Gpu nicht ausgelastet
Simsi
21
Hallo ich habe in meinem pc eine rtx 4070ti und einen i5 13600kf und bekomme beim zocken im durchschnitt 50-70% auslastung gpu und 25% auslastung cpu zusammen kann mir irgendjemand helfen?
Simsi
21
okay, und was sagen die fps?
was ist noch verbaut?
also bei den fps habe ich so um die 140-180 in ac mirage aber das bleibt nicht konstant den dann bekomme ich immer frame drops auf 8 fps. noch verbaut sind 32gb ram corsair vengeance 850 w be quiet netzteil und 1tb festplatte
ich habe nämlich den 2000€ gaming pc nachgebaut den hardwaredealz vor 10monaten gebaut haben nur das ich statt der amd grafikkarte eine nvidia genommen habe
mainboard ist msi z790-p wifi ddr4
11.883
bitte genauere angaben der verbauten teile
welchen ram genau etc, einfach mal alles nacheinander auflisten
wie ist der abreitsspeicher (ram) verbaut?
Simsi
21
Msi z790-p wifi ddr4
asus rog strix oc rtx 4070ti
corsair vengeance 32gb 3600mhz
Intel i5 13600kf
Crucial P5 Plus 1 TB, SSD(PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 2280)​
be quiet 850 watt
be quiet aio
be quiet case
Intel i5 13600kf
be quiet 850 watt
be quiet aio
be quiet case
ram ist in slot 2-4 verbaut
11.883
okay, das hört sich aufs erste gut und stimmig an
sind denn alle treiber, windows und bios aktuell?
ist xmp im bios aktiviert, sowie resizable bar und above 4gb decoding?
Reactions: FabianMK4
Simsi
21
alles aktuell das einzige was ich nicht weiß ist above 4gb decoding
Alles eingeschaltet
ist das normal?
11.883
ist beides aktiviert, rbar und above 4g
typischer bottleneck halt, kann auch am spiel liegen kam ja nagelneu raus
da hilft nur auflösung hochstellen, oder dlss oder fsr zu deaktivieren
11.883
wie gesagt spielabhängig,
wenn die spiele + settings optimiert und richtig eingestellt sind ist es eine gute kombination oder hast du irgendwo probleme?
11.883
bitte genauers,
kann dir leider nicht folgen was du mir mit optmiert auch sagen möchtest
um eventuelle drops, ruckler oder derartiges abzufangen würde ich mal vsync/gsync aktivieren und maximal deine monitorrefreshrate als fps limit setzen
Simsi
21
bitte genauers,
leider hab ich kein gsync mit optimiert meine ich gforce experience
FabianMK4
155
28
Zwecks Treiber wäre interessant, ob das mit dem alten Treiber der GPU auch schon so war, sofern du den PC schon länger hast. Falls nicht, einfach mal einen der letzten/vorherigen Treiber ausprobieren. Ne iGPU hat der KF ja nicht, welche reinpfuschen könnte. Das Problem hatte ich zB bei zwei PCs mit ner iGPU der CPU.
Hast du zufällig GPU-Z am PC? Da könntest du mal nachsehen, welche PCIe-Version aktuell verwendet wird. Könnte sein, dass dein Mainboard standardmäßig nur PCIe 3.0 verwendet anstatt 4.0:unsure:
Was auch sein könnte, dass dein Mainboard die Leistungsaufnahme der CPU begrenzt, was kurzzeitig nen CPU-Bottleneck darstellen kann, was der RivaTuner aufgrund eines zu hohen Aktualisierungsintervalls nicht mitbekommt. Dafür einfach PL1 und PL2 im BIOS so einstellen, wie von Intel empfohlen.
Beim 13600kf wären das:
Grundleistungsaufnahme des Prozessors/PL1
125 W
Maximale Turbo-Leistungsaufnahme/PL2
181 W
TJ max. (=max. Betriebstemperatur) im BIOS auf die von Intel einstellen, wären bei dir 100°C
Ebenfalls wären die Temperaturen der GPU interessant, die konnte ich auf deinen Bildern nicht sehen. Wäre auch möglich, dass die GPU kurz ins Temp-Limit läuft und daher kurz runter taktet. Glaube ich zwar nicht, aber man weiß ja nie.
Zaradur
2.243
1.015
Lad dir mal die Timespy Demo und Hwinfo runter.
Dann Hwinfo auf machen die Sensoren und offen lassen.
Dann mal die Timepsy Demo laufen lassen.
Dann das Ergebnis von Timepy mit allen Graphen und alle Sensoren von Hwinfo posten.
Dann kann mal erstmal gucken ob das Ergebnis passt und ob irgendwelche Werte auffällig sind.
FabianMK4
155
28
Da ist das selbe "Problem" mit der Auslastung. Dürfte also wohl an den Spielen selbst liegen.
Wobei ich bei 1440p und Ultra-Settings 100FPS im Durchschnitt jetzt nicht als Problematisch sehe..😅
xupack
2.802
3.415
Die Frage ist doch letztenendes, was genau mit "FPS Drops" gemeint ist.
Eine Fluktuation von 20-30 FPS kann durchaus normal sein. Wenn der TE aber Drops auf 8FPS hat, wie hier beschrieben, stimmt etwas nicht:
Bitte teste mal mit einem synthetischen Benchmark mit ähnlich bleibender Auslastung, bspw. Furmark, HeavenBenchmark etc., ob dort auch ähnliche FPS Drops austreten.
Und bitte versuche möglichst genau zu beschreiben, welche Probleme du genau hast.
- Wie groß sind die Schwankungen?
- Passieren die Schwankungen auch, wenn du dich im Spiel nicht bewegst?
- gibt es einen Zusammenhang zwischen den FPS Drops und dem, was ingame passiert?
- gibt es Spiele, in denen keine FPS Drops auftreten?
