Kann man einen 3 mal 8 Pin für die Grafikkarte an ein Be quiet Pure Power 12m 750 W anschließen?
david_hnld75
18
Hallo, ich baue meinen ersten PC und habe festgestellt, dass mein Netzteil kein 3 x 8 Pin Kabel hat. Deshalb möchte ich wissen, ob ich theoretisch eins nachkaufen könnte. Die Karte ist eine RX 6950xt.
3.180
Moin, dein NT hat nur eine normalen PciE Anschluss, also müsstest du nach einem Adapter für deinen PciE 5.0 Anschluss suchen.
david_hnld75
18
Die RX 6950xt von AS Rock
Könntet ihr mir vllt einen Adapter verlinken?
3.180
Ich hab mal etwas gesucht, habe keine Adapter gefunden von 12VHPWR auf 6x2PciE , nur anders rum. Frag bei BeQuiet an. Die ATX 3.0 Netzteile sind was für RTX 4000er . Wenn du ein 850W hättest würde es funktionieren da dieses zwei PciE Anschlüsse und den 12VHPWR hat 😵‍💫
3.180
Straight würde ich die 11 nicht mehr kaufen. Da fehlt der neue Anschluss der wohl Standart wird.
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Ist ja verrückt, daß es dafür keinen Adapter gibt. Macht es reichlich sinnlos, sich jetzt so ein Netzteil zu kaufen.
3.180
Nicht ohne Grund sind zu wenig Anschlüsse dran, das 750W NT ist vielleicht nicht geeignet um deine AMD zu befeuern? Was hast du noch verbaut?
3.180
Ich hab mal durchgeprüft mit nem I5 13600kf und ner übertakteten RX6900XT mit dem BeQuiet NT Rechner. Da wäre das 750W NT bereits zu schwach
Bei BeQuiet kann man online sehen was für Kabel dabei sind. Bei dem PurePower 12 850W sind zwei Kabel dabei, also 4x 6+2 Anschlüsse
Nenn mal deine komplette Hardware die Strom verbraucht
david_hnld75
18
I5 13500, RX 6950xt, Be quiet Pure Rock 2 fx sind das alle? Plus eine m.2 und 2 x 16 GB ram
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Ist das 3 mal 8 Pin dann dabei bei dem 850w Netzteil?
Es sind sogar vier.
Wie geht das? Eine 6900XT hat 300 W TDP, der 13600KF 181 W. Plus 100-150 W für den Rest sind wir bei 630 W unter absoluter Maximallast. Warum sollte das Netzteil da nicht reichen?
Reactions: Zaradur
david_hnld75
18
Hängt der eine dann weg? Macht das was aus? Also der eine 8 pin
3.180
Der BeQuiet Rechner rechnet die Lastspitzen mit rein 😎
mit dem 13500 wird etwas weniger Strom gezogen, sind dann nur knapp 700W aber der Rechner kennt keine RX 6950XT 🙃
Ich sag mal so. Wenn alles unter Vollast läuft, im Benchmark zB dann haben 750W kaum Reserven
david_hnld75
18
Ich würde noch gerne wissen ob ich ein Kabel dann weg hängen lassen kann, da es ja 4 mal 8 Pin ist
3.180
Die Netzteile sind modular, wenn Kabel zuviel sind kann man sie einfach ausstöpseln. Im Falle der PurePower 12 850W sind zwei Kabel dabei, jedes Kabel hat Zwei 2x6Pin Anschlüsse. Das heisst ein 2x6Pin wird nicht angeschlossen und hängt daneben weil es kein seperates Kabel ist. Wenn du StraightPower11 kaufst sind bestimmt drei Kabel dabei, also Sechs 2x6Pins. Bei starken Grafikkarten ist es eigentlich immer besser wenn jeder Anschluss ein eigenes Kabel hat wegen der Hitze Entwicklung.
Das wäre zb das StaightPower 850W Platinum. 3 PciE Kabel aber nur 4 2x6Pin.
Das 1000W hat 3Kabel und Sechs Anschlüsse
