Gelöst High -end System mit zu wenig FPS
RuFFiaN1337
9
Hallo ihr lieben, ich habe mich nun entschlossen nach vielen Jahren als stiller Mitleser, nun auch endlich mal aktiv eine frage zu stellen und hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein System:
GPU:
Nitro+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 24GB
CPU: Ryzen 9 7900X
CPU Kühlung: Corsair iCUE H150i Elite Cappelix XT
RAM: 2x 16 GB Corsair Dominator Platinum DDR5-6200 DIMM CL36
M.2 SSD: 2TB Samsung 980 Pro
Motherboard: ASUS ROG Strix X670E-E
Netzteil: MSI MPG A1000G 80+ Gold 1000 watt
Gehäuselüfter: Lian Li Uni Fan SL 120 V2 (7 Stück)
Gehäuse: NZXT H9 Elite
Verkabelung: Lian Li Strimer Plus V2 RGB Motherboard u. GPU
Vorab, alle Treiber sind von mir auf denn neusten Stand gebracht worden, im BIOS wurde D.O.C.P so wie S.A.M aktiviert und sämtliche Game-Overlay Optionen von Steam, Discord und Co. wurden deaktiviert.
Zur Überwachung benutze ich MSI Afterburn und GPU-Z.🧐
Das Problem:
Ich habe gemerkt das ich z.B. in CoD Warzone 2 lediglich mit 128-146FPS spiele, was mir doch wenig vorkommt, da ich mit meinem alten System in dem u.a. eine RTX 2080 verbaut war, zwischen 80-110 FPS hatte. Laut MSI, ist die Grafikkarte jedoch voll ausgelastet, der RAM und die CPU langweilen sich jedoch mit RAM ca. 32% und CPU ca. 40% Auslastung, also gehe ich davon aus, dass es schon mal keinen Engpass in der Verarbeitung durch die CPU geben kann.
Auch im 3dMark habe ich unterdurchschnittliche werte. die Wertung meines Systems liegt bei Time Spy lediglich bei 23 770 Punkten, der durchschnitt bei 25 802 Punkten.
Ich hoffe ich Mülle das Forum jetzt nicht mit einem unnötigen Beitrag zu und mir kann der ein oder andere hier weiter helfen. Denn ich bin mit meinem Latein am ende und in anderen Foren habe ich schon gesucht, jedoch nichts gefunden außer denn Sachen die ich oben schon geschrieben haben.:unsure:
Im Anhang befinden sich die 3dMark und GPU-Z Daten.
Danke schon mal im Voraus.
4.101
Deine Graphen zeigen im ersten Bild CPU 95*C an, das zuviel, der CPU nimmt dann sein Powerlimit zurück und wird lahmer. Das teste mal mit Prime95 in Windows und nebenher mal HWinfo auf lassen um die Temp des CPUs zu prüfen
RuFFiaN1337
9
Hey, tut mir leid die vergangene Woche war sehr stressig, daher hatte ich nicht wirklich zeit an denn PC zu gehen.
Ich habe Prime95 und HWinfo gemeinsam Laufen lassen und wieder ein Screenshot davon gemacht.
die Temperatur der CPU war laut GPU-Z für 1-2 Sekunden wieder bei 94,3*C, danach konstant bei 85*C.
Habe auch davor die einzelnen Pins an der CPU kontrolliert, diese sind alle in Ordnung und die Wärmeleitpaste durch Thermal Grizzly Kryonaut ersetzt.
Allerdings gab es einige Error bei dem Prime95 test, wie man auf dem screenshot erkennen kann. Wenn ich bei Prime95 auf F1 für Hilfe gedrückt habe, kam auch eine Fehlermeldung, dass die Hilfe nicht möglich wäre.
4.101
Moin. Wenn er kurzzeitig bei 94°C war und dann sich auf 85C einpendelt dann drosselt er weil er zu heiß wird. Ergo solltest du mal im Bios nach den Powerlimits des CPUs schauen. Was ist da eingestellt?
RuFFiaN1337
9
Oh Gott da bin ich gerade total überfragt. Habe gerade die letzten 35 Minuten versucht das irgendwie herauszufinden, aber nirgends gefunden wo genau ich das Powerlimit sehen kann... 🙈
CPU Core Voltage: 1.252V
CPU SOC Voltage: 1.394V
CPU VDDIO/MC Voltage: 1.332V
Das war alles was ich gefunden habe. Aber Volt ja nicht gleich Watt.. ^^
Zaradur
2.243
1.015
Schau mal hier.
Damit solltest du das PPT Powerlimit finden können.
Screenshot sind ebenfalls von nem Asus Board.
Und auch ne Tabelle wie bei nem anderem Prozessor die Temperatur und Leistung ändern würde.
RuFFiaN1337
9
Schau mal hier.
Es hat tatsächlich wunder bewirkt. Habe fürs erste nur mal denn Eco modus aktiviert, die Temperatur ist nun bei maximal 71*C und durchschnittlich eher bei 66*C, was immerhin gute 20 Grad im durchschnitt bewirkt hat. Gerade mal eine runde Warzone 2 ausprobiert und dort gingen die FPS auf max. Settings von vorher ca. 128-146 auf nun 217-261FPS. wird dann auf 195 limitiert, da der Monitor maximal 175 packt.
Vielen vielen dank Jungs. ❤️❤️❤️❤️❤️
Hatte schon die Befürchtung das die CPU oder die aio defekt ist. ^^
Zaradur
2.243
1.015
Wunderbärchen das jetzt alles lüppt. ;-)
Kannst ja den Tread noch ändern mit dem Prefix gelöst damit der Rest bescheid weiß.
Reactions: Schakara
