Fps-Drop bei nur einem Spiel
yavuzz2929
Ich hab folgendes Problem. Ich bekomme alle 2 min ungefähr FPS-Drops beim Spielen von Fifa23. Bei keinem anderen Spiel ist das der Fall. Weder Cpu noch Gpu werden zu heiss. Hab auch das Spiel neu installiert, aber hat leider nichts gebracht.
Meine Komponenten:
Intel I5-12400F
Rtx4070 ti
Nzxt Kraken X53
Asus Rog Strix B660-A Gaming Wifi D4
Kingston Fury Beast Ram 4x16Gb
Corsair SF750 Netzteil
Vielleicht hat ja einer ne Idee und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Servus =)
In welchen Abständen kommen die Drops?
Und über welche Plattform spielst du Fifa 23 ?
Welche Auflösung ? Welcher Monitor wird genutzt ?
Bei Anderen Spielen ist dies nicht der Fall ?
Reactions: Schakara
Moin und willkommen im Forum!
Ich kenne mich mit Fifa 23 nicht direkt aus, aber dass bei einigen Spiele FPS-Drops im sogenannten 1% Low bzw. 0,1% Low kommen kann vorkommen, unabhängig von der Temperatur der CPU. Oftmals resultiert dies entweder als "Spitze" einer Last, die in dem Moment schlichtweg nicht verfügbar ist, oder auch aus einer schlechten Programmierung (Stichwort Memory Leaks / Garbage Collector) - in jedem Falle ist es deutlich wahrscheinlicher, dass diese Problematik von Softwareseite und nicht von Hardwareseite aus deinerseits ausgeht, da du das Problem ausschließlich in Fifa hast.
Was du grundsätzlich einmal probieren könntest wäre, an den Optionen (insbesondere Grafik bzw. Physik) zu schalten, womöglich gibt es hier eine Option, die dir Besserung verschafft. Gerne kannst du deine Grafikeinstellungen auch einfach mal als Screenshot hier posten, womöglich lässt sich etwas erkennen :)
Viele Grüße
Reactions: Hauzuu
Servus =)
Hi,
Die Drops kommen alle 2-3 min würde ich sagen. Ich spiele Fifa über Steam.
Habe einen FullHd Monitor von Aoc.
AOC C24G2U.
Und ja das kommt nur bei Fifa23. Bei Forza 5 spiele ich z.B auf den höchsten Einstellungen und da passiert nichts, alles läuft flüssig
Eventuell Das Spiel mal Reparieren.
1. Steam-Client starten.
2. Rechtsklicke in der Bibliothek auf Fifa23 und wähle Eigenschaften.
3. Wähle unter "Lokale Dateien" "Spieldateien auf Fehler überprüfen".
4. Steam repariert dann die Spieldateien - dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
Ansonsten einmal das machen was @Schakara und @MetallicaSun geschrieben haben =)
Reactions: Schakara
Moin. Poste bitte mal das Tool CPU-Z Reiter Mainboard und Memory
Viele Grüße
Hallo
Meinst du die Grafikeinstellungen von Fifa selber direkt?
Ok danke ich probiers mal :)
Du kannst das Bios entweder über das Bios selber flashen oder per Flashback Button auf der Rückseite deines Mainboard IOShields
Reactions: yavuzz2929
Stell Mal bitte testweise ein FPS Limit ein, am besten in Höhe deines Monitors. In den meisten Fällen 60 Fps
