neues gehäuse
Bucky
hallo ich möchte mit meinem pc in ein neues gehäuse wechseln was muss ich beachten hab mich schon bissschen reingelesen denke klappt aber wollte mich noch absichern
MSI A520M-A PRO
Amd Ryzen5 5500
RTX 3060
Gehäuse Deepcool Matrexx 30
in das gehäuse
Fractal Design Pop Mini Air RGB​
habe bis jetzt nur gesehen das gehäuse lüfter nicht pwm sind aber sonst sollte alles passen oder
Phuindrad
1.859
2.676
Was ist denn dein Budget?
Worauf kommt es dir besonders drauf an, schlichtes Aussehen, guter Luftzug oder Glassflächen und viel RGB?
Bucky
nicht zu gros guter airflow und diese northern light farbe hats mir angetan und es sollte clean sein vom kabelmanagement etc
maxtor
20
Ich würde mich hier auch gern mal melden da ich ebenfalls nach einem neuen Gehäuse ausschau halte.
Ich hatte jetzt dieses in Aussicht da ist mir aber die neue bauart aufgefallen die wohl hier bei Thermaltake angewendet wird, das CTE design.
An sich sicherlich eine tolle Sache und wird bestimmt auch gut funktionieren aber ich bin angesichts der Kabelanschlüsse etwas skeptisch, daher wäre es schön ob jemand hier sich vieleicht mit diesen Gehäusen auskennt und etwas dazu sagen kann.
So würde mich mal interesieren ob es da nicht gewisse Probleme gibt bei ganzen Anschlusskabeln die ja nicht hinten eingesteckt werden sondern oben, sozusagen "auf dem Deckel".
Was ich da konkret meine ist sowas wie Kabellänge und besonders das abknicken der Kabel direkt hinter den Steckern, Stichwort Kabelbruch. Die werden ja, soweit ich das verstanden habe, ja von oben eingesteckt da die I/O Blende ja ebenfalls nach oben zeigt, und oben drauf kommt ja dann auch noch der Deckel.
Und wie schaut es eigentlich im allgemeinen bei dieser Bauart aus in Sachen CPU Lüfter und Grafikkarte, baut man den CPU Lüfter genauso auf wie normal oder sollte man diesen drehen, sofern möglich?
In horizontaler Lage brauchen ja grosse und schwere Grafikkarten in der Regel eine Stütze, ist es bei der vertikalen Lage nicht nötig diese zu stützen oder muss das anders geschehen, ist es vieleicht sogar besser sich ein Riserkabel zu besorgen um die Graka doch horizontal zu montieren?
Bucky
Sieht aus als müsstest du alles um 90 Grad drehen ansonsten ist der PC Aufbau gleich und Verkabelung Grafikkarte hängt dann vertikal also keine Stütze
Da das Mainboard um 90 Grad gedreht wird bläst der Lüfter die Wärme Luft nach oben raus bei stehendem Lüfter würde ich sagen
