Welche wasserkühlung für den i5-13600KF
Pep4432
baue mir gerade meinen pc zusammen und benötige etwas hilfe mit der entscheidung über den kauf der wasserkühlung. Der rest des Systems besteht aus einem B760 mainboard, der intel arc a770 limited edition (noch nicht gekauft wenn ihr eine bessere zu dem preis wisst bin ich gerne offen) das Gehäuse ist das NZXT H6 Flow, netzteil seasonic 850W 80+ gold, 32gb ddr5 ram. Vielen dank schonmal im voraus.
Lg.
muss es eine AiO sein? Den i5 13600 KF bekommst du auch mit einem starken Luftkühler gekühlt, zu empfehlen wäre z. B.
Wenn es doch eine AiO soll sein soll:
Die Intel Intewl Arc 770 LE gibt es nicht mehr als Neuware. Die günstigste A 770 16 GB wäre die
Soll die GraKa nur zum zocken dienen oder auch zum streamen? Für reines Gaming würde ich zwecks ausgereifterer Treiber eher diese empfehlen:
Für den i513600 reichen 240mm WaKü, habe ich so (endorfy Navis, war damals im Video von Hardwaredeals der Tipp) und ohne Probleme. Wenn du eine größere nimmst, kannst du die Lüfterkurve ein wenig weiter runterdrehen, dann bleibt das System noch leiser. Das Gehäuse lässt ja alles zu, da könnte es dann höchstens zu Platzproblemen mit der Kühlung der Leistungselektronik auf dem Mainboard kommen, weiß nicht wieviel Luft das oben hat...
Danke für die Antwort,
Dass mit luftkühler oder aio überleg ich mir nochmal. Die intel arc a770 Limited edition wollte ich eh vom gebrauchtmarkt kaufen da sich dass sonst mit meinem Budget nicht so gut ausgeht aber das mit den Treibern müsstest du mir mal erklären ich kenn mich damit nicht so gut aus. Zu der Frage; Ich mache ein bisschen editing aber auch meistenteils Gaming.
Intel hatte am Anfang einfach massive Probleme mit ihren Treibern und dadurch auch große Leistungs Einbuße das ist aber inzwischen größtenteils gefixt. Für gaming würde ich wahrscheinlich auch eher zur rx 6700xt tendieren was beim editing besser ist kann ich dir aber nicht genau sagen
die Frage ist, nutzt du beim editing den AV 1-Encoder? Falls ja,. den hat die Intel Arc,. aber nicht die RX 6700 XT. Falls du auch NVENC nutzt, käme nur eine nVidia in Frage.
Soltest du doch eine Intel Arc wählen, musst du unbedingt dartauf achten, im BIOS des Mainboards das Rezisable Bar Feature zu aktivieren, wiel die Arc ohne RB stark an Leistung einbüßen.
Reactions: Noxx
Hi Zusammen! Und sorry, dass ich das Thema nochmal aufgreife. Habe mir gerade ein Pure Base 500DX, i5-13600K (kein OC) und mit einer Endorfy Navis F240 zusammengebaut. Im IDLE scheint alles OK (ca. 30 - 35° C). Aber sobald ich prime95 teste, bekomme ich Temperaturen jenseits der 90°. Selbst bei voller WaKü Leistung + 3x Noctua NF-A14 PWM. Darf ich fragen, wie die Temperaturen bzw. deine Erfahrung mit der Endorfy waren? Langsam zweifle ich an der AiO, da ich auch die WLP nochmal erneuert habe (Arctix MX-6), Lüfterkurven angepasst usw...
Vielen Dank im Voraus!
bei prime 95 würde sogar der beste noctuakühler die flügel strecken, ebenso die normalen AiOs.
ist aber nicht von belang, da prime 95 ein belastungsscenario erzeugt, das im normalen alltag eines pc nicht vorkommt, auch beim spielen nicht.
man kann es laufen lassen, um die stabilität eines pc zu testen, aber ansonsten einfach freuen, dass der pc einwandfrei funktioniert.
Reactions: TheHomefront
ist das neueste BIOS nstalliert und die Intel default Values für die Leistungsaufnahme gewählt, also mit den Power limits PL 1 = 125 W und PL 2 = 181 W ? (Im Performance-Profil wären auch PL 1 = PL 2 = 181 W zulässig).
Hallo Nobbi56,
vielen Dank für diesen Denkanstoß! Das war der ausschlaggebende Hinweis für mich.
Bei all meinen Treiberaktualisierungen hab' ich doch tatsächlich die BIOS-Sektion bei ASRock übersehen. 🤦‍♂️
Für alle, die irgendwann ggf. dasselbe Problem haben, hier meine Erkenntnisse:
Auslieferungszustand BIOS ASRock Z690 Steel Legend: 10.04 (vom 22.11.2022)
Nach Update: 20.01. (vom 07.10.2024), Zusammenfassung:
Seit Version 10.04 wurden zahlreiche technische Verbesserungen vorgenommen, um die Leistung, Stabilität und Kompatibilität des Systems signifikant zu erhöhen. Besonders auffällig waren die Probleme in Version 10.04, bei der Prozessoren wie der Intel Core i5-13600K unter extremen Temperaturschwankungen litten – teilweise bis zu 115 °C – was auf unzureichend optimierte Microcode-Implementierungen und BIOS-Konfigurationen zurückzuführen war.
Die späteren Updates brachten wesentliche Optimierungen:
  1. Microcode-Updates: In nahezu jeder neuen Version wurde der Intel-Microcode aktualisiert, um nicht nur die Leistung der CPU zu verbessern, sondern auch thermische und elektrische Instabilitäten zu reduzieren. Ab Version 18.04 wurde die Unterstützung für Intel APO eingeführt, was zu effizienteren Kernsteuerungen und besserer Lastverteilung beitrug.
  2. Prozessor- und BIOS-Optimierungen: Ab Version 14.04 wurden für neuere Generationen von Prozessoren (12., 13. und 14. Gen) empfohlene Einstellungen von Intel übernommen. Dies führte zu erheblichen Verbesserungen der Temperaturstabilität, insbesondere bei K-SKUs wie dem i5-13600K und i7-13700K. Schwankungen wurden durch feinere Abstimmung der Spannungs- und Taktratensteuerung deutlich verringert.
  3. Speicherkompatibilität: Mehrfach optimierte Speicherkompatibilität sorgte für stabilere RAM-Leistungen, was indirekt ebenfalls thermische Entlastungen für die CPU bewirkte, da Instabilitäten und Fehlanpassungen vermieden wurden.
  4. Sicherheits- und Funktionsupdates: UEFI-Sicherheitslücken (z. B. LogoFail) wurden gepatcht, und zusätzliche Tools wie der CPU-Indikator für K-SKUs eingeführt, um die Transparenz und Kontrolle für Endnutzer zu erhöhen.
  5. Neue Features für kommende CPUs: Unterstützung für kommende Prozessoren und Technologien wurde ab Version 14.04 integriert, darunter bessere Kompatibilität mit HDMI-Kabeln und optimierte GOP-Funktionen.
Fazit:
1) Die CPU-Temperaturen sind allgemein deutlich stabiler, im IDLE < 35°
2) Tj. Max wurde von 115° auf 100° reduziert
3) Im Prime95 Test (alles Default) bleiben die Temperaturen stabil im Bereich zwischen 55° und 60° C
Noch dazu kam ausgerechnet ein Razer Synapse 4 Update, welches Mainboards falsch erkennt und für zusätzliche Schwankungen in der CPU-Auslastung durch den Defender-Prozess sorgt (genau am Tag, als ich meine Lüfter gewechselt hatte).
Jetzt nur noch ein paar Lüfterkurven anpassen und das System läuft annähernd lautlos (im normalen Office Betrieb).
Danke für die Unterstützung!
Reactions: Nobbi56 und Jacobus
