Sockel AM4
AZZA 550 Watt 80+ Bronze 12cm Super Silent Netzteil
Will mir statt der 3060 die neue RX 7900 GRE zulegen...oder RX 7800XT🤔
Die Frage ist jetzt ob das Mainboard und das Netzteil für die GPU reicht.
Oder zahlt sich ein Wechsel nicht aus.
Zur Info...bin viel in VR unterwegs.
Dankeschön 😊
relevanz
2.167
860
Das zahlt sich auf alle Fälle aus, das sind enorme 90% Leistungszuwachs.
Ich glaub die 7900GRE ist eine sehr gute Wahl.
Normalerweise würde ich sagen das Netzteil reicht. (wenn es gut wäre)
Dein Netzteil fällt aber eher unter die Kategorie Chinaböller und daher würde ich dieses auf alle Fälle mit tauschen.
Das Board passt auch. Hat zwar nur PCIe 3.0, aber das ist kein Problem.
Wie hoch ist dein insgesamtes Budget?
NightLight76
165
35
Wow 😮 90% 🥳
Und danke schon Mal für die Infos
Budget so 600-700....mit Netzteil jetzt wohl eher 700🫣
Für GPU hätte ich 550 bis 600 geplant. Deshalb dachte ich da an die 7900gre
pachurjoseph7
883
346
Wow 😮 90% 🥳
Habe mir vor kurzem eine RX6800 für 389€ bei Mindfactory geholt, komme von einer 6650XT. Habe dazu auch einen 5700X.
Bin damit schon echt zufrieden. Teilweise brauch ich in 4K gar kein FSR.
Also mit deinen Plänen wirst du bestens versorgt sein verglichen mit der 3060 ^^
Reactions: NightLight76
relevanz
2.167
860
Würde das hier empfehlen:
https://geizhals.de/sapphire-radeon...0g-11325-03-21g-a3137940.html?hloc=at&hloc=de (weiße Variante ist hier sogar am günstigsten)
Damit solltest du die nächsten Jahre definitiv gerüstet sein.
NightLight76
165
35
pachurjoseph7
883
346
Danke für die Antworten 👍
Relevanz
Hab an die gedacht
Dazu Mal eine blöde Frage 😉
Die 7900gre bei dir hat 3 Lüfter.....hab extra diese ausgesucht weil 2 Lüfter....dachte die mit 3 ist zu lang oder zu groß 🫣
Gibt es da Unterschiede... Größe/Leistung usw
In welches Case soll die GRE denn rein?
Eventuell passt ja auch eine mit 3 Lüftern gut. Weiß ja nicht ob die günstigste aktuell die Challenger ist oder eben die anderen mit 3 Lüftern. Kann man ja bei Geizhals mal vergleichen.
NightLight76
165
35
Guten Morgen ☕
Gehäuse: Gaming Midi Tower (H: 40cm x B: 17cm x T: 43cm), Seitenteile einzeln abnehmbar, Farbe schwarz
Ist jetzt nicht das größte....deshalb dachte ich an die mit 2 Lufter
pachurjoseph7
883
346
Guten Morgen ☕
Guten Morgen ^^
Marke und Modell des Gehäuses wären stark. Maße sind schon mal gut aber mit Modellnamen kann man mehr anfangen😅
NightLight76
165
35
😅OK
Find das nirgends...das ist er
shinobee High End Gaming PC AMD Ryzen 7 5700X 16 Threads 4.60GHz • Windows 11 • Nvidia GeForce RTX3060 12GB • 32 GB 3200 MHz DDR4 • 1000GB SSD • WLAN • Gamer PC Computer Gaming Rechner #7018 https://amzn.eu/d/bWE5dT2
NightLight76
165
35
Hab noch 2 zusätzliche Lüfter eingebaut...GPU bei voller Auslastung immer auf 73 Grad..... hätte auch noch einen 3 Lüfter zu Hause falls für neue GPU erforderlich
200H RGB Gaming Gehäuse
Hilft das.... Mehr finde ich nicht 🫣
pachurjoseph7
883
346
Unter 200H oder H200 finde ich nur ein Thermaltake Gehäuse, welches aber mit den genannten Maßen nicht wirklich übereinstimmt 😅
6.724
6.552
Das scheint mir irgendein OEM NoName Ding zu sein, da es bei einigen fertig PC's auftaucht.
Wahrscheinlich irgendwo von AliExpress oderso^^
Hier müsste der TE wohl mal die Maße selber ausmessen...
pachurjoseph7
883
346
H 40cm B 17cm T 43cm. Würde ja genannt. Wenn die Tiefe 43cm ist wird sehr wahrscheinlich auch so manche 3 Lüfter Karte passen. Sicher wäre es auf jeden Fall die mit nur 2 zu nehmen
6.724
6.552
Ich sprach auch von Innenamaß, dass ist ja ebenfalls leicht kurz selber auszumessen :)
Das BQ 500DX hat z.B eine 45cm tiefe und bietet realistischen Platz für ~365mm Karten.
Man weiß ja nie genau, wie Dick dort vorne alles etc.
Aber dort sollte wohl trotzdem die ein oder andere Karte reinpassen.
NightLight76
165
35
Danke für die Antworten ☺️
Werd's die Innenmaße Mal selbst ausmessen 👍
Komm aber erst um ca. 23.00 dazu da gerade in der Arbeit bin 😔
Reactions: pachurjoseph7
NightLight76
165
35
Hallöchen 😊
Hab jetzt Mal die Länge vom Gehäuse innen gemessen 😃... wären 34cm....da die RX 7900 GRE mit 3 Lüfter ein bissl über 31cm lang ist wird's eher die mit 2 Lüfter...ca 26.5cm
Dazu eine Frage....die müßte schon passen oder? Wegen Luftzirkulation und so 🫣🤔
pachurjoseph7
883
346
Hallöchen 😊
Wenn 340mm rein passen kann man das gern auch nutzen. Die ASRock Challenger mit 2 Lüftern sollte aber auch reichen ^^
Reactions: CalvinLuca
