Asus B650 Plus Wifi hat kein TPM 2.0?
tobi2508
Hallo an alle hier im Forum, ich habe Gestern den Hardwaredealz 2000€ PC zusammengebaut und hatte schon beim Windows 11 Installieren das Problem (Windows 11 kann auf diesem Pc nicht ausgeführt werden. zwecks Mindestanforderung) Durch ein Youtube Video konnte ich diesen Fehler umgehen und Windows trotzdem Installieren. Alles muss mit dem TPM 2.0 zusammenhängen das ich anscheinend nicht besitze mit dem Asus TUF Gaming B650 PRO WIFI. TPM 2.0 im BIOS aktivieren funktioniert auch nicht. Bitte um Problemlösung
Mfg.
5.574
Das TMP Modul ist nicht auf dem Mainboard, ja, ist aber normal, denn es befindet sich mittlerweile auf der Cpu und muss im Bios nur aktiviert werden.
tobi2508
Danke für die schnelle Antwort. Ich hab das alles schon 100mal Probiert das Funktioniert leider nicht wenn ich das alles im BIOS Aktiviere.
esra
Mfg.
Hallo! Sehr interessante frage die du hier gestellt hast, habe gestern meinen pc zusammengebaut und genau dasselbe Problem gehabt. Habe dasselbe mainboard wie du und auch im bios schon tpm versucht zu aktivieren, es hat nicht funktioniert. Überlege nun auch die windows Vorraussetzungen zu umgehen, weiß jedoch nicht ob es Konsequenzen haben würde. Darf ich fragen ob du inzwischen das problem lösen konntest? Und wenn ja wie genau? Oder ob es dabei geblieben ist dass du die Mindestanforderungen ignoriert hast
4.292
Habt ihr ein aktuelles Bios installiert? Gab mal nen Win11 Bug wegen fTPM, außerdem muss Secureboot im Bios an sein, AHCI aktiv sein und glaube aber straft mich wenns falsch ist aber das CMS darf nicht aktiv sein
Mulln
Guten Tag, ich hatte das selbe Problem. Bei mir kam am anfang immer ein Text, wo stand "New Cpu installed, ftpm/psp corrupted...". Da musste ich einmal z drücken. Dann sollte alles klappen.
Leqit357
16
Mfg.
Hey,
Ich habe das gleiche Mainboard.
An TPM 2.0 lag es bei mir nicht; kannst du nachschauen im BIOS. Das ist bei dem Mainboard nur noch virtuell vorhanden.
Ich bekam die Meldung zur CPU, wo man zwischen Y und N sich entscheiden soll. Aufgrund des default settings der englischen Tastatur musst du z drücken. Anschließend konnte ich es instalieren.
Ins BIOS, um zu schauen, dass dein TPM an ist, kommst du, wenn du bevor du den PC anschaltest, F2 gedrückt hältst.
mrdhero
Hab das gleiche Board und bei mir gab es da auch Probleme. Wenn dir new cpu install angezeigt wird, einfach z drücken und weiter gehts. Läuft seit Wochen ohne Probleme
Kireans
Hallo, ich habe genau das selbe Problem. bekomme aber dieses Fenster beim starten nicht mehr. "New Cpu installed, ftpm/psp corrupted..."
was soll ich jetzt machen
4.292
Dann auf die Harte Tour. CPU nochmal raus bauen, dann Cmos resett ohne CPU am Mainboard, alles wieder zusammen und keine Festplatte einbauen. Booten und wieder runterfahren. Dann Festplatte rein. Mal schauen ob er mekert.
Bukiloi
hab die Tage auch einen Rechner das erste Mal zusammen gebaut, mit dem gleichen MB.
Ich habe erst Windows 10 installiert danach im BIOS das eingestellt:
Bei AMD müssen „fTPM“ (Firmware TPM) und „Security Device Support“ aktiviert werden
  1. System starten und ins BIOS gehen (je nach Mainboard Entf, F2 oder F12)
  2. Unterpunkt „Security“->“Trusted Computing“ wählen und dort „AMD CPU fTPM“ oder „Firmware TPM“ aktivieren
  3. Secure Device Support aktivieren
  4. Speichern und Neustarten
Und danach konnte ich W11 installieren.
Vielleicht hilft das jemand oder es spart ein wenig Zeit.
Ich hab schon an mir gezweifelt.
