Gaming Pc, Passen die Komponenten zusammen?
Timi5496
26
Ja die Grafikkarte ist im ersten Slot unter der m.2 ssd
Hatte irgendwie nicht die Geforce experience oben. Bei meinen alten PC hatte ich die oben, und konnte easy updaten.
Wie lange muss man denn Render Test laufen lassen?
zu532
1.272
432
Hmm Chipset Driver installiert? Vielleicht hilft auch ein Bios Update
Timi5496
26
Könnte mir noch mal jemand erklären, was die Daten aussagen, für einen Laien?
Kann die Grafikkarte nicht die maximale Leistung (vom Hersteller angegeben) rausholen?
3.308
Gar nicht, die korrekte Bandbreite unter Last muss sofort nach dem Start des Rendertests angezeigt werden.
Ganz simpel ausgedrückt: Die GraKa läuft ein bissl mit angezogener Handbremse ;)
Sprich, ihr volles Potential wird nicht ausgeschöpft.
Kann aber verschiedene Ursachen haben, vor allem auch, wenn sie nicht mit der vollen Bandbreite an die CPU angebunden ist. Kannst du dir wie eine dreispurige Autobahn mit Wanderbaustelle vorstellen...:p
Zu wenig Grafikleistung kann aber leider viele verschiedene Ursachen haben und muss auch nicht auf einen Hardwaredefekt zurückzuführen sein: in dem von mir verlinkten CB-thread z. B. stellte sich ja am Ende heraus, dass bestimmte Einstellungen von Win 11 (wohl nicht Win 10) schlicht ca. 10% der GPU-Leistung fressen...das ist quasi "höhere Gewalt" :oops:
In deinem Fall aber scheint etwas mit der PCIe-Anbindung (also quasi die "Datenautobahn" zwischen GraKa und CPU) nicht zu stimmen., das müsste aber eigentlich ein lösbares Problem sein, im besten Fall bereits durch Treiberupdate.
Checke auch noch mal, ob die GraKa richtig fest im Slot sitzt und eingerastet ist.
Reactions: Timi5496
Timi5496
26
Ich hab noch mal nach geschaut die Grafikkarte ist mit 2x PCle aus dem Netzteil die je aus (1 werden 2) Anschlüsse sind, das heißt die 4 PCle gehen dann mit dem Grafikkarte Adapter (1PCle 5.0 - 4 PCle) so hab ich es aktuell angeschlossen
Ich hab aber noch ein PCle Power Kabel 600w
Ich könnte den Adapter und die 4 PCle Kabel weg geben und das anschließen.
Ich weiß nicht wo ich das 600w Kabel anschließen soll? (Das war übrig)
Timi5496
26
Welches Netzteil ist es nochmal?
BE QUIET PC Netzteil Pure Power 12 M, 1000W, ATX 3.0, Modular, 80 PLUS® Gold, 120mm Lüfter, Schwarz
Die Grafikkarte war glaub ich nicht richtig ein gerastet, hab sie noch mal neue eingesetzt, und hab bemerkt das die Metall verkleidung für die kabel im weg war 1-2 mm zum runter drücken.
Ich hab meinen Bruder geholt, der die Metall platte auch runterdrückt gleichzeitig und die Grafikkarte ist eingerastet.
Sieht genau so aus wie vorher.
3.308
Ich hab die MSI Afterburner installiert kann es daran liegen.
Eigentlich nicht.. vor allem stimmt die PCIe-Anbindung weiterhin nicht, das kann nicht an Software liegen.
Für die Stromversorgung bitte nur dieses Kabel verwenden (keine weiteren!) und darauf achten, dass der 16polige-Stecker komplett in den Anschluss der GraKa einrastet:
Hebe gerade gelesen, dass der Rendertest u. U., schon zu schwach für die RTX 4090 ist.
Lass noch mal den TimeSpy benchmark laufen und kontrolliere gleicheitig mit GPU-Z die Bandbreite.
Falls das nicht helfen sollte:
Gehe mal ins BIOS und in das Menü Advanced, dort zu der Seite im angehängten Bild, und stelle Folgendes ein:
PCIE16:1 Bandwith Bifurcation Configuration = PCIEx16 Mode
Danach mit F10 abspeichern.
Reactions: Timi5496
Timi5496
26
Hab das PCle 5.0 Kabel angeschlossen.
Wie kann ich Time spy im Fenstermodus öffnen, weil ich kann nicht zu der GPU-Z switchen, weil Time spy sich dann schießt?
Das ist das Kabel.
Timi5496
26
Wo muss ich da hin gehen auf Onboard Devices Configuration, und dann?
3.308
Ich kanns auf dem Bild nicht genau erkennen, aber es sieht fast so aus, als wenn du so einen Stromadapter verwendest (müsste der GraKa beigelegen haben):
Der wird hier aber nicht angeschlossen, da das PCIe 5.0-Kabel ja einen eigenen Stecker hat, der direkt in den Anschluss der GraKa passt.
Es gibt also nur ein durchgehendes Stromkabel vom NT zur GraKa mit jeweils nur einem Stecker an beiden Enden. Anschluss am NT s. Bild.
Das mit dem BIOS vergiss erst mal wieder. Installiere stattdessen den Heaven-Benchmark, der sollte auch laufen, wenn du gleichzeitig CPU-Z öffnest. Wähle dabei den Preset "Extreme" und alle anderen Settings auf max.
(Dieser Benchmark ist zwar uralt, aber wenn man die Settings maximiert, reicht die Last evtl. aus, damit die RTX 4090 die volle Bandbreite nutzt. Muss man halt austesten...)
Reactions: Timi5496
Timi5496
26
Hab denn Heaven Benchmark angeschmissen.
Kannst du mir sagen, warum sich die werte nicht ändern.
Oder sollten sie sich nicht ändern.
Weil ich hab CPU-Z zuerst gestartet und mir die werte angesehen, und dann noch mal mit Heaven-Benchmark.
Und ich sehe keinen unterschied, bitte um Aufklärung.
Oder soll ich auf Sensor gehen?
3.308
Hmm, also wenn die Karte zu 95% ausgelastet ist und sich die Bandbreite dennoch nicht ändert, ist das schon sehr merkwürdig...🤔
Jetzt doch mal ins BIOS gehen und die Einstellung aus #29 vornehmen. Hab' dir mal die entsprechende Stelle im BIOS als Screenshot angehängt.
Bei dieser Gelegenheit checke auch gleich, welche BIOS Version installiert ist. Die wird im EZ-Mode oben links unter "Information" angezeigt:
Reactions: Timi5496
Timi5496
26
Du muss dir den #31 ansehen, so sieht es bei mir aus.
Was die Version Angeht um Anhang.
Version 1.07
Date 09/28/2022
Vom Bildschirm.
BIOS update
Also die 1.30.AS02 [Beta] updaten oder?
Hab den 1.30.AS02 [Beta] BIOS auf USB drauf.
Wenn ich auf Instant Flash klicke kommt das mit einem Qrcod.
3.308
Äh - jetzt bin ich verwirrt :eek:
Ich dachte, du hättest das in # 22 verlinkte Asus-Mainboard
Und nun sehe ich aber AsRock B650E Steel Legend?
Na ja, okay. Dann auf ein Neues, s. Bild.
BIOS erst mal so lassen und folgendes einstellen:
Advanced -> Graphics Features .-> PCIe/GFX Lane Configuration, dann:
J10 Slot PCIe Lanes. = x 16 und
PCIe x16 Link Speed= Gen 4
Dann mit F10 abspeichern und neu testen!
Reactions: Timi5496
Timi5496
26
Ich hab #22 nicht Geschieben, das war zu532.
Du hast mir ja AsRock B650E Steel Legend empfohlen.
Das BIOS ist ja uralt oder?
Bei mir steht kein Graphics Features.
Aber bei AMD Common Platform Module steht im Anhang
Ich kann die PCIe x16 Link Speed Auf Gen4 stellen.
Auf welchen soll ich die stellen x8x8 or 8x4x4 or 4x4x4x4
J10 Slot PCIe Lanes
3.308
Ja, mach das, und lasse alles andere auf "auto". Dann mit F10 abspeichern und wieder testen (mit Heaven).
Sollte das auch nichts bringen,. könntest du das BIOS auf Version 1.28 updaten. Die neueren Beta-Versionen würde ich erstmal meiden,. könnten buggy sein.
Reactions: Timi5496
Timi5496
26
Auf was muss ich noch mal achten, welche werte?
update 1.28 ist oben.
Jetzt Steht da endlich Bus Interface PCIex16 4.0 @ x16 4.0
