Auf mein Mainboard Gigabyte B550 Gaiming x V2 sind 2x 8gb Vengeance rgb Pro von Corsair mit 3200 Mhz. verbaut. Jetzt wollte ich auf 32gb erhöhen. Die neuen Ramriegel sind die gleichen , nur mit 2x 16gb Vengeance rgb Pro mit 3600 Mhz C18 von Corsair. Riegel getauscht alles wieder angeschlossen und Pc hochgefahren. Der Pc erkannte aber nur 8gb statt 32gb. Auch im Bios stand nur 8gb???. Habe dann die Riegel nochmal raus und wieder rein gemacht. Jetzt läuft der PC durch, fährt nicht mehr hoch, die Lüfter laufen voll durch, rgb von ram leuchtet, muss den stecker ziehen damit ich den pc ausschalten kann. Wenn ich die alten Ramriegel wieder einbaue funktioniert alles einwandfrei. Woran kann das liegen?? Weiß jemand bescheid? Die neuen Riegel sind AMD optimiert
