ICUE weg
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 33311
  • Beginndatum
G
Guest
Servus.
Folgendes Problem. Ich hatte ICUE auf meinen PC. Aufeinmal hatten die Lüfter nicht mehr die eingestellte Farbe. Also wollte ich auf meinem Desktop die Verknüpfung öffnen. Wurde gesagt das diese nicht gefunden wurde ?! Also habe ich probiert von den Vorgeschlagenen eine zu Verwenden( Irgendwann kam etwas mot Visual Windows Studio?), nichts hat geklappt( Kam der Vorschlag von Windows das eine neuinstallation helfen könnte). PC neugestartet alle Task beendet. Wollte dann ICUE in den Einstellungen deinstallieren. Bekomme zwar den Button aber kann es nicht deinstallieren. Wollte dann es nochmal neu installieren, dann kommt folgender Fehler ( Siehe Bild). Habe dann unter %appdata% alles gelöscht zu Icue klappt immer noch nicht. Ideen, weil auf eine Windows neuinstallation habe ich ehrlich gesagt keine Lust.....
G
Guest
Update: Habe mir unter Corsair den Installer neu heruntergeladen konnte den auch öffnen und eienr der 3 Punkte auswählen (siehe Bild) Beim Öffnen kam das ( siehe zweites Bild), beim Reparieren ist nichts passiert und deinstallieren auch nichts. @MetallicaSun hast du nh Idee? Müssze doch an Windows liegen? Windows ist auf dem neusten Stand
G
Guest
Ich sehe in den Einstellungen ICUE aber ich kann so oft es deinstallieren wie ich möchte es passiert nichts. Desweiteren habe ich %appdata% gemacht, ohne Erfolg. Neu installieren geht ja nicht siehe Bild vom ersten Beitrag, trotzdem probieren trotz das ich unter Windows nicht deinstalliert bekomme? Oder zeigt mir Windows das nur an, weil es irgendwo die Datei gibt
Ist es eigentlich schlimm wenn ich mal ausprobiert habe ob es irgendeine Anwednung ist ( siehe Bild mit Microsoft Visual C), also kann man damit irgendwelche Datein beschädigen oder sowas ?
4.109
Drück mal auf der linken Seite der Tastatur die Großschreibtaste, diese gedrückt halten, jetzt mit der Maus auf den Start Button von Win und Win Neustarten, jetzt sollte ein Menü erscheinen beim runterfahren, dort die Reparatur Optiins auswählen und im nächsten Menü dann F4 Abgesicherten Modus wählen, jetzt startet Win neu ohne Treiber oder Tools. Dort in die App Steuerung gehen und ICUE deinstallieren. Dann Win neu starten.
G
Guest
Ich habe es probiert. Ich habe auch alle Schritte probiert, die Corsair selbst vorgibt um das Programm zu deinstallieren. Ich habe versuch die 4 Version nochmal zu installieren anstatt die 5. Es kommt am Ende der gleiche Fehler, das iCue schon installiert wäre.... Welche Möglichtenkeiten habe ich denn noch ausßer mit dem Hammer Ordnug zu machen :ROFLMAO:
4.109
Den CCleaner mal durch die Registry jagen. Das Tool räumt Win auf, hatte nie Probleme mit dem Tool, gibt aber paar Unkenrufe das es mehr kaputt macht als das es repariert.
Hausix
Mahlzeit, ich habe genau das selbe Problem. Hast du den fehler inzwischen beheben können oder weißt du vielleicht sogar woran es liegt? In der Windows Ereignisanzeige habe ich noch folgende Infos gefunden.
Meldung 1:
Protokollname: Application
Quelle: Microsoft-Windows-RestartManager
Datum: 10.01.2024 07:05:35
Ereignis-ID: 10010
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:
Benutzer: SYSTEM
Computer: DESKTOP-SS8SP1T
Beschreibung:
Die Anwendung "C:\Program Files\Corsair\Corsair iCUE5 Software\crashpad_handler.exe'"(PID 17172) kann nicht neu gestartet werden - Die Anwendungs-SID stimmt nicht mit der Dirigenten-SID überein..
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-RestartManager" Guid="{0888e5ef-9b98-4695-979d-e92ce4247224}" />
<EventID>10010</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2024-01-10T06:05:35.0393965Z" />
<EventRecordID>92077</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="772" ThreadID="17364" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>DESKTOP-SS8SP1T</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<UserData>
<RmUnsupportedRestartEvent xmlns="http://www.microsoft.com/2005/08/Windows/Reliability/RestartManager/">
<RmSessionId>0</RmSessionId>
<Pid>17172</Pid>
<FullPath>C:\Program Files\Corsair\Corsair iCUE5 Software\crashpad_handler.exe</FullPath>
<DisplayName>crashpad_handler</DisplayName>
<AppVersion>0</AppVersion>
<AppType>0</AppType>
<TSSessionId>1</TSSessionId>
<Status>67108865</Status>
<Reason>1</Reason>
</RmUnsupportedRestartEvent>
</UserData>
</Event>
Meldung 2:
Ereignis-ID: 10010
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:
Benutzer: SYSTEM
Beschreibung:
Die Anwendung "C:\Program Files\Corsair\Corsair iCUE5 Software\iCUE.exe'"(PID 17120) kann nicht neu gestartet werden - Die Anwendungs-SID stimmt nicht mit der Dirigenten-SID überein..
Ereignis-XML:
<System>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2024-01-10T06:05:35.0095977Z" />
<EventRecordID>92076</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
<UserData>
<Pid>17120</Pid>
<FullPath>C:\Program Files\Corsair\Corsair iCUE5 Software\iCUE.exe</FullPath>
<DisplayName>iCUE</DisplayName>
<Reason>1</Reason>
</UserData>
</Event>
Bin auch für jede hilfe dankbar. Als Notlösung kopiere ich den Installationsordner von einem anderen Computer nur leider hält das nicht sehr lange an bevor das Problem erneut auftritt.
G
Guest
Ich habe Windows einfach neu installiert. Alles andere hat nicht geholfen. Seit dem Funktioniert es wieder ohne Probleme. Das Problem ist, das irgendwo noch ein Dateipfad sitzt, den man nicht mal durch einen Code im Central löschen kann, weil man nicht die Berechtigung hat bekommt. Selbst nach löschen der Schritte wie es Corsair vorsieht, findet man immer noch endlos viele Datein versteckt in Windows. Sorry
Hausix
Danke für deine Rückmeldung. Ich habe es fast befürchtet... Naja momentan bin ich noch mit dem Corsair Support an der Sache dran, falls ich da neue Informationen bekommen sollte werde ich es hier noch reinschreiben.
G
Guest
Super, Danke. Wäre interessant, falls es mal wieder passieren sollte
