3000€
Curved oder Flat Monitor?
  • Curved
  • Flat
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung einsehbar.
ah du hast es bei aio pump angesteckt auch okay, musst halt schauen obs dir eventuell zu laut ist zwecks der aio lüfter, so sieht aber alles fürs erste okay aus, jetzt xmp aktivieren und dann durch die windows installation
Ich komm auf so ein Fenster wo ich nichts machen kann, weder mit der Maus noch mit der Tastatur? Manu hatte ein ganz anderes?
nein, das stimmt schon, jetzt auf weiter klicken,
dann solltest du bald da sein wo manu ist :)
eigentlich sollte das gehen
Laufen denn die Lüfter der AIO? Sonst wird das kein Spaß mit dem schönen Teil zu spielen…
Ja die laufen auch. (alles läuft)
Ich finds nur ein bisschen laut wenn ich ehrlich bin, liegt wahrscheinlich an den 7 Lüftern
Ich vermute, das liegt (zum Teil) daran, dass die Lüfter der AIO über den Pumpenanschluss laufen und der auf Vollgas steht, weil man das bei der Pumpe so macht. Die Gehäuselüfter hängen an der automatischen Steuerung des Mainboards, die sollten bei nicht besonders ausgelastetem System kaum zu hören sein.
Kannst du vielleicht doch mal die Anleitung der AiO hier reinposten (das frage ich jetzt wirklich zum letzten Mal)? Ich denke immer noch, die Lüfter sollten an CPU_FAN.
Da war keine Anleitung bei.?
Ist es schlimm wenn die Mainboard „Installationen“ so bleiben, ich krieg die irgendwie nicht in diesen Ordner rein wie bei Manu.?.
der obere ordner ist entpackt, daraus die .exe datei starten und isntallieren
der nvidia treiber ist einer für notebooks, da nochmal den gamereadytreiber für desktopkarten installieren
bei der aio stecks wie ich bereits gesagt hab an cpu fan, dann regelt das board die lüfterkurve in abhängigkeit der temperatur
Wieso funktioniert bei mir nichts, mein Mikrofon geht auch nicht!!!
Oder muss ich dafür die Audio Driver installieren ?
eventuell richtig anschließen?
bzw was klappt denn nicht?
auch in den sound settings dein microphone ausgwählt?
Habs jetzt an cpu fan geschlossen, PC kaum zu hören👍
Ist jetzt bestimmt immer noch nicht richtig oder?
jetzt wie gesagt in den ordnern die .exe suchen und ausführen, sonst installiert sich da nichts von^^
mcaffee kannste gleich wieder löschen braucht man nicht, windows ist gut genug mit seinem defender
Kann ich bestätigen - bei meinem alten PC wollte ich Antivir löschen, um den Windows Defender zu nutzen. Antivir hatte sich so tief ins System verwurzelt, dass Reste auch nach der De-Installation vorhanden waren, die den Wechsel zu Defender unmöglich gemacht hatten. Also musste ich den Antivir wieder installieren und erst auf dem neuen (jetzigen) PC konnte ich endlich Defender als Virusprogramm verwenden und war von nerviger Werbung fortan verschont.
Reactions: Hauzuu
kann man sich rückerstatten lassen,
es kann probleme verursachen, leistung klauen und kostet einfahc nur zuviel geld,
wenn du dir was einfangen solltest in sachen schadsoftware hilft dir das genau so gut/schlecht weiter wie der windows defender
das kann durchaus sein und ist auch kein retourgrund und wenn nur auf kulanz des shops, kann man mit undervolting eventuell beheben
