PC Upgrade 200€
Ich hab ja nicht gesagt, dass es nicht möglich ist ;)
Hab auch schon von Xeons gelesen (z.B. x5675), die manche bis auf 4,9 GHz gebracht haben, auf dem richtigen Mainboard.
Da braucht man halt etwas Glück, einen guten Chip zu erwischen.
Bis ~4GHz sollte man die bekannten aber alle bekommen.
Hier Mal nen kleines Bild von nem CPU z auszug. Meines xeons..
Hab ihn momentan wegen paar Tests wieder auf 3,8ghz laufen.
Die Spannungen passen aber bei mir fur glatte 4 GHz auch.
Ich könnte Mal gucken wie viel Watt der aus der Steckdose zieht und das Mal mit meinem Haupt system vergleichen wenn ihr Interesse daran habt :)
Reactions: Der_Elektroniker
Ja, die Leistung würde mich interessieren ^^
Allerdings kann man trotzdem nicht bestimmen, wieviel davon genau der Xeon zieht, gerade auch, weil man ja das ganze System übertaktet.
Also so ne geringe Spannung krieg ich nicht hin ^^
Bei mir sind es ungefähr 0.1V mehr.
Na ja mit der Spannung läuft er auch auf 4ghz^^
Cinebench R15 /R16 kann ich ja heute mittag Mal durchlaufen lassen^^
Ja aber ich könnte das OC Profil speichern dort einmal die Watt Leistung messen die wärend Prime 95 aus der Dose genukkelt wird und danach auf defaults stellen und dann Mal sehen was er im Unterschied aus der Dose saugt.
Das ganze dann mit meinem Ryzen 2600 auf Stock und auf 4ghz vergleichen:)
Dann hat man so ungefähr ne Ahnung wie das ganze skaliert :)
Wäre auf jeden Fall interessant!
Sooo hab gestern Mal ein wenig gemessen.
Unter zwar muss ich vorher sagen das die Messwerte gerundet sind, und sich immer auf das von mir gemessene System beziehen.
Heißt also wenn ihr nen System baut kann es auch sein das es 10watt mehr zieht..
Das liegt ganz daran wie die Spannungen auch eingestellt sind etc. Aber das ganze dient ja nur der Information.
Gemessen wurde immer die Leistungsaufnahme in Watt vor dem Netzteil also direkt an der Steckdose während die CPU mit Prime95 auf Volllast betrieben wurde, der rest idle.
System 1:
Ryzen 5 2600 @ 3,8ghz
Aorus X370 gaming k7
2x8gb 3000mhz RAM
GTX 1070
1x m.2
1x HDD
2x Laufwerk
Kraken x61
Bischen Led Gedöns und Lüfter.
Die Leistungsaufnahme war hier ca. 150Watt.
Erhöhte ich jetzt das OC auf 4ghz und passte die Spannung dementsprechend minimal an....
Betrug die Leistungs Aufnahme etwa 180 Watt.
Wir halten fest:
Ryzen 2600
3,8ghz = 150W
4,0ghz = 180W
0,2ghz = 30W
Zum Interesse hatte meine ich aus dem Kopf bei 4ghz 13007cb in cinebench R15.
System 2:
Intel Xeon 5650 @ 3,8ghz
MSI X58 pro-e
4x2gb 1600mhz RAM
GTX 1060 6G
1x HDD
1x Laufwerk
Hier habe ich das System auf Stock Einstellungen gestellt
Bei Stock läuft der Chip auf 2,6ghzund das System zog 150watt aus der Dose.
Das System dann nochmal auf 4ghz hoch geschraubt mit den Einstellungen die ich für 3,8 hatte also nicht ganz so stable wie es sein sollte sonder mehr so Bench stable..
Auf 4,0ghz saugte er sich 240watt aus der Dose...
x5650:
2,6ghz = 150w
4,0ghz = 240w
1,4ghz OC = 90w
Der x5650 performte auf 3,8ghz in cinebench R15 mit 907cb was ich für nen Recht guten Score halte.
Damit liegt er über meinem 6600k @ 4gb mit etwa 760-800cb
Soweit dazu
Schau an, das hätte ich nicht vermutet :unsure:
Dachte die x58-Xeons ziehen mit Stocksettings vllt um die ~100W.
Ich müsste mir mal ne Strommesszange besorgen und selbst mal schauen, bei Gelegenheit ^^
Ich muss auch evtl dazu sagen das evtl die messumgebung nicht ganz steriel war.. die 150watt beziehen sich ja auch auf das komplette system.. und das ne m.2 weniger Saft zieht als ne 3,5 HDD die gerade noch Sachen laden muss ist auch klar ^^
Hab mein PC angeschlossen und den CPU Kühler mit Lüfter auf mittleren Druck auf den CPU gesetzt, allerdings ohne Wärmeleitpaste, soll ich mal starten und temps checken?
Oder macht die Wärmeleitpaste so viel aus?
Die Wärmeleitpaste macht so viel aus. Wird nicht funktionieren.
Vielleicht läuft die Kiste, aber thermal Throttling wird so enorm sein, dass das Teil wenn überhaupt nur eingeschränkt brauchbar ist.
Da es zudem nicht die neueste Hardware ist, würde ich es nicht versuchen.
Auf jedenfall Wärmeleitpaste ^^
Haste keine da kannste auch kurzfristig andere Pasten nehmen.. ich errinnere hier Mal an das honig Senfsoßen Experiment...
Nein ernsthaft jetzt mach keinen scheiß nimm WLP
Wenn hier einer von den erfahrenen Testspinnern wie ich oder @OffizierPiedel hier honig Senfsoße oder Ketchup nehmen ist das was anderes :))
Mensch bring ihn doch nicht auf solche Ideen...^^
