Ich habe mir vor circa 1 Jahr einen Pc auf Ebay Kleinanzeigen gekauft. (1050ti, 3400g. 16g 3000mhz, b450 pro vdh max matx) Soweit alles gut, allerdings war der Pc in einem hässlichen Atx Office Gehäuse obwohl das Mainboard matx ist. Deshalb habe ich mir jetzt 1 Jahr später ein ein günstiges Matx Case gekauft mit 3 vorinstallierten Lüftern. (Tecware Forge m2) Also musste ich alles vom alten Case ins neue Umbauen. Alles klappte perfekt nach tutorial. Als ich dann den pc starten wollte, ging dieser nicht an. Also begab ich mich auf Fehlersuche. Schlussendlich bin ich dann auf den Trichter gekommen, dass es an dem 4 pin "Sys Fan" anschluss liegt. Die Vorinstallierten Gehäuse Lüfter sind alle an einem Hub angeschlossen sodass ich nur ein 4 Pin Kabel auf diesen Sys Fan stecker stecken musste. Wenn dieser STecker allerdings angesteckt war, ging der Pc aber aus irgendeinem Grund nicht an. Letztendlich habe ich dann einen alten Lüfter mit 3 Pin Anschluss auf diesen 4 Pin STecker am mainboard gesteckt und dann ging der Pc an. Habe ich aber den 3 Pin Lüfter nicht links sondern rechts auf diesem 4 pin STecker gesteckt ging der Pc nicht mehr an. Demzufolgegehe ich davon ausdas der ganz rechte pin des Sys Fan anschlusses Kaputt ist und ich kann meine Gehäuselüfter nicht anschliessen. Ich habe jetzt diesen einen alten lüfter montiert, damit ich überhaupt einen habe. Ich finde es ziemlich Schade weil ich so die RGB beleuchtung und die Kühlleistung meines Gehäuses nicht nutzen kann. Gibt es da eine Art adapter? ist dies ein bekanntes b450 mainboard PRoblem? was kann ich tun um meine Gehäuse Lüfter richtig zu nutzen?
Danke im Voraus
Mfg
Danke im Voraus
Mfg
