Fragen wegen RAM
Ja ginge aber mit 4 Riegeln verlierst du Leistung und einige RAM Controller haben ein Problem mit 4Riegeln, laufen nicht stabil
Also ist nicht die beste Lösung ? Wie finde ich heraus ob es bei 4 vielleicht doch stabil läuft oder vllt bei 3? Und ich hatte das davor mit den Riegeln, was du geschrieben hattest leider nicht verstande
3 sind mist da du dadurch den DualChannel wahrscheinlich verlierst. Und bei 4 Riegeln kann man es nur ausprobieren. Das kann dir keiner sagen obs reibungslos funktioniert. Was meinst du mit meiner Aussage mit Riegeln?
Achso oke. Ich habe nicht ganz deine Aussage verstanden ich glaube des hattest du gestern um 18:59 geschrieben
Also ich hab jetzt mal alles durch probiert aber es hat sich nichts geändert mir ist nur aufgefallen, dass ein Riegel vielleicht kaputt ist. Bei dem einen hatte jeder Slot funktioniert, bei dem anderen Riegel ist der pc nicht hoch gefahren, also der Bildschirm war schwarz. Aber ich versteh nicht wenn ich nur eine drin hab steht 8GB und bei 2 16 (aber nur 8 verwendbar)
Das hier meinte ich damit.
Klar. Es ist ein RAM Kit, exact die gleichen RAMs damit es keine Probleme gibt, denn der Ram Controller im CPU kann verschiedene RAMs ( was Takt und Timings angeht ) nicht getrennt ansteuern, er nimmt immer den lahmsten RAM Riegel als Master. Deswegen sollte man immer ein Kit kaufen und wenn man aufrüstet auf 4 Riegel dann ein identisches Kit dazu stecken.
Ah oke Vielen Dank. Was soll ich am besten nach deiner Meinung machen 1 neuen identischen kaufen oder 2 neue identische ?
Wenn du neu kaufen willst dann zB ein Kit 2x16GB. Aber erstmal Windows eventuell mal neu installieren wegen deinem Fehler mit den reservierten RAM. Man kann auch Win to Go auf einem Stick mal installieren. Einfach um zu schauen ob der Fehler dann weg ist.
Oke dann fang ich dann mal an das ich Win Go auf mein Stick lade
Also es hat nicht funktioniert also muss ich mir ein neues Kit holen. Soll ich mir da exakt das gleiche holen oder da ein bisschen oder sogar ganz abweichen ?
du hast dir Win auf einen Stick gemacht und der Taskmanager zeigte dir auch einen Belegten RAM an?
Ne leider nicht, dann wenn müsste ich mir einen neue kaufen. Welche würdest du mir empfehlen oder soll ich bei der alten bleiben also die gleiche wieder kaufen
ich hab 2x16GB Kingston Fury Beast RGB 3600MHz CL18 verbaut und bin damit zufrieden. Wenn du neu kaufst dann auf jedenfall 3600mhz und CL16 oder 17. Kingston ,Corsair ,..... gibt viele gute Hersteller.
Oke danke, aber müssen die nicht perfekt auch zu meinem mainboard passen oder kann ich die einfach nehmen die du genannt hattest
Du kannst ruhig den Kingston Fury Beast nehmen. Den gibts auch ohne RGB mit 2x16GB CL16 oder 17 und 3600mhz je nach Preis. Der CL16 ist etwas schneller als der 17. ich hab 18 weil er im Angebot war und mir die paar FPS schnulle sind 😜
