Build Empfehlungen?
Kon21
Hallo, ich bin schon immer ein Konsolenspieler gewesen (aktuell PlayStation 4) und habe mich nun entschieden, mein Setup aufzurüsten. Ich stand vor der Entscheidung zwischen einer PlayStation 5 und einem PC und habe mich letztendlich für den PC entschieden. Da ich jedoch ein totaler Anfänger bei der Zusammenstellung eines PCs bin, musste ich mich erst einmal mit dem Thema auseinandersetzen und habe nun meine Grundkomponenten ausgewählt, die ich als Anfänger für vernünftig halte. Als CPU habe ich den Intel Core i7 12700K, als GPU die Nvidia GeForce RTX 3070 und als Mainboard das Gigabyte Z690 Gaming X gewählt.
Nun möchte ich als Anfänger um Rat und Verbesserungsvorschläge bitten, um das Beste aus meinem Geld herauszuholen (mein Gesamtbudget liegt bei maximal 1.500 €).
Vielen Dank im Voraus.
Reactions: Seo_9495
3.680
die Zusammenstellung ist nicht ganz optimal. Für das Budget von 1.500 € wäre ein System mit deutlich besserer (Spiele-)Leistung machbar. Schau dir mal den aktuellen 1.500 € HWD PC an: https://www.hardwaredealz.com/bester-gaming-pc-fuer-unter-1500-euro-gamer-pc-bis-1500-euro
In dieser Preisklasse sollte man vor allem keine GraKa mit nur 8 GB VRAM mehr kaufen, die haben kaum noch Zukunft, s.
Wenn du den PC selbst bauen wollst. achte bei der Wahl der RX 7900 XT aber darauf, ein Modell mit Custom-Kühler (Eigendesign) zu nehmen, denn die Modelle mit dem AMD Stockühler könenn im worst case überhitzen. Aktuell am günstigsten wäre die https://geizhals.de/xfx-speedster-merc-310-radeon-rx-7900-xt-rx-79tmercu9-a2863948.html?hloc=de
Außerdem würde ich den Core i5 13400 ohne F nehmen, denn der hat eine eigene kleine Grafikeinheit, so dass der pC auch bei Ausfall der GraKa noch nutzbar bleibt (für Office, You Tube usw.)
Reactions: Kon21
Kon21
Vielen Dank, dass werde ich mir mal anschauen.
Skorpion82
5.110
4.169
Grüße dich @Kon21
Zu deiner Konfiguration wie mein Vorredner schon schrieb ist diese nicht wirklich optimal und so auch nicht zu empfehlen.
Da du von Konsole auf einen PC umsteigen möchtest.
Werde ich dich mal einige Dinge fragen.
1. Soll der PC ein Fertigbau oder Selbstbau System sein?
2. Mit welcher Auflösung möchtest du das System betreiben?
FullHD, WQHD, 4k
3. Was möchtest du hauptsächlich mit dem PC machen?
Gaming, Streaming, Editing
4. Soll das System RGB besitzen oder spielt Leistung eine größere Rolle für dich als Optik?
Bitte einmal beantworten dann kann man dir explizit weiterhelfen.
Gruß Skorpion 😉
Kon21
Grüße dich @Kon21
FullHD, WQHD, 4k
4. Soll das System RGB besitzen oder spielt Leistung eine größere Rolle f0r dich als Optik?
Gruß Skorpion 😉
1. Ich möchte mir die Teile einzeln kaufen und dann auch zusammenbauen.
2. Möglichst mit FullHD aber wenn für mein Geld mehr drin ist habe ich da auch nichts gegen.
3. Ich möchte hauptsächlich Gaming machen aber auch die Möglichkeit haben neue Sachen auszuprobieren solange dies keine Einbußen beim Gaming ergibt.
4. RGB ist natürlich immer schön aber die Leistung spielt für mich eine Größere Rolle.
Dankeschön das du dich meiner Sache annimmst.
Grüße dich @Kon21
FullHD, WQHD, 4k
Gruß Skorpion 😉
4. RGB ist natürlich immer schon aber die Leistung spielt für mich eine Größere Rolle.
Skorpion82
5.110
4.169
Das system für 1500€ was dir vorgeschlagen wurde ist eher für den Bereich WQHD gedacht.
Für FullHD braucht man keine 1500€ auszugeben da reichen auch 1000-1200€ vollkommen aus.
Hast du denn schon einen geeigneten Monitor?
Wenn "ja" welchen ( bitte genaue Bezeichnung)
Welche Spiele möchtest du hauptsächlich auf dem System Spielen?
Triple A, ESport, Strategie
Sind die 1500€ Budget ausschließlich nur für den PC gedacht?
Wenn du möchtest kann ich dir mal was zusammenstellen für deinen Anwendungsbereich.
Gruß Skorpion 😉
Kon21
Gruß Skorpion 😉
Ich möchte schon die 1500€ für den PC ausgeben wenn dieser dann WQHD hergeben würde wäre das toll.
Ich müsste mir dann auch einen neuen Monitor kaufen da ich für eine PlayStation 4 nie einen besonderen Monitor brauchte.
Ich würde Hauptsächlich Overwatch spielen. Aber auch das neue Jedi Survivor ist ein Spiel was ich spielen möchte.
Die 1500€ ist ausschließlich für den PC gedacht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Skorpion82
5.110
4.169
Hier mein Vorschlag für dich
Gehäuse
Gute Verarbeitung, genügend Platz für alle Komponenten, sehr guten Airflow
ARGB Steuerbar über Case oder Board Software.
4 vorinstallierte 120mm Lüfter
3x Front SATA gebunden auf 12V 1200rpm 1x Heck 3Pin 500-1200 RPM über DC Steuerbar.
Mainboard
B760 chipsatz somit kein Bios Flash notwendig rate dir aber trotzdem auf das neueste BIOS zu flashen.
Geht ganz einfach auf Hersteller seite gehen dein Board suchen Support Liste dann das neuste BIOS Update Downloaden ( bitte keine BETA).
Dann Entpacken die größte Datei in "GIGABYTE.bin" umbenennen (unbedingt auf groß und Kleinschreibung achten)
Auf den USB Stick ziehen dann das Board ohne CPU/RAM mit ATX 24Pin und EPS 8 pin vom Netzteil verbinden.
Den USB Stick in die Buchse wo "BIOS Flash" steht stecken und am Board unten rechts den weißen Button 5-10sec gedrückt halten dann 10min warten und fertig.
Das Board besitzt eine gute Ausstattung hat ein gutes Phasendesign und gute Spannungswandler somit sehr gut geeignet für das System.
Späteres Aufrüsten der CPU ist kein Problem.
CPU
Hier habe ich mich für den 13400 entschieden aus den einfachen Grund der 13400f kostet grade mal 2€ weniger hat aber keine integrierte Grafikeinheit.
Dieser CPU hat eine gute Performance in Spielen und man kann auch andere Anwendungen sehr gut mit ihm Betreiben.
Kühler
Dieser ist ein sehr guter 180W TDP Kühler und reicht auch aus für den 13400 bei einem späteren CPU Upgrade sollte er aber gegen einen Stärkeren ausgetauscht werden.
Ram
dieses 32GB kit ist besser geeignet als das 16GB kit in der Hardwaredeals Konfiguration denn die Spiele entwickeln sich immer weiter und fressen immer mehr Ressourcen somit bist du mit 32GB auch für die Zukunft gut gerüstet.
Festplatte
Diese NVMe ein gutes Speichermedium mit 1TB Kapazität dazu noch DRAM Cache und TLC Speicher
Grafikkarte
Hier habe ich mich für eine 7900xt entschieden diese ist Leistungs Stärker als eine 4070ti und das Costum Design ist relativ laufruhig und Kühl.
Hier hat man genügend Leistung um in WQHD mit max Settings jedes Spiel über 100FPS zu spielen.
Netzteil
Dieses 750W Aggregat reicht mehr als aus für das System da es maximal 543W verbraucht unter Volllast. In Gaming Bereich liegen wir aber eher bei 484W.
Es ist ein sehr gutes Tier A mit hochwertigen Komponenten und zu dem Voll Modular.
Hoffe ich konnte dir helfen
Gruß Skorpion 😉
Reactions: Kon21
Kon21
Gehäuse
Mainboard
CPU
Kühler
Ram
Festplatte
Grafikkarte
Netzteil
Gruß Skorpion 😉
Tut mir leid aber eine letzte Frage hätte ich noch, soll ich mir Windows 10 oder 11 holen.
Aber ich bedanke mich schonmal für deine Großzügige Hilfe.
Skorpion82
5.110
4.169
Ich bin immer noch für Windows 10 da 11 noch immer zu viele Probleme aufweist auch wenn sich das schon enorm verbessert hat.
Hier mein Vorschlag
Zu dem wenn man auf Windows 11 später mal upgraden möchte geht das ganz einfach mit der 10er Version Kostenlos.
Und kein Ding dafür sind wir ja alle da
Gruß Skorpion 😉
