Pc Leistung schwach trotz Upgrade
bamebamegartner
12
Hallo zusammen, ich habe ein problem bzw eine frage...
Habe meinem 5 jahren alten pc jetzt ein paar upgrades verpasst aber an mehrleistung hat es nichts gebracht sondern ist teilweise gleich geblieben oder die ladezeiten haben sich extrem verschlechter!
mein Prozessor war ein Ryzen 7 3800x und ist jetzt ein Ryzen 7 5800x3d
Grafikkarte eine 2080ti 8GB und jetzt eine RTX 4070ti
Ram sind DDR4 3200mhz, M2 SSD 2tb Samsumg 970, netzteil 850w bequit! straight power 11 und mein Mainboard ein B450 gaming max plus und dennoch habe ich bei Pubg zb nur 100-120 fps bei low setting
Bei Escape from Tarkov ladezeiten von bis zu 20 minuten und ich versteh einfach nicht warum
danke schonmal für die antworten oder hilfen
Hauzuu
1.812
532
Servus ,
also mit der Hardware sollte das eigentlich gar kein Problem sein.
Hast du Windows den Neu installiert als du die Neue Hardware Eingebaut hast ?
Hast du eventuell mit DDU den Treiber mal runter geworfen und neu Aufgespielt ?
Des weiteren wäre es cool wenn du mal CPU Z auf den PC machst du und den Reiter "Mainboard" sowie "Memory" postest
Ferndiagnosen sind immer etwas schwierig daher gehe ich meistens das durch was mir in den Kopf kommt ;)
Ist DOCP im Bios Aktiviert ?
bamebamegartner
12
servus, also ich hab windows auf die m2 neu draufgepackt da diese erweitert wurde vob 500gb auf 2tb!
DDU wurde nicht durchgeführt hab aber die nvidia treiber und den amd chip treiber neu installiert auf die neueste version!
und ja den CPU Z kann ich gegen mittag posten wenn ich zuhause bin und DOCP ist glaub ich nicht aktiviert
denkst du es könnte an dem Mainboard liegen? wegen der pci 3.0 zb? oder den ram?
Hauzuu
1.812
532
achso , sprich , 500gb Raus , 2tb Rein ?
naja wenn du windoof eh neu installiert hast , würde das auch gar kein sinn machen :D
Ja super dann mach das mal =)
DOCP bitte aktivieren ( ist sowas wie XMP bei Intel ) ... dann läuft ein Ram nämlich auch mit den angegebenen 3200MHZ und nicht mit 2444mhz ( oder so ähnlich )
Deswegen Fragen ich nach CPU Z um deine Bios Version mal zu schecken
Ram muss halt DOCP aktiviert werden
wenn das aktiviert ist , kannst du im Taskmanager Unter "leistung" und dann "Arbeitsspeicher" sehen
Reactions: ThatsRight
bamebamegartner
12
ja genau 500Gb raus und 2tb rein
stimmt 😄 würde keinen sinn machen
Mach ich 😉 aber bios wurde auch auf die neueste version ein upgrade gemacht sonst wäre der 7 5800x3d gar nicht gelaufen
4.597
Nach dem Bios Update unbedingt das CMOS resetten, sonst läuft die Karre mit falschen Einstellungen und das Board zickt.
bamebamegartner
12
hier mal die zwei reiter con der CPU Z
4.597
Mach mal das Demo von 3DMark Timespy drauf und feuer frei. Danach bitte ALLE Graphen posten. CPU-Z sieht gut aus.
bamebamegartner
12
hier bitte :) und danke nochmal für deine Hilfe
4.597
Sieht ganz gut aus, bis auf das dein CPU nicht kontinuierlich boostet. Was für eine Kühlung hast du drauf?
4.597
Ja , reicht aus. Also in Timespy ist deine Leistung nicht schwach. Bist sehr gutes Mittelfeld.
bamebamegartner
12
ja hab jetzt alles nochmal komplett neu aufgesetzt und alles unnötige runtergeworfen 🤷🏼‍♂️ jetzt boostet er immer auf 4,3-4,4 mhz also passt denke ich jetzt schon
danke nochmal für deine hilfe
4.597
Moin. Bedenke aber der Boost im Multi Core ist ein anderer als im single Core. Wenn jetzt alles funzt dann viel Fun 🤘😎
