Cpu aufrüsten
sapph
18
Hey, ich wollte mal fragen lohnt sich ein Update von meiner CPU, da ich z. B. in Warzone 2.0 nicht zufrieden bin mit der fps die schwangt auch gut 55-130 und ab und zu fühlt sich das Spielgefühl nicht so toll an.
hier mal ein paar daten zum Pc
Ich spiele auf 2560x1440 145Hz
Mainboard: Gigabyte B450M DS3H-CF Bios F64a das neuste
Cpu: Ryzen 5 2600
Kühler: AMD Wraith Prism (Ich glaub standard von einem Ryzen 7)
Ram : Crucial 2x 8GB DDR4 2133
Grafikkarte: Geforce GTX 1080Ti Strix
Festplatte: Crucial P3 NVMe M.2 1000GB
Ich bin mir selbst unsicher, ob sich eine andere CPU lohnt z.b Ryzen 5 5600 oder so :) ich denke, ich habe irgendwo ein Flaschenhals im System über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Skorpion82
5.111
4.170
Cpu: Ryzen 5 2600
Dein Flaschenhals ist klar ersichtlich
Denn der RAM ist zu langsam bzw welche Geschwindigkeit hat er vom Hersteller wenn es 2133MT/s sind dann läuft er auf Standard Jedec Profil somit verschenkst du 40% Leistung im Gegensatz zu einem 3600MT/s cl17 oder cl16 kit .
Sollte der RAM vom Hersteller eine höhere Geschwindigkeit haben hast du vergessen das XMP/D.O.C.P Profil zu aktivieren.
Sollte das nicht der Fall sein rate ich dir zu einem RAM Upgrade zb Kingston fury Beast 3600MT/s cl17 16GB kostet aktuell 45€
Damit bekommst du auf jedenfall eine bessere Stabilität hin.
Beim Ram unbedingt XMP/ D.O.C.P Profil aktivieren damit du auch die volle Leistung nutzen kannst ein CPU Upgrade ist nicht nötig.
Gruß Skorpion 😉
sapph
18
Gruß Skorpion 😉
Danke für die Antwort ich hab mal geschaut eine solche Option steht mir gar nicht zur Verfügung im BIOS
4.428
Dein RAM, billig OEM Ram vom Markenhersteller, der kann kein XMP
Da würde ich jetzt als erstes Geld investieren. 2x8GB DDR4 3600mhz von Kingston oder Corsair, Crucial, GSkill,
schau mal was so im Angebot ist bei Mindfactory und Alternate.
Für 80€ gibts 2x16gb 3600mhz
sapph
18
https://www.amazon.de/Corsair-CMK16GX4M2Z3600C18-Vengeance-Performance-Arbeitsspeicher/dp/B07FBVYFKH/ref=sr_1_3?crid=603QJLYPSPK4&keywords=16gb+ddr4+3600mhz&qid=1682790736&sprefix=16gb+3600,aps,88&sr=8-3&th=1 Hätte die genommen Günstig xmp wird 2.0 unterstützt^^ hört sich gut an aber ob die passen weiß ich jetzt nicht^^ oder wenn 32gb diese?https://www.alternate.de/Team-Group/DIMM-32-GB-DDR4-3600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1780582
sapph
18
gehen beide,
und dann halt hoffen das der ramcontroller in der cpu die 3600mhz auch schafft, sonst xmp einschalten und aus der dram frequency liste 3200mhz auswählen, bzw auf faktor 32 stellen
oh stimmt laut Datenblatt werden sogar nur
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt2933 MHz hmm^^
4.428
Ja, die CPUs können nicht viel mehr als 3200mhz DDR4 aber die Mainboards können mehr und in den meisten fällen schafft es auch der CPU
sapph
18
genau wegen dieser anzeige habe ich mich gewundert weil ja an der cpu max 2933 und hier die 3600 aufgelistet ist^^aber ok ram muss neuer her soviel ist klar und ich hoffe das funktioniert dann :)
4.428
AMD und Intel geben einen Grundtakt des RAM Controller in der CPU an , dieser Takt wird garantiert. Alles was drüber wäre ist OC und muss vom Mainboard unterstützt werden. OC kann funktionieren , muss aber nicht!
sapph
18
Ich habe jetzt den Speicher bekommen wenn ich dann aber xmp aktiviere profil 1 läuft der pc nicht richtig^^ das problem ich bekommen den ram auch nicht auf 3200 gestellt warum?
Schakara
2.818
1.738
Huhu :)
Ich habe nur mal kurz überflogen; Hast du immer noch den Ryzen 5 2600?
Dieser ist nämlich mit einem "garantierten" Takt von 2933 MHz spezifiziert, d.h. es kann sein, dass 3200 MHz schon zu hoch für diesen ist:
Ich schätze, wenn du XMP aktivierst und händisch den Takt auf 2933 setzt, dann sollte es klappen.
Wenn du auf eine Ryzen 5000er CPU upgradest dann hast du einen "garantierten" Takt von 3200 MHz. Mit etwas Glück noch mehr, kommt auf dein Exemplar an, Stichwort Serienstreuung :)
Viele Grüße
Reactions: sapph
sapph
18
Huhu :)
Viele Grüße
genau die Cpu ist noch der Ryzen 5 2600 ^^ und den takt da kann ich garnichts ändern auch nicht auf 2933 Mhz deswegen habe ich das xmp profil auf aus Ich habe noch paar bilder CPU Z ist ohne xmp
Schakara
2.818
1.738
Es geht speziell um den "System Speicher Multiplikator" :)
Aktiviere mal X.M.P. und setze besagten Multiplikator auf 29.33, dann dürftest du exakt 2933 MHz haben und die sollten auch stabil laufen :)
Reactions: sapph
