Arbeitsspeicher aufgerüstet fuktioniert aber nicht??
Hector21
11
Auf mein Mainboard Gigabyte B550 Gaiming x V2 sind 2x 8gb Vengeance rgb Pro von Corsair mit 3200 Mhz. verbaut. Jetzt wollte ich auf 32gb erhöhen. Die neuen Ramriegel sind die gleichen , nur mit 2x 16gb Vengeance rgb Pro mit 3600 Mhz C18 von Corsair. Riegel getauscht alles wieder angeschlossen und Pc hochgefahren. Der Pc erkannte aber nur 8gb statt 32gb. Auch im Bios stand nur 8gb???. Habe dann die Riegel nochmal raus und wieder rein gemacht. Jetzt läuft der PC durch, fährt nicht mehr hoch, die Lüfter laufen voll durch, rgb von ram leuchtet, muss den stecker ziehen damit ich den pc ausschalten kann. Wenn ich die alten Ramriegel wieder einbaue funktioniert alles einwandfrei. Woran kann das liegen?? Weiß jemand bescheid? Die neuen Riegel sind AMD optimiert
3.259
Moin. Bau die neuen noch mal rein in Slot A2 und B2, fest eindrücken, dann auf dem Mainboard zwei Pins namens CLRTC oder Cmos suchen. Das Netzteil ausschalten, entweder die beiden Pins mit nem Schraubenzieher für 5 Sec brücken oder die Bios Batterie rausbauen und 5mal die Powertaste am Gehäuse drücken. Alles wieder zusammen bauen, PC starten, ab ins Bios und XMP/DOCP/EXPO für den RAm wieder einschalten
Megingjard
12
Wenn du die Hinweise von "MetallicaSun" durch hast noch ein paar Randinfos:
Der Speicher wird vermutlich folgender sein "CMW32GX4M2D3600C18". Ich habe den Speicher in keiner der Kompabilitätslisten der von Gigabyte zugelassenen Speichertypen gefunden, würde bedeuten das dieser nicht zwingend Supported wird. Möglich wäre auch ein Defekt a´la Montags Produkt
3.259
Ist jetzt kein Seltener Mushkin RAM , dürfte eigentlich kompatibel sein . Man könnte auch mal prüfen ob das Bios aktuell ist und er aufgrund eines zu alten Bios nicht funzt. Vorallem das er trotz 16GB Riegel nur 8GB erkennt deutet auf einen kleinen Fehler im Bios hin. Vielleicht hilft das Zurücksetzen des CMOS schon.
Hector21
11
Habe die neuen Riegel wieder eingebaut, die Batterie rausgenommen und 5mal die Powertaste gedrückt. Der Pc fährt jetzt normal hoch und ich komme jetzt ins Bios. Aber er erkennt nur 8gb auch im Bios stehen nur 8gb. Das gleiche wie beim erstenmal.
laut produktseite von Gigabyte werden für dieses Mainboard bis zu 4773 mhz Ram unterstützt. Soll ich mal einen anderen Ram verbauen von einer anderen Anbieter? Oder die Riegel sind defekt? Im Bios wird nur der B2 Slot angezeigt. Aber nur 8gb statt 16gb.
3.259
Bist du sicher das du 2x16gb gekauft hast? Schick mal Screenshot vom Aufkleber des neuen RAMs.
Hector21
11
Das sind die Riegel die ich bestellt habe, auf der Rückseite der Riegel stehen 16gb pro Riegel
3.259
Mach trotzdem ein Foto vom Typenschild, wäre nicht das erste mal das der falsche RAM in der Verpackung liegt
Megingjard
12
Das ist so wie ich das grad verstehe ein 2x8 GB kit
CMW16GX4M2C3200C16
Hector21
11
Das Bios hat die aktuelle Version
Das sind die beiden neuen Riegel
CMW16GX4M2C3200C16
Danke über die Info, werde die Riegel zurückschicken.
Hector21
11
Die Riegel haben nicht 3600mhz sondern 3200mhz
3.259
jup. falsche Riegel. Wenn der Riegel ein Kit ist also 2x16gb steht auf jedem Riegel die 32gb drauf obwohl er nur 16gb hat. War schon immer so und ist verwirrend
aber sind das nicht deine original Riegel die du vorher drin hattest?
Hector21
11
Nochmals vielen Dank! Nein die auf den Foto sind die neuen, die alten sind die gleichen nur 2x 8gb 3200Mhz die funktionieren einwandfrei. Seltsam daß es mit den neuen nicht klappt. Selbe Anbieter, Produkt nur die GB und Taktfrquenz sind anders.
3.259
Aber die auf dem Foto haben doch nur 3200mhz wie deine alten? Dann hast du komplett falsche Riegel bekommen. Was steht denn auf der Verpackung? War sie noch versiegelt?
Hector21
11
Auf der Verpackung steht DDR4 2X16GB/32GB 3600MHz. Die Verpackung war noch versiegelt und in ein Karton.
Das ist die Orginalverpackung
3.259
Das wäre eine sauerei. Kommt oft vor das Retourware von Amazon nicht geprüft wird und dann in den normalen Verkauf geht, stell dir mal vor du kannst das Siegel wieder aufkleben, das prüft dann keiner.
