Woran könnte es nur liegen?
4.559
Naja, es nur nen kleiner 6300er, das der jetzt so viel Strom zieht das die Spannungswandler auf Störung gehen, glaub ich jetzt nicht. Kannst ja gegen testen. Hast sicherlich nen großen Ventilator irgendwo rumstehen, lass ihn mal bei geöffnetem Seitenteil ins Gehäuse blasen.
Reactions: Worldless
Worldless
42
Eine sehr gute Frage.
Neuinstallationen hab ich paar mal gemacht, ohne Lösung meiner Probleme.
Soo, habe nen Ventilator vor dem offenen Gehäuse gehalten, und...
Geändert hat sich nichts, außer dass es natürlich bissl kühler wurde, aber nimmt sich nicht wirklich viel heraus xd
11.918
es kann von software bis hin zur hardware quasi alles sein
ich würde dir aber wirklich raten dir ein gebrauchtes amd bundle zuholen oder für circa 250€ gibts neu einen ryzen 5600, mb und ram,
aktuell ist am4 wirklich sehr lukrativ, dann kannst du nämlich auch endlich von der gtx 1060 profitieren und ebenfalls gleich windows neuaufsetzen um frisch durchzustarten
Worldless
42
Kann mir schon vorstellen, dass mein PC einen Aufschub dadurch bekommen würde.
Aber erstmal die Fehlerquelle finden, naja, ob man diese überhaupt finden kann xd
Warum muss der PC so stur sein, und sagt einem nicht einfach, was er fürn Problem hat? :/
4.559
Naja , dann wird dr irgendeine Komponente kaputt gegangen sein. Die rauszufinden wird ohne ersatz schwer werden. Mach nochmal HWinfo drauf, starte nur Sensoren und poste alles per Screenshot
Worldless
42
Das könnte eventuell die Fehlercodes erklären.
''CF'' steht scheinbar dafür, dass irgendwas nicht initialisiert werden kann.
Hierr:
11.918
ich ssagte ja kann alles sein, und somit tust du dir einfach einfach neues her und ruhe haben, dann kannste auch endlich die karte nutzen, das system bremst ungemein
Hierr:
cf? seh ich hier eherlicherweise nicht beim drüberschauen
Worldless
42
Worldless
42
Oh man, aber sind diese Bugs verantwortlich für die Probleme?
Denn, wenn die Bugs nie entfernt wurden, warum hat mein PC überhaupt normal funktioniert?
11.918
das hat mit der funktion des pcs nicht zutun, das ist ein interner auslesemogler
vllt hilft hier auch ein biosupdate,
dann ein aufbau mit einem stick ram und der karte und nochmal versuchen
Worldless
42
Mein Mainboard ist schon auf der neusten BIOS-Version, also 2.80 Version.
Nur mal eine rein hypothetische Frage:
Könnte es vielleicht sein, dass das Netzteil damit zutun haben könnte?
CPU, GPU, Mainboard, RAM, Datenträger scheinen ja nicht das Problem zu sein, weil ich die ja schon getestet habe mit anderen, daher wer weiß.
4.559
Also es könnte vom Netzteil kommen wenn es zu wenig Spannung liefert, dafür solltest du ja mal HWinfo posten 😂 leider kann HWinfo nicht viel auslesen. Hier mal die Fehlercodes, Code 62 deutet darauf hin das dein Mainboardchipsatz nicht initialisiert wird, könnte ein kaputter Mosfett oder falsche Spannung sein, ich kenne die Boot Reihenfolge nicht, ob der CPU den Chiplet aktiviert oder oder. Das Netzteil zu wechseln ist der billigste Weg 😂 gebrauchtes BeQuiet PurePower mit 500Watt gibt sicherlich für 20€ in deiner Gegend oder borgen.
Mein Vater hat zb nen FX verbaut, er war neulich bei mir weil die SSD zu 100% ausgelastet war, irgendwann wie von Geisterhand gings wieder, war aber nix über Diagnosetools rauszufinden. Ich hab ihm auch geraten beim nächsten zicken mal Geld zu investieren. Die AM3 Mainboards waren gute Bretter, aber sobald da ein FX drauf kommt geht der Ärger los. Kannst die auch mal nen Phenom2 x4 gebraucht kaufen, kosten paar Euros, vielleicht ist dann Ruhe im Karton.
Kann dir sogar einen schicken, hab noch was rumliegen 😎
Worldless
42
HWinfo habe ich danach geschickt xD
Scheinbar muss ich wohl ein neues Netzteil holen, dazu am besten noch ein neues Stromkabe, weil es ja auch sein kann, dass das Kabel vielleicht beschädigt ist.
Oh, dachte "62" steht für etwas gutes 😅
Und habe gerade ne Phenom II ausgetestet, die ich noch bei mir rumliegen hatte, leider hat das nichts am Problem geändert.
Naja, eventuell ändert ja ein neues Netzteil etwas am Problem!
btw. auch danke, dass ihr versucht zu helfen c:
Worldless
42
Könntest du mir eines empfehlen, welches diese Anschlüsse hat:
Btw. habe ich gerade ein anderes Stromkabel ausgetestet, hat auch nichts verändert xd
4.559
Mit jedem neuen Netzteil muss auch dessen Kabel verbaut werden, bleibt dir nix anderes übrig als auch die Kabel zu tauschen 😵‍💫
